25 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
post Oct 16 2010, 10:48 PM
Сообщение #161
Цитата(Tim_kia @ Oct 16 2010, 10:46 PM) *
Спасибо, обязательно проверю! Запаска, к сожалению, другая, но если заднюю шину пробьет, то можно, как вариант, поставить на это место переднее колесо (одинаковые), а запаску - вперед. Впереди ведь не бывает этого LSD дифа?
+100
Tim_kia
post Oct 20 2010, 12:42 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
Всем доброго здравия! Возникли еще пара вопросов:
1. У меня на козырьке в салоне есть инструкция на корейском языке. Насколько я понял, у некоторых Спортейджей (произведенных в Калининграде), эта инструкция на русском. Мог бы кто нибудь выложить перевод, чтобы знать о чем речь?
2. Кто точно знает крейсерскую скорость на Спортаже, турбодизель, 1999г., автомат? Поиск точных данных не дал. Люди, по опыту, называют 100-110.
Сообщение отредактировал Tim_kia - Oct 20 2010, 12:44 PM
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
Tim_kia
post Oct 27 2010, 08:32 AM
Сообщение #163
Цитата(Художник @ Oct 16 2010, 12:29 PM) *
Вывешиваешь задние колеса. Руками вращаешь одно колесо и смотришь в какую сторону вращается второе колесо, если оно вращается в противоположную сторону (привязывайся к направлению движения авто) то диф. обыкновенный, если вращается в ту же сторону. то диф с LSD.
Дифы с LSD срабатывают автоматически, когда одно из колес начинает пробуксовывать, через какие то секунды срабатывает LSD и к работе начинает подключаться второе колесо, т.е. происходит "блокировка".
Особенности эксплуатации: 1. заливается масло для диф. повышенного трения.
2. Резина д.б. одинаковая. И запаска д.б. такого же размера как и на заднем мосту, в противном случае, диф. выйдет из строя, если запаску поставишь!
Вывесил сегодня. Кручу одно колево, второе стоит на месте, крутится кардан. Если кардан придерживаю, то второе крутится в обратную сторону. В общем, LSD дифа нет, верно?
Сообщение отредактировал Tim_kia - Oct 27 2010, 08:34 AM
инженер
post Oct 27 2010, 08:45 AM
Сообщение #164
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Да, все верно.LSD отсутствует.
post Oct 27 2010, 02:41 PM
Сообщение #165
Инструкция на козырьке призывает пристегнуться ремнями и не выё....ся при движении, типа всё же не легковушка, ну и прочитать инструкцию по эксплуатации.
post Oct 27 2010, 10:09 PM
Сообщение #166
+100
Dr.zlo
post Nov 4 2010, 01:17 AM
Сообщение #167
Пользователь №: 8,658
место дислокации: Белгород
Чёй та я не понял. Дифференциала между мостами нет?!!! Что за "пинки заднего моста". так быть не должно, ИМХО, неисправность какая-то.
У меня Нива была, так на ней при блокировке межосевого такое наблюдалось.
проясните пожалуйста, а то я покупать собрался уже. Интересует (К00) 2002 года ПП.
Выдра
post Nov 4 2010, 01:22 AM
Сообщение #168
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Нету.
Все как на уазе.
Передний мост подключается жестко.
По асфальту на полном приводе ездить нельзя.
Это без разницы. На спортаже не постоянный ПП как на ниве, а подключаемый как на уазе.
K00 2002 года не бывает. Только JA.
Dr.zlo
post Nov 4 2010, 01:51 AM
Сообщение #169
Это что же получается?
<& :-)ref=":-)ttp://&ll.&uto.ru/list/?c&tegory_id=15§ion_id=1&subscribe_id=&filter_id=&m&rk_id=134&groups%5B%5D=600&ye&r%5B1%5D=2000&ye&r%5B2%5D=2004&color_id=&price_usd%5B1%5D=&price_usd%5B2%5D=¤cy_key=RUR&body_key=&run%5B1%5D=&run%5B2%5D=&engine_key=0&engine_volume%5B1%5D=&engine_volume%5B2%5D=&drive_key=3&engine_power%5B1%5D=&engine_power%5B2%5D=&tr&nsmission_key=0&used_key=5&w:-)eel_key=&custom_key=&&v&il&ble_key=&c:-)&nge_key=&owner_pts=&stime=0&country_id=1&:-)&s_p:-)oto=0®ion=0®ion_id=6&sort_by=1&city_id=&output_form&t=1&client_id=0&extr&s%5B1%5D=0&extr&s%5B2%5D=0&extr&s%5B3%5D=0&extr&s%5B4%5D=0&extr&s%5B5%5D=0&extr&s%5B6%5D=0&extr&s%5B7%5D=&extr&s%5B8%5D=0&extr&s%5B9%5D=0&extr&s%5B10%5D=0&extr&s%5B11%5D=0&extr&s%5B12%5D=&extr&s%5B13%5D=0&extr&s%5B14%5D=0&extr&s%5B15%5D=0&extr&s%5B16%5D=0&extr&s%5B17%5D=0&extr&s%5B18%5D=&extr&s%5B19%5D=&extr&s%5B20%5D=&extr&s%5B21%5D=&extr&s%5B22%5D=&extr&s%5B23%5D=0&extr&s%5B24%5D=0&extr&s%5B25%5D=&extr&s%5B26%5D=&extr&s%5B27%5D=0&extr&s%5B28%5D=0&extr&s%5B29%5D=&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&_p=2" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://&ll.&uto.ru/list/?c&tegory_id=15&se...0%E9%F2%E8&_p=2
По ссылке все обманывают?
Почему не бывает?!
Как-то странно ссылится. Надо просто скопировать ссылку полностью и вставить в адресную строку браузера.
Выдра
post Nov 4 2010, 10:54 AM
Сообщение #170
Почему не бывает?!
Потому что в 98 году произвели рестайлинг модели.
K00 - это до рестайл, JA - пострестайл.
А продавцы на автору в большинстве своем безграмотны - тыкают первое попавшееся из того, что предлагают в списке моделей.
Да и вообще...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6895
Dr.zlo
post Nov 4 2010, 01:26 PM
Сообщение #171
Это ещё больше меня смущает в добавок к:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...06&#entry138806
dvin-ps
post Nov 4 2010, 02:06 PM
Сообщение #172
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Да и вообще...
спорить конечно не буду но у меня как раз 98г.в. рстайлинг модель К08А
post Nov 4 2010, 02:17 PM
Сообщение #173
1. Дифференциала нет. Аналг УАЗа.
2. Пинков от заднего моста у нас не бывет, это наверное впечатления от автоматического включения заднего моста на Спортаж КМ. А тут любители старых Спортажей.
Dr.zlo
post Nov 4 2010, 08:49 PM
Сообщение #174
2. Ура, я тоже. Меня ваще не прёт новый эйдж.
Sergeigrad
post Jul 19 2011, 01:31 PM
Сообщение #175
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, вопрос наверно к аксакалам. Хочу немного опыта у вас приобрести . Вчера ездил на пляж , песка там добро. Так вот я не смог влезть вгору на ПП , горка не большая, правда пониженную не включал и с первого раза я конечно тупанул, ручник не снял и пер на нем, но потом без особого разгона так и не залез в эту горку. И даже когда разаворачивался чувствую , что мощей двиглу не хватает. Застрять не застрял , но когда сдавал назад на пп даже заглох. Хотя по пляжу Шевики и простые нивы просто летали в гору и с горы, а я что-то побоялся лезть. Короче есть ли какие -нибудь нюансы, рекомендации по езде по песку. Сомое больше что мне ненравится , что машина пытается заглохнуть при большой нагрузке, ну т.е. когда в песок глубокий заезжаешь.
Муфты АВМ, к ним претензий нет.
Волгоград.
Сергей.
post Jul 19 2011, 02:42 PM
Сообщение #176
Нормально!
У любого двигателя есть предел!
Надо помнить, что у бензинового двигателя, к примеру нашего, 128 коней "собираются" в упряжке примерно на 4500 об/мин! Чем меньше обороты, тем меньше мощность. А ты не мог поднять обороты выше 2000.
Для решения этой проблемы у нашей машины есть раздатка с пониженной передачей!
Съезди еще раз на это место, включи пониженную, и ты сам все почувствуешь и поймешь!
SAVant
post Jul 19 2011, 02:56 PM
Сообщение #177
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я еще не сильно суровый джипер, но по песку: колесья травить, пониженная, вторая и газу-газу B128.gif
Вот тут все лошади копытять, но по другому никак.
http://youtu.be/A2OXqx2GlCY?t=45s
Все мои похождения у блохе
genek
post Jul 19 2011, 10:14 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 6,094
Цитата(Sergeigrad @ Jul 19 2011, 01:31 PM) *
Народ, вопрос наверно к аксакалам. Хочу немного опыта у вас приобрести . Вчера ездил на пляж , песка там добро. Так вот я не смог влезть вгору на ПП , горка не большая, правда пониженную не включал и с первого раза я конечно тупанул, ручник не снял и пер на нем, но потом без особого разгона так и не залез в эту горку. И даже когда разаворачивался чувствую , что мощей двиглу не хватает. Короче есть ли какие -нибудь нюансы, рекомендации по езде по песку. Сомое больше что мне ненравится , что машина пытается заглохнуть при большой нагрузке, ну т.е. когда в песок глубокий заезжаешь.
FREELANDER 2
Sergeigrad
post Jul 19 2011, 10:54 PM
Сообщение #179
Из: Волгоград
Цитата(genek @ Jul 19 2011, 10:14 PM) *
Всем спасибо. В общем понятно. Сегодня уже ездил в пески на пляж, правда не там же где вчера, но тоже глубокие-сыпучие и включив понижайку все-таки машина сеья по другому повела, ни намека на то чтобы заглохнуть, т.е. совсем другое дело. Правда совсем далеко не лазил , но покрутился немного , свободно развернулся в песке, в общем настроение поднялось, а то я думал у нас движок слабоват, и как-то обидно стало шевики и нивы летают, крузаки и паджеры даже не задумываются, а я не смог. Ну теперь надо опыта поднабраться. Да правдавда один момент немного напряг т.е. я тронулся на 4L прямо в песке , а когда стал перключатся на вторую , то чувствую что оборотов движку маловато, наката то совсем нет и как-то тяжеловато переключился?? Я так думаю надо на первой в этом случае разогнаться посильней , так?
А в статье как-то мутно написано , хорошо когда машина есть и понимаешь о чем речь, а так новичок фиг разберет что относится к АТ, что к ручке.
Кстати меня все время мучал вопрос зачем на раздатке положение N, ведь оно даже не фиксируется? Или я неправильно как-то включаю?
В статье сказано надо выжимать сцепление и стояночный тормоз(это ручник я так понимаю), а я этого не делал. Просто опускаешь рычаг вниз и вкл 4Н, далее вправо - типо в нейтраль, но фиксации никакой нет, если отпустить , то рычаг сам в положение 4Н вернется,и вверх включается 4L Выключение в обратном порядке.
Так обязательно ли выжимать сцепление с тормозом при вкл 4L? И должна ли ручка фиксироваться в положении N?
В статье написано что в этом положении все мосты отключены и лампочка на приборке гаснет , а у меня вроде нетdumai.gif dumai.gif dumai.gif ???? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Да и еще хотелось уточнить все-таки у нив и шнив проходимость лучше чем на спортике ? И это из-за межосевого дифа?
Волгоград.
Сергей.
Соколоффф
post Jul 19 2011, 11:54 PM
Сообщение #180
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Положение N в статье относится к коробке автомату,на ручке тупо без тормоза включаешь че те надо(ток сцепление жми).Если хочешь сделать по песку всех бездорожников,то тупо перед этим спусти резину до 0,5 атмосфер)))и можешь нарезать круги вокруг Крузаков))))Ну а кто дальше проедет зависит не от машины а от водилы)))))Лошара может и Патрол весь заблокированный ппосадить в луже по колено,а ты там можешь и без передка проскочить)))) B128.gif Рычаг у нас включает вниз-передок,право-вверх пониженная с передком,посередке меж повышенной и пониженной нейтраль раздатки B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 10:09 PM
