4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Непонятное поведение машины в жару
Lotus
post Jul 17 2011, 05:19 PM
Пользователь №: 4,414
Цитата(vlad04sport @ Jul 17 2011, 04:58 PM) *
Только что вернулся из поездки за 230 км от дома. Туда домчал с ветерком меньше чем за 3 часа. Назад на трассе в пробку встрял км на 50. В ней и началось: проваливаются обороты вот-вот заглохнет. прогазовался - нормально. Как пробка кончилась начался п...ц. Даешь газу, а машин не едет - эффект как будто топливо с перебоями, толчками поступает. Больше 2500 оборотов вообще не поступает, пока обороты к 2500 не упадут - тогда даст кратковременную "порцию". На любой передаче. Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками" dumai.gif
Самое неприятное, что буквально вчера заменил масло, свечи, фильтры, сгонял на станцию и заменил фреон в кондее. Если б где накосячил - я бы и туда не доехал, но это всена обратном пути появилось. Куда лезть? что смотреть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Была проблема с описанными симптомами.
Вылечена была путем замены бензонасоса. Обратил внимание, что если бензин в баке холодный (после простоя или сразу после заправки), то машина некоторое время едет нормально, но как только бензин нагревается от обратки, идет перегрев насоса и его производительность резко падает, ехать возможно только на малых оборотах, при этом играя педалью газа.
post Jul 17 2011, 06:32 PM
vlad04sport
post Jul 17 2011, 08:22 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
именно играя педалью пытался поддерживать скорость ( 40 км/ч по трассе, да еще и дергается - совсем не айс). Это произошло "вдруг"? У меня, как говорится, ничто не предвещало... dumai.gif
Цитата(Художник @ Jul 17 2011, 06:32 PM) *
А вот этот момент проявляется не одномоментно. Не должен во всяком случае dumai.gif
Lotus
post Jul 17 2011, 08:59 PM
Именно вдруг, да еще на перекрестке в незнакомом городе (Запорожье), все выше мной написаное я выяснил добираясь с этого перекрестка до Днепропетровска более 4х часов.
з.ы. домой в Мурманск я приехал со старым насосом, заменив только фильтр тонкой очистки топлива на новый (старый не прошел и 10 000).
UWH
post Jul 18 2011, 06:19 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Сетка бензонасоса забита, симптомы классические, ну до кучи можно еще и топливный фильтр поменять, но это так - для очистки совести. А бензонасос скорее всего еще походит. Если проблема решается дозаправкой до полного бака, то точно сетка.
post Jul 18 2011, 07:18 AM
Меня подтолкнул к этому предположению такой факт: "Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками".
У меня такое было на Опеле Вектра - засорился угольный фильтр вентиляции бензобака, так симптомы один в один!!! B228.gif Да и за 5 минут бензонасос не остынет. если предположить , что он виновник! ИМХО.
Lotus
post Jul 18 2011, 10:28 AM
Остынет ровно настолько, чтобы проехать 10-20 км на молой скорости 20-30 км/ч постоянно играя газом.
Проверить вентиляцию бака проще простого - снять крышку бензобака и попробовать машину в движении. Скорее всего появится ошибка Р0440 или 0442, но это по экологии и на скорость влиять не будет
БОБ
post Jul 18 2011, 12:40 PM
Сообщение #28
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='nikiniki' date='Jul 6 2011, 11:50 AM' post='182901']
Попробуй сначала так почистить. Особенно много грязи бывает в пространстве между основным радиатором и радиатором кондея. Я чищу специальной палкой с прикрепленной к ней зубной щеткой smile.gif Иногда диву даешься сколько там всего.
Хочу это подтвердить . Сегодня так и делал , взял старую зубную щетку ,прикрепил её к палке , и почистил радиатор и радиатор кондея . Радиатор был покрыт слоем тополиного пуха .
Потом открыл бокс с воздушным фильтром и почистил элемент и там был тополиный пух . Сегодня не ездил , но уверен , машинка мне скажет - спасибо.
Не ленитесь почистите делов на пять минут , а пользы !!!!
БОБ
post Jul 18 2011, 12:52 PM
Сообщение #29
Из: Мытищи
Цитата(Художник @ Jul 17 2011, 02:32 PM) *
Вот и я склоняюсь к этому . И вот почему , я когда то вскрывал "черный ящик "- угольный фильтр и конструкцию с содержимым видел . В жару и так воздух разряжен , а тут еще надо вентилировать бак B200.gif ,
Могу конечно ошибаться с такими выводами , но тут все вкупе.
Вы замечали , как машина едет после прошедшей грозы ..... вот , воздух насыщен кислородом .
Так что , соглашусь с тёзкой , в жару не достаточная вентиляция б.бака и это может создавать проблемы с динамикой машины .
vlad04sport
post Jul 18 2011, 05:22 PM
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
А как ее проверить? и снять? Где-то читал, что она не чистится, а выкидывается и ставится новая. дайте ссылку, а то в топливеную я еще "не ступала нога человека" dumai.gif dumai.gif dumai.gif Не было у моих машин таких проблем, это впервые.
post Jul 18 2011, 06:51 PM
Сообщение #31
Причин перегрева насоса может быть несколько .
- неисправен сам насос и при нормальночистой сетке он все равно устает работать...
- нормальный насос не в состоянии прокачать бенз из-за грязи.. герметиков.. налипших на сетку перегрев из-за бензо-голода в таком случае быстро губит насос .
Влияет - вариант конструктивный - есть бензы находящиеся " в стакане " куда и сливается обратка - перегрев по лету более возможен.... ( как у меня )
- вариант второй - бенз расположен на длинной ноге и живет в баке "свободно " - этот более живуч ибо его омывает бенз всего бака...
И ежели после долива холодного бензина авто оживает - как правило бензонасос к замене.... вскорости. smile.gif Другого мне не попадалось.
БОБ
post Jul 18 2011, 09:19 PM
Сообщение #32
Из: Мытищи
Цитата :
"И ежели после долива холодного бензина авто оживает .... " . Так можно предположить , что при заправке , кроме охлаждения б.насоса , еще происходит и "продувка" если можно так сказать бензобака , а это и есть выравнивание давления в баке . А все выше перечисленное - логично.
БОБ
post Jul 18 2011, 09:39 PM
Сообщение #33
Из: Мытищи
Цитата(vlad04sport @ Jul 18 2011, 01:22 PM) *
А приблуда эта у всех по разному , у меня например в моторном отсеке , у других где то возле бензобака внизу , и очень засоряется фетровый фильтр. Почитай тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4080&st=100
post Jul 18 2011, 10:30 PM
Сообщение #34
Цитата(vlad04sport @ Jul 18 2011, 05:22 PM) *
Для начала убедись, что это вентиляция! Сделай как Лотус советует в посте № 27
vlad04sport
post Jul 18 2011, 10:34 PM
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
адсорбер B093.gif даун...
Только я их не разбирал и не думал разбирать... На 12-ке жигулях попал однажды на левый бензин, старый выкинул, новый поставил.
Здесь - так по крайней мере думаю(л) - поменять, и дело с концом dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 18 2011, 10:35 PM
Сообщение #36
Цитата(kross @ Jul 18 2011, 06:51 PM) *
Уже ДЕВЯТЬ??? ef.gif ef.gif ef.gif Совсем недавно, вроде, было ЧЕТЫРЕ! dumai.gif biggrin.gif
Mark_KA
post Jul 18 2011, 10:38 PM
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Может попробовать быстро остановиться, открыть-продуть бак и быстро опять попробовать поехать (пока не остыло все) smile.gif Тогда, возможно, будет понятно что виновато - температура или давление...
vlad04sport
post Jul 18 2011, 10:41 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
сегодня поездил немного - до офиса, оттуда на азс , минут 15 в пробке и до дома. Есть длинный подъем, где приходится крутить двигатель. без заморочек. На заправке при открытии бак чуть "вдохнул" и все.
Как всегда.
post Jul 18 2011, 10:46 PM
Сообщение #39
Достаточно просто приоткрыть крышку бензобака и продолжить движение. И все станет понятно с вентиляцией бака, т.е. виновата она или нет.
Как всегда.
Вдохнул, или выдохнул??? dumai.gif Бак должен выдыхать! B228.gif В баке после несколько продолжительной езды д.б. избыточное давление! B228.gif
vlad04sport
post Jul 19 2011, 10:41 AM
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
Понял, спасибо!
А вот вдохнул или выдохнул - не знаю, не обращал внимание на направление. Пока делаешь пару оборотов крышки - все заканчивается. Секунда - не больше. С заправками, как пишут в темах, что бенз не лезет в бак - никаких проблем, даже намеков. Значит с вентиляцией-клапанами-трубками порядок? Ну и сейчас чуть помотался по объектам, доехал до конторы (ок. 30 км) - все нормально. Видимо надо на трассу и придавить побольше и подольше?
Бак почистить, что-ли...
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 04:36 PM
