Maxus |
#401
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
А двигло не "шатается" на хх ? В "колбасит двиг." писал про свой геммор -- чек горит на хх ![]() двигатель устойчивый.Х.Х.-проблем нет Дай бошевский код своей лямбды. Сколько проводов в оригинальной лямбде? бошевский код дать не могу т.к. не знаю.датчик трехпроводной,вин KNEJA5535V5419111 -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
#402
бошевский код дать не могу т.к. не знаю.датчик трехпроводной,вин KNEJA5535V5419111 А как узнать какую конкретно лямбду ты поставил? "Десяточная" - не в счет! И "десяточные могут быть разные. Сколько проводов у новой лямбды? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#403
А как узнать какую конкретно лямбду ты поставил? "Десяточная" - не в счет! И "десяточные могут быть разные. Сколько проводов у новой лямбды? проводов 4,три совпали серый на массу,лямбды по внешнему виду совпали(у родной и у десятошной прорези под "кислород"снизу) -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
#404
проводов 4,три совпали серый на массу,лямбды по внешнему виду совпали(у родной и у десятошной прорези под "кислород"снизу) Я правильно понял: серый провод подключен на массу двигателя? ЧЕК горит? На счет ошибок типа "но гдето 32(тоже датчик кислорода)" не могу согласится! Для лямбда зонда есть только два кода - 15 и 17. Кода "около 30" для нее не существует. Если хочешь разобраться, то подход должен быть более тщательным. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#405
Я правильно понял: серый провод подключен на массу двигателя? ЧЕК горит? На счет ошибок типа "но гдето 32(тоже датчик кислорода)" не могу согласится! Для лямбда зонда есть только два кода - 15 и 17. Кода "около 30" для нее не существует. Если хочешь разобраться, то подход должен быть более тщательным. Серый провод на массе.Ошибки 35,36,37 -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
#406
Серый провод на массе.Ошибки 35,36,37 Так это уже совсем другое "кино"! Это значит, что новая лямбда отлично работает и теперь "мозги" могут лучше ориентироваться где реальная проблема. Но такой "набор" (35 - форсунки, 36 - ДМРВ, 37 - подсос воздуха) маловероятен в реальности. Я бы в первую очередь обратил внимание на подсос воздуха, т.к. две другие ошибки (35 и 36) могут быть следствием этого подсоса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#407
Так это уже совсем другое "кино"! Это значит, что новая лямбда отлично работает и теперь "мозги" могут лучше ориентироваться где реальная проблема. Но такой "набор" (35 - форсунки, 36 - ДМРВ, 37 - подсос воздуха) маловероятен в реальности. Я бы в первую очередь обратил внимание на подсос воздуха, т.к. две другие ошибки (35 и 36) могут быть следствием этого подсоса. ООООО.теперь понятно,завтра скинум клему.все проверю и отпишусь -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
Maxus |
#408
ООООО.теперь понятно,завтра скинум клему.все проверю и отпишусь скинул клему на ночь,утром завел,дал поработать 10мин. на х.х. и все-ошибок нет и пока не появляются-мистика -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
#409
скинул клему на ночь,утром завел,дал поработать 10мин. на х.х. и все-ошибок нет и пока не появляются-мистика Покатайся... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#410
Покатайся... ![]() покатался!расход упал до 13.видимо был какой то глюк,но все же поменял форсунки и свечи-после этого упал,всем пасибо за инфу -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
Maxus |
#411
покатался!расход упал до 13.видимо был какой то глюк,но все же поменял форсунки и свечи-после этого упал,всем пасибо за инфу хрен там!расход все та же 20 ка,подскажите куда еще можно залезть -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
#412
хрен там!расход все та же 20 ка,подскажите куда еще можно залезть Уверен, что подсосов воздуха нет? Я так понял, ЧЕК молчит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sobiratel78 |
#413
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Сегодня "калонка" загорелась на 87 км на 10 литров это много, нормально, или мало?
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Maxus |
#414
Уверен, что подсосов воздуха нет? Я так понял, ЧЕК молчит? чек молчит!на 20 литрах прошел 105 км.насчет подсоса воздуха на 100% уверенным быть не могу,но все что видно и знаю просмотрел,прощупал-не нашел есть еще хрень отключенная над правым задним колесом-насколько она может влиять на расход точно знать не могу,кто знает подскажите http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
БОБ |
#415
чек молчит!на 20 литрах прошел 105 км.насчет подсоса воздуха на 100% уверенным быть не могу,но все что видно и знаю просмотрел,прощупал-не нашел есть еще хрень отключенная над правым задним колесом-насколько она может влиять на расход точно знать не могу,кто знает подскажите http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm Так если по городу , да с частыми остановками , это вполне может быть. Попробуй на трассе с постоянной скоростью 90-100 , и тогда можешь сравнить . У меня на трассе среднее 8л/100 , в городе (Мытищи) 12-13 л , а вот в г . Мантурово - все 20-25 л. так как , там через каждые ![]() ![]() ![]() Так может зря паникуешь? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
#416
Сегодня "калонка" загорелась на 87 км на 10 литров это много, нормально, или мало? 11,5 л/100км - в общем нормально. ... есть еще хрень отключенная над правым задним колесом-насколько она может влиять на расход точно знать не могу,кто знает подскажите http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm Если шланг (трубка) идущие к двигателю при этом не заглушена, то это не правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
#417
11,5 л/100км - в общем нормально. Если шланг (трубка) идущие к двигателю при этом не заглушена, то это не правильно! обчем базар?-попотробней-не понял -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
sobiratel78 |
#418
обчем базар?-попотробней-не понял О том, что я "вырвал" газовое оборудование и решил покататься на бензине , расход по городу меня вполне устроил 11,5 л/100км . Хрен с этой экономией (разницей) в 50 км на 500 руб ,зато машина зверь стала! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Akad |
#419
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
О том, что я "вырвал" газовое оборудование и решил покататься на бензине , расход по городу меня вполне устроил 11,5 л/100км . Хрен с этой экономией (разницей) в 50 км на 500 руб ,зато машина зверь стала! Если машина на газе (естественно 4-го поколения для наших машин) едет хуже, чем на бензине - значит проблема в настройках ГБО. На газе машина должна ускоряться ЧУТЬ быстрее чем на бензине. И расход должен быть ЧУТЬ больше при одинаковом стиле езды. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Maxus |
#420
ребята!газа нет-о чев вы говорите? только бенз-расход 10л на 55 км
KNEJA5535V5419111 |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 05:35 PM |
