> Фаркоп, своими руками
severyanin
post Jul 17 2008, 08:56 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это
файл потерялся смотрите дальше в теме
после окраски
тут с помощницей, на заднем плане видна защита, думаю чем ее заменить dumai.gif
закрепил так
вот так все выглядит
8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
КАРПУХА
post Jan 21 2011, 04:30 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Выношу на суд общественности!Ток с улицы,полных три дня мытарств.Порой думалось-мош плюнуть и поехать купить,НО вымучал.Беда то что Американец и на покупном все равно -"танцы с бубном"!Абсорбер обошел,просвет вроде не уменьшил...Донор тот жа-Жыгули!Осталось покрасить ,электрика и...за прицепом. B020.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
андрей 31
post Jan 21 2011, 10:05 PM
Сообщение #62
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
НЕ ну фотка есть фотка,- нуно всё таки с размерами для клубней, а так вообче молодец, зачотно сморица(надёжно) B084.gif B084.gif B162.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
КАРПУХА
post Jan 22 2011, 12:58 PM
Сообщение #63
Тут размер то только один-расстояние от шара до бампера.Остальное все равно индивидуально каждый будет делать.Выкройка, перенос на метал,прихватка по месту,обварить!Прихватка ... стремно...прям под абсорбером.Бензин-НЕ СЛИВАЛ B200.gif Когда сообразил что творю уже раз пять прихватил,..а потом-главна зажмурится и скукожится посильней(безин же сливать ленива)! ep.gif ep.gif ep.gif
post Jan 23 2011, 05:48 PM
Сообщение #64
Весч ! Я вот свой всё никак не сфоткаю. У мну вроде фирмешный, с отстёгиваемываевывымым фаркопом. Всё никак не установлю - год уже в гараже отлёживается.
contra
post Jan 23 2011, 06:26 PM
Сообщение #65
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
КАРПУХА
post Jan 23 2011, 08:03 PM
Сообщение #66
Хачу стать водномоторником smile.gifНу и по хозяйству приперает!Так бы по морозу в гараже валяться... Охота пуще неволи!Не ушто весь шмурдяк охотничий в машинку входит???Астрахань ...Карелия... перспективы...надо ставить smile.gif
post Jan 23 2011, 09:26 PM
Сообщение #67
Цитата(contra @ Jan 23 2011, 05:26 PM) *
post Feb 1 2011, 11:11 PM
Сообщение #68
Цитата(Художник @ Jan 23 2011, 08:26 PM) *
Нее. B178.gif Там сбоку пнопарик хитренький. Нажимаещщ h975g.GIF - и шар отстёгивается biggrin.gif (остаётся квадратное ответстие под бампером - очень удобно - ноги не одшибаещщ об шар). Вот завтра и сфоткаю. vot-tebe.gif
post Feb 1 2011, 11:22 PM
Сообщение #69
Саня, да знаем мы эту конструкцию...! biggrin.gif Приколоться то можно? dumai.gif biggrin.gif
Pyzhyk
post Apr 24 2011, 02:54 PM
Сообщение #70
Из: Саров
Пользователь №: 9,433
место дислокации: Саров
народ проконсультируйте. надо фаркоп ставить самому или в сервис гнать? надо дачу таскать а там разводка 13пиновая, соглосование с машинными мозгами нужно будет или всё как обычно цепляется в задние фонари?
contra
post Apr 24 2011, 03:04 PM
Сообщение #71
Из: УФА
Ты чё материшся ef.gif 13ииии пиноваЯ et.gif , там сего 5ть проводов, стоп , габарит , поворот левый--правый , и масса blink.gif dumai.gif
Pyzhyk
post Apr 24 2011, 10:04 PM
Сообщение #72
Из: Саров
нИ ФИГА НЕ ПЯТЬ, НА ПРИЦЕП-ДАЧЕ практически все 13 концов задействованы, там и +12 постоянный и +12 через зажигание, и габариты по сторонам распиханы (((
Вот о чём я и спрашиваю, мозги машины не будут ругаться на такую нагрузку 32a.gif
Andrey832
post Apr 24 2011, 11:05 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 4,841
Здравствуйте! Всех со светлым праздником Пасхи!
По поводу фаркопа без пуговиц и молнии - просто болт.
Пришлось ваять самостоятельно.
Никаких лишних дырок, себестоимость (вместе с прихваткой на
подъёмнике и сваркой) 3000р против фирменного BRINKа-18000р h365g.gif .
Попытки найти что-нибудь аналогичное отечественное подешевле
ни к чему не привели (на Grand не делают).
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
+7 916 607 3858
myasnik13
post Apr 24 2011, 11:59 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 6,391
Нормальная распиновка для прицепа.
Просто нужно определится для чего нужно постоянное напряжение и напряжение, которое появляется после включения зажигания.
Если это будет не важно, то врезаемся в ближайшую заднюю фару:
1 - левый поворот
2 - правый поворот (в зависимости от того куда врезаемся в левую (правую) фару нужно будет протянуть провод от правой (левой) фары до розетки)
3 - огни заднего хода
4 - тормозные огни
5 - габаритные огни (устанавливаешь перемычку между контактами 5 и 7 в розетке и на любой из них подключаешь провод от задней фары)
6 - огни противотуманных фонарей (если имеются или требуются) протягиваем провод от ближайшей фары противотуманных фонарей
7 - постоянный минус (-) для всех выше перечисленных цепей
8-13 резервы
Мозги машины воспринимают такую нагрузку адекватно biggrin.gif и не ругаются.
contra
post Apr 25 2011, 05:21 AM
Сообщение #75
Из: УФА
Ты бы сразу написал что ДАЧА , я вот например бордюры вожу на прицепе --так мне и 5ти проводов не нужно ef.gif blink.gif dumai.gif biggrin.gif
Stanislav
post Jul 13 2011, 09:56 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 9,561
Это ведь для GRANDа и сделано, или на каратышках запаска тоже под днище прячется?!!!! biggrin.gif
post Jul 13 2011, 11:54 PM
Сообщение #77
ага, гранд!!!...
Andrey832
post Jul 17 2011, 10:38 PM
Сообщение #78
У меня Grand. Если интересуют детали, могу всё рассказать подробно, делал сам smile.gif
+7 916 607 3858
post Jul 19 2011, 01:19 PM
Сообщение #79
Как то не очень правильно - соединять фаркопом раму и кузов. Это лишний шум в салоне, как минимум.
contra
post Jul 19 2011, 01:37 PM
Сообщение #80
Из: УФА
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 03:00 AM
