> Вопрос к дизелистам
sasha123
post Jun 13 2009, 08:38 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Пару дней назад решил продуть воздушный фильтр и помыть патрубки. На фильтре обнаружил масленое пятно, а в патрубках свежие потеки масла. Чтобы это значило??? если уровень масла в двигателе, расход топлива и динамика не изменились...
68 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
oboroten
post Jul 17 2011, 11:53 AM
Сообщение #541
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(ПростоЖ @ Jul 15 2011, 05:34 PM) *
Диагностика
Спасибо B020.gif , выявил ошибку №9.
блог
StAndLeo
post Jul 18 2011, 08:03 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Не хотелось бы быть назойливым, но вопрос остался без коментария..
Мужики!! Что означают коды ошибок "30", "03". Двигатель RF 2.0L, 1999г.
По всем ссылкам шарился, ни где не нашел ответа.. Помогите разобраться!!
митька
post Jul 19 2011, 02:38 AM
Сообщение #543
Пользователь №: 9,743
место дислокации: лен. область
всем доброброго вечера. помогите разобратся какой у меня ТНВД . по документам дигатель RT. к тнвд идёт трос от педали газа. и есть трос подсоса как на ваз 2106.
viktor86
post Jul 19 2011, 03:47 PM
Сообщение #544
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
Цитата(митька @ Jul 18 2011, 10:38 PM) *
sad.gif всем доброброго вечера. помогите разобратся какой у меня ТНВД . по документам дигатель RT. к тнвд идёт трос от педали газа. и есть трос подсоса как на ваз 2106.
вроде бы такой же как и у меня.. механический ТНВД
киа спортейдж 98г турбодизель
ПростоЖ
post Jul 19 2011, 08:57 PM
Сообщение #545
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
митька
post Jul 19 2011, 10:48 PM
Сообщение #546
спасибо. а не подскажете форсунки отличаются для мех. и электр. ТНВД
Dimon01
post Jul 20 2011, 06:57 PM
Сообщение #547
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Если не ошибаюсь то нет, не отличаются...Есть различие между моторами 2.0 и 2.2 литра...
"Електроный" ТНВД,- это тот же впринципе насос(тип VE) только с электроным управлением...
Заменить можно только распылители форсунок, с последующей регулировкой их на стенде. Момент открытия 150 бар для "електроного" насоса и 135 бар для насоса с механическим управлением. Маркировка распылителя для мотора 2.0 литра -DNOSDN226.
StAndLeo
post Jul 20 2011, 11:01 PM
Сообщение #548
Цитата(ПростоЖ @ Jul 19 2011, 08:57 PM) *
К сожалению три длинных, затем пауза и три коротких...
ПростоЖ
post Jul 21 2011, 08:33 AM
Сообщение #549
Тогда только искать диагноста с хорошим сканером(дело это не простое в моем случае sad.gif ), чтобы однозначно определить код ошибки, к сожалению самодиагностика не в полной мере и не совсем точно указывает на ошибки, которые влияют на работу двигателя. Например у меня 11 ошибок высвечиваются самодиагностикой, которые когда либо были в работе двига, но они просто хранятся в памяти и не на что не влияют, как собсно и не стираются blink.gif
StAndLeo
post Jul 21 2011, 06:32 PM
Сообщение #550
митька
post Jul 22 2011, 02:05 PM
Сообщение #551
спасибо поеду в магазин а потом искать нормальных мастеров
Славян
post Aug 8 2011, 06:24 PM
Сообщение #552
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Всем привет! Очередная проблема, заглох на дороге, привезли на эвакуаторе к мастеру, стартер крутит не заводится, проверяет компрессию её нет и приэтом из гнезда форсунки бьёт фонтан воды, говорит обратный удар произошёл, нарасказывал всяких страшных вещей за работу пока не берётся, я в двигателях не бум бум вообще, вопрос (я понимаю что глупый и вскрытие покажет) что могло согнутся как проверить качество работы мастера, ну и примерно насколько я попал? dumai.gif 2L турбо дизель 2000г.
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Dimon01
post Aug 8 2011, 08:02 PM
Сообщение #553
Из: Литва
Согнуло шатун поршня в том цилиндре откуда бьет фонтан-это гидроудар- http://www.interfax.by/article/49054
Насколько попал-покажет вскрытие, в самом худшем случае на другой двигатель...
Ну а насчет проверки работы мастера...Так проще найти мастера которому вы доверяете, чем пытаться контролировать человека в тех вопросах, в которых вы не компетентны..
Славян
post Aug 8 2011, 10:14 PM
Сообщение #554
Спасибо Димон приму к сведению!
Славян
post Aug 8 2011, 10:28 PM
Сообщение #555
Ну а если рвёт блок цилиндров под машиной будет масло и тосол или я не до понял?, у меня сухо.
Шура
post Aug 25 2011, 12:55 PM
Сообщение #556
Пользователь №: 8,943
место дислокации: г. Воронеж
Привет всем. Кто подскажет на холостых загорается чек ? Нажал на газ чек гаснет. Турбо дизель 2л 1999г
Alexus
post Aug 26 2011, 09:49 AM
Сообщение #557
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Диагностику делать - так никто не скажет.
kuzma
post Aug 26 2011, 10:18 PM
Сообщение #558
Пользователь №: 9,027
место дислокации: белорусь г.могилёв
У меня таже история,только чек горит посстоянно,и гаснет после 3000 оборотов,обьездил в городе всех электриков,не один не смог прочитать.
Славян
post Aug 30 2011, 05:30 PM
Сообщение #559
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой капиталю двигатель 2L TD 2000г (RF) не могу найти комплект колец диаметр поршня 86,5 мм кольца на 0,5 первый ремонт. Подскажите может можно поставить аналог с другой машины? 32a.gif
ПростоЖ
post Aug 30 2011, 05:41 PM
Сообщение #560
Прародитель Мазда 626, двигатель оттуда, также эти двиги ставились на КИА Ретона и Рокста, Беста, а также на Сузуки Витару.
По-моему уже где-то писалось dumai.gif и не раз
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:29 PM
