Lotus |
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Только что вернулся из поездки за 230 км от дома. Туда домчал с ветерком меньше чем за 3 часа. Назад на трассе в пробку встрял км на 50. В ней и началось: проваливаются обороты вот-вот заглохнет. прогазовался - нормально. Как пробка кончилась начался п...ц. Даешь газу, а машин не едет - эффект как будто топливо с перебоями, толчками поступает. Больше 2500 оборотов вообще не поступает, пока обороты к 2500 не упадут - тогда даст кратковременную "порцию". На любой передаче. Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками" ![]() Самое неприятное, что буквально вчера заменил масло, свечи, фильтры, сгонял на станцию и заменил фреон в кондее. Если б где накосячил - я бы и туда не доехал, но это всена обратном пути появилось. Куда лезть? что смотреть? ![]() ![]() ![]() Была проблема с описанными симптомами. Вылечена была путем замены бензонасоса. Обратил внимание, что если бензин в баке холодный (после простоя или сразу после заправки), то машина некоторое время едет нормально, но как только бензин нагревается от обратки, идет перегрев насоса и его производительность резко падает, ехать возможно только на малых оборотах, при этом играя педалью газа. -------------------- |
Боб-51 |
#22
Была проблема с описанными симптомами. Вылечена была путем замены бензонасоса. Обратил внимание, что если бензин в баке холодный (после простоя или сразу после заправки), то машина некоторое время едет нормально, но как только бензин нагревается от обратки, идет перегрев насоса и его производительность резко падает, ехать возможно только на малых оборотах, при этом играя педалью газа. М.б. с вентиляцией бака проблемы, т.е в баке создается вакуум? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#23
Была проблема с описанными симптомами. Вылечена была путем замены бензонасоса. Обратил внимание, что если бензин в баке холодный (после простоя или сразу после заправки), то машина некоторое время едет нормально, но как только бензин нагревается от обратки, идет перегрев насоса и его производительность резко падает, ехать возможно только на малых оборотах, при этом играя педалью газа. именно играя педалью пытался поддерживать скорость ( 40 км/ч по трассе, да еще и дергается - совсем не айс). Это произошло "вдруг"? У меня, как говорится, ничто не предвещало... ![]() М.б. с вентиляцией бака проблемы, т.е в баке создается вакуум? ![]() А вот этот момент проявляется не одномоментно. Не должен во всяком случае ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Lotus |
#24
именно играя педалью пытался поддерживать скорость ( 40 км/ч по трассе, да еще и дергается - совсем не айс). Это произошло "вдруг"? У меня, как говорится, ничто не предвещало... ![]() Именно вдруг, да еще на перекрестке в незнакомом городе (Запорожье), все выше мной написаное я выяснил добираясь с этого перекрестка до Днепропетровска более 4х часов. з.ы. домой в Мурманск я приехал со старым насосом, заменив только фильтр тонкой очистки топлива на новый (старый не прошел и 10 000). -------------------- |
UWH |
#25
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Только что вернулся из поездки за 230 км от дома. Туда домчал с ветерком меньше чем за 3 часа. Назад на трассе в пробку встрял км на 50. В ней и началось: проваливаются обороты вот-вот заглохнет. прогазовался - нормально. Как пробка кончилась начался п...ц. Даешь газу, а машин не едет - эффект как будто топливо с перебоями, толчками поступает. Больше 2500 оборотов вообще не поступает, пока обороты к 2500 не упадут - тогда даст кратковременную "порцию". На любой передаче. Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками" ![]() Самое неприятное, что буквально вчера заменил масло, свечи, фильтры, сгонял на станцию и заменил фреон в кондее. Если б где накосячил - я бы и туда не доехал, но это всена обратном пути появилось. Куда лезть? что смотреть? ![]() ![]() ![]() Сетка бензонасоса забита, симптомы классические, ну до кучи можно еще и топливный фильтр поменять, но это так - для очистки совести. А бензонасос скорее всего еще походит. Если проблема решается дозаправкой до полного бака, то точно сетка. |
Боб-51 |
#26
А вот этот момент проявляется не одномоментно. Не должен во всяком случае ![]() Меня подтолкнул к этому предположению такой факт: "Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками". У меня такое было на Опеле Вектра - засорился угольный фильтр вентиляции бензобака, так симптомы один в один!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Lotus |
#27
Меня подтолкнул к этому предположению такой факт: "Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками". У меня такое было на Опеле Вектра - засорился угольный фильтр вентиляции бензобака, так симптомы один в один!!! ![]() Остынет ровно настолько, чтобы проехать 10-20 км на молой скорости 20-30 км/ч постоянно играя газом. Проверить вентиляцию бака проще простого - снять крышку бензобака и попробовать машину в движении. Скорее всего появится ошибка Р0440 или 0442, но это по экологии и на скорость влиять не будет -------------------- |
БОБ |
#28
[quote name='nikiniki' date='Jul 6 2011, 11:50 AM' post='182901']
Попробуй сначала так почистить. Особенно много грязи бывает в пространстве между основным радиатором и радиатором кондея. Я чищу специальной палкой с прикрепленной к ней зубной щеткой ![]() Хочу это подтвердить . Сегодня так и делал , взял старую зубную щетку ,прикрепил её к палке , и почистил радиатор и радиатор кондея . Радиатор был покрыт слоем тополиного пуха . Потом открыл бокс с воздушным фильтром и почистил элемент и там был тополиный пух . Сегодня не ездил , но уверен , машинка мне скажет - спасибо. Не ленитесь почистите делов на пять минут , а пользы !!!! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#29
М.б. с вентиляцией бака проблемы, т.е в баке создается вакуум? ![]() Вот и я склоняюсь к этому . И вот почему , я когда то вскрывал "черный ящик "- угольный фильтр и конструкцию с содержимым видел . В жару и так воздух разряжен , а тут еще надо вентилировать бак ![]() Могу конечно ошибаться с такими выводами , но тут все вкупе. Вы замечали , как машина едет после прошедшей грозы ..... вот , воздух насыщен кислородом . Так что , соглашусь с тёзкой , в жару не достаточная вентиляция б.бака и это может создавать проблемы с динамикой машины . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#30
Сетка бензонасоса забита, симптомы классические, ну до кучи можно еще и топливный фильтр поменять, но это так - для очистки совести. А бензонасос скорее всего еще походит. Если проблема решается дозаправкой до полного бака, то точно сетка. А как ее проверить? и снять? Где-то читал, что она не чистится, а выкидывается и ставится новая. дайте ссылку, а то в топливеную я еще "не ступала нога человека" ![]() ![]() ![]() Меня подтолкнул к этому предположению такой факт: "Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками". У меня такое было на Опеле Вектра - засорился угольный фильтр вентиляции бензобака, так симптомы один в один!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
#31
Меня подтолкнул к этому предположению такой факт: "Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками". У меня такое было на Опеле Вектра - засорился угольный фильтр вентиляции бензобака, так симптомы один в один!!! ![]() Однако успевает остыть... поверь моему уже девятому насосу... ![]() Причин перегрева насоса может быть несколько . - неисправен сам насос и при нормальночистой сетке он все равно устает работать... - нормальный насос не в состоянии прокачать бенз из-за грязи.. герметиков.. налипших на сетку перегрев из-за бензо-голода в таком случае быстро губит насос . Влияет - вариант конструктивный - есть бензы находящиеся " в стакане " куда и сливается обратка - перегрев по лету более возможен.... ( как у меня ) - вариант второй - бенз расположен на длинной ноге и живет в баке "свободно " - этот более живуч ибо его омывает бенз всего бака... И ежели после долива холодного бензина авто оживает - как правило бензонасос к замене.... вскорости. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#32
Однако успевает остыть... поверь моему уже девятому насосу... ![]() Причин перегрева насоса может быть несколько . - неисправен сам насос и при нормальночистой сетке он все равно устает работать... - нормальный насос не в состоянии прокачать бенз из-за грязи.. герметиков.. налипших на сетку перегрев из-за бензо-голода в таком случае быстро губит насос . Влияет - вариант конструктивный - есть бензы находящиеся " в стакане " куда и сливается обратка - перегрев по лету более возможен.... ( как у меня ) - вариант второй - бенз расположен на длинной ноге и живет в баке "свободно " - этот более живуч ибо его омывает бенз всего бака... И ежели после долива холодного бензина авто оживает - как правило бензонасос к замене.... вскорости. ![]() Цитата : "И ежели после долива холодного бензина авто оживает .... " . Так можно предположить , что при заправке , кроме охлаждения б.насоса , еще происходит и "продувка" если можно так сказать бензобака , а это и есть выравнивание давления в баке . А все выше перечисленное - логично. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#33
![]() ![]() А приблуда эта у всех по разному , у меня например в моторном отсеке , у других где то возле бензобака внизу , и очень засоряется фетровый фильтр. Почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4080&st=100 -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Боб-51 |
#34
![]() ![]() Для начала убедись, что это вентиляция! Сделай как Лотус советует в посте № 27 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#35
А приблуда эта у всех по разному , у меня например в моторном отсеке , у других где то возле бензобака внизу , и очень засоряется фетровый фильтр. Почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4080&st=100 адсорбер ![]() Только я их не разбирал и не думал разбирать... На 12-ке жигулях попал однажды на левый бензин, старый выкинул, новый поставил. Здесь - так по крайней мере думаю(л) - поменять, и дело с концом ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#36
Однако успевает остыть... поверь моему уже девятому насосу... ![]() Уже ДЕВЯТЬ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слава, конечно верю! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Mark_KA |
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Так можно предположить , что при заправке , кроме охлаждения б.насоса , еще происходит и "продувка" если можно так сказать бензобака Может попробовать быстро остановиться, открыть-продуть бак и быстро опять попробовать поехать (пока не остыло все) ![]() |
vlad04sport |
#38
Для начала убедись, что это вентиляция! Сделай как Лотус советует в посте № 27 сегодня поездил немного - до офиса, оттуда на азс , минут 15 в пробке и до дома. Есть длинный подъем, где приходится крутить двигатель. без заморочек. На заправке при открытии бак чуть "вдохнул" и все. Как всегда. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#39
Может попробовать быстро остановиться, открыть-продуть бак и быстро опять попробовать поехать (пока не остыло все) ![]() Достаточно просто приоткрыть крышку бензобака и продолжить движение. И все станет понятно с вентиляцией бака, т.е. виновата она или нет. сегодня поездил немного - до офиса, оттуда на азс , минут 15 в пробке и до дома. Есть длинный подъем, где приходится крутить двигатель. без заморочек. На заправке при открытии бак чуть "вдохнул" и все. Как всегда. Вдохнул, или выдохнул??? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#40
Достаточно просто приоткрыть крышку бензобака и продолжить движение. И все станет понятно с вентиляцией бака, т.е. виновата она или нет. Вдохнул, или выдохнул??? ![]() ![]() ![]() Понял, спасибо! А вот вдохнул или выдохнул - не знаю, не обращал внимание на направление. Пока делаешь пару оборотов крышки - все заканчивается. Секунда - не больше. С заправками, как пишут в темах, что бенз не лезет в бак - никаких проблем, даже намеков. Значит с вентиляцией-клапанами-трубками порядок? Ну и сейчас чуть помотался по объектам, доехал до конторы (ок. 30 км) - все нормально. Видимо надо на трассу и придавить побольше и подольше? Бак почистить, что-ли... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 07:11 PM |
