саня тр-тр |
#81
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам можеш посоветовать по дискам,Я в этом деле просто 0. Любой диск предназначенный для УАЗ или шевиНИВА. НО !!! Обязательно примерь его на передок! У меня Титан Тех от Шевика, все ок! -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
korol |
#82
Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса какбы под напругой, но нет пробуксовки. Спасибо за подсказку.А как выглядит заклинивание,может и у меня таже хрень. Завожу, сразу крутит вентилятор, но можно остановить пальцем,это норма? спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам можеш посоветовать по дискам,Я в этом деле просто 0. если пальцем останавливаешь норм,заклинившая-это когда газу даешь,а звук как у дизельной турбины,ощущение что щас пойдешь на взлет ![]() А что тебе по дискам то нужно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Бертон |
#83
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,247 место дислокации: Москва ![]() |
если пальцем останавливаешь норм,заклинившая-это когда газу даешь,а звук как у дизельной турбины,ощущение что щас пойдешь на взлет ![]() А что тебе по дискам то нужно? предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадают,кроме DIA98,5. ПРЕдложили с DIA110(от Патриота) Вот и думаю, подойдут или нет и нужныли при этом прокладки под ступицу? и еще. Диски ищу для летний резины (ее пока тоже нет) Что лучше поставить родной R15 или побольше. Сообщение отредактировал Бертон - Mar 18 2011, 01:57 PM |
korol |
#84
предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадают,кроме DIA98,5. ПРЕдложили с DIA110(от Патриота) Вот и думаю, подойдут или нет и нужныли при этом прокладки под ступицу? и еще. Диски ищу для летний резины (ее пока тоже нет) Что лучше поставить родной R15 или побольше. Это не та тема,не надо флудить....переходишь по этой ссылке и все вопросы сюда задавай,быстрее ответят ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Бертон |
#85
Это не та тема,не надо флудить....переходишь по этой ссылке и все вопросы сюда задавай,быстрее ответят ![]() прощенья просим! |
Maxus |
#86
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп рассыпалась на 3 части. Разобрал полностью и растянул то что осталось. Пока работает. а у меня пружина вообще рассыпалась,что теперь далать незнаю-может кто знает чем можно заменить? -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
KaZantip |
#87
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Собсно столкнулся с проблемой...
Второй день подряд ездил с недоумением, понял что передок не работает. Снял сначала левую муфту, потом правую. Понял что проблема с левой. Значит по фото видно следующее. Ушел привод внутрь, с другой стороны, он выходит на 2,5 приблизительно. Я его собсно вынул обратно и насадил муфту, пару метров проехал по сугробам и встрял, опять копает зад. Снял, опять тоже самое, уходит привод внутрь. Я так понял дело в колечке и стопорной? Оказывается у прошлого хозяина такое было, ставил он тот нивы колечко это. Просто новое...И напрягает вопрос отсутствия смазки совсем...на другом колесе все отлично. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
korol |
#88
Собсно столкнулся с проблемой... Второй день подряд ездил с недоумением, понял что передок не работает. Снял сначала левую муфту, потом правую. Понял что проблема с левой. Значит по фото видно следующее. Ушел привод внутрь, с другой стороны, он выходит на 2,5 приблизительно. Я его собсно вынул обратно и насадил муфту, пару метров проехал по сугробам и встрял, опять копает зад. Снял, опять тоже самое, уходит привод внутрь. Я так понял дело в колечке и стопорной? Оказывается у прошлого хозяина такое было, ставил он тот нивы колечко это. Просто новое...И напрягает вопрос отсутствия смазки совсем...на другом колесе все отлично. ту так можно канавку болгарочкой чуток углубить и приобрести колечко потужи,чтобы село в канавку и будет тебе счастье ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Виктор |
#89
Собсно столкнулся с проблемой... Второй день подряд ездил с недоумением, понял что передок не работает. Снял сначала левую муфту, потом правую. Понял что проблема с левой. Значит по фото видно следующее. Ушел привод внутрь, с другой стороны, он выходит на 2,5 приблизительно. Я его собсно вынул обратно и насадил муфту, пару метров проехал по сугробам и встрял, опять копает зад. Снял, опять тоже самое, уходит привод внутрь. Я так понял дело в колечке и стопорной? Оказывается у прошлого хозяина такое было, ставил он тот нивы колечко это. Просто новое...И напрягает вопрос отсутствия смазки совсем...на другом колесе все отлично. Проблема стопорного кольца! Без него ничего не получится. Вместо смазки сухая грязь - это плохо! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
KaZantip |
#90
Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки внутрь. Само собой новое колечко стопорное поставил. От нивы подходит если что) Стало все нормуль)
Виктор |
#91
Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки внутрь. Само собой новое колечко стопорное поставил. От нивы подходит если что) Стало все нормуль) Графитка не лучший вариант! На морозе могут быть проблемы с включением-выключением. Советую эту графитку "разбавить" небольшим (2...3 см.куб.) количеством трансмиссионного масла. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ВДВ |
#92
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров ![]() |
Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, передний привод работает, но проблема такая. При старте с большой (а уже кстати с меньшей) нагрузкой стук, как будто проскакивают зубья. На ходу все нормально.
609 |
#93
Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, передний привод работает, но проблема такая. При старте с большой (а уже кстати с меньшей) нагрузкой стук, как будто проскакивают зубья. На ходу все нормально. 1) Разбирать хабы и смотреть состояние зубьев 2) Стук под нагрузкой могут давать кончающиеся ШРУЗы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Insight |
#94
Гость ![]() |
Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без хабов? У меня колпаки на колесах пластиковые, т.е. грязь попадать почти не будет. Просто вакуум переделал на ручки, но они лежат крашенные, сохнут. Вот думаю, а не опасно ли так ездить?
contra |
#95
Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без хабов? У меня колпаки на колесах пластиковые, т.е. грязь попадать почти не будет. Просто вакуум переделал на ручки, но они лежат крашенные, сохнут. Вот думаю, а не опасно ли так ездить? ![]() можна, грязь там почти не страшна, страшна вода для наруж. подш. -------------------- |
Insight |
#96
Гость ![]() |
dark_horse |
#97
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь ![]() |
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то найти не могу?
У меня в один хаб попадает вода, не могу понять почему? |
Andrey832 |
#98
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то найти не могу? У меня в один хаб попадает вода, не могу понять почему? Если хабы вакуумные, то вода может попасть из-за трещины в диафрагме при включённом приводе. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
kross |
#99
Если хабы вакуумные, то вода может попасть из-за трещины в диафрагме при включённом приводе. Может и через диафрагму... но это редко .. как правило виновны ступичные сальники .. Зависит так же от состояния игольчатого подш. и шруса... . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
genek |
#100
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Подскажите какой код у стопорного кольца, а то найти не могу? ![]() -------------------- FREELANDER 2
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 01:21 AM |
