oboroten |
#541
StAndLeo |
#542
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край ![]() |
Не хотелось бы быть назойливым, но вопрос остался без коментария..
Мужики!! Что означают коды ошибок "30", "03". Двигатель RF 2.0L, 1999г. По всем ссылкам шарился, ни где не нашел ответа.. Помогите разобраться!! |
митька |
#543
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 19-July 11 Пользователь №: 9,743 место дислокации: лен. область ![]() |
viktor86 |
#544
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев ![]() |
![]() вроде бы такой же как и у меня.. механический ТНВД -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
ПростоЖ |
#545
Не хотелось бы быть назойливым, но вопрос остался без коментария.. Мужики!! Что означают коды ошибок "30", "03". Двигатель RF 2.0L, 1999г. По всем ссылкам шарился, ни где не нашел ответа.. Помогите разобраться!! Может - это 1-длинный, 2-коротких? т.е. 12??? ![]() или же два кода 01 и 02 ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
митька |
#546
спасибо. а не подскажете форсунки отличаются для мех. и электр. ТНВД
Dimon01 |
#547
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
спасибо. а не подскажете форсунки отличаются для мех. и электр. ТНВД Если не ошибаюсь то нет, не отличаются...Есть различие между моторами 2.0 и 2.2 литра... "Електроный" ТНВД,- это тот же впринципе насос(тип VE) только с электроным управлением... Заменить можно только распылители форсунок, с последующей регулировкой их на стенде. Момент открытия 150 бар для "електроного" насоса и 135 бар для насоса с механическим управлением. Маркировка распылителя для мотора 2.0 литра -DNOSDN226. |
StAndLeo |
#548
ПростоЖ |
#549
К сожалению три длинных, затем пауза и три коротких... Тогда только искать диагноста с хорошим сканером(дело это не простое в моем случае ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
StAndLeo |
#550
Тогда только искать диагноста с хорошим сканером(дело это не простое в моем случае ![]() ![]() Спасибо за внимание! Чтож, будем искать.. ![]() |
митька |
#551
Если не ошибаюсь то нет, не отличаются...Есть различие между моторами 2.0 и 2.2 литра... "Електроный" ТНВД,- это тот же впринципе насос(тип VE) только с электроным управлением... Заменить можно только распылители форсунок, с последующей регулировкой их на стенде. Момент открытия 150 бар для "електроного" насоса и 135 бар для насоса с механическим управлением. Маркировка распылителя для мотора 2.0 литра -DNOSDN226. спасибо поеду в магазин а потом искать нормальных мастеров |
Славян |
#552
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-June 11 Пользователь №: 9,611 место дислокации: Ставропольский край ![]() |
Всем привет! Очередная проблема, заглох на дороге, привезли на эвакуаторе к мастеру, стартер крутит не заводится, проверяет компрессию её нет и приэтом из гнезда форсунки бьёт фонтан воды, говорит обратный удар произошёл, нарасказывал всяких страшных вещей за работу пока не берётся, я в двигателях не бум бум вообще, вопрос (я понимаю что глупый и вскрытие покажет) что могло согнутся как проверить качество работы мастера, ну и примерно насколько я попал?
![]() -------------------- Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Dimon01 |
#553
Всем привет! Очередная проблема, заглох на дороге, привезли на эвакуаторе к мастеру, стартер крутит не заводится, проверяет компрессию её нет и приэтом из гнезда форсунки бьёт фонтан воды, говорит обратный удар произошёл, нарасказывал всяких страшных вещей за работу пока не берётся, я в двигателях не бум бум вообще, вопрос (я понимаю что глупый и вскрытие покажет) что могло согнутся как проверить качество работы мастера, ну и примерно насколько я попал? ![]() Согнуло шатун поршня в том цилиндре откуда бьет фонтан-это гидроудар- http://www.interfax.by/article/49054 Насколько попал-покажет вскрытие, в самом худшем случае на другой двигатель... Ну а насчет проверки работы мастера...Так проще найти мастера которому вы доверяете, чем пытаться контролировать человека в тех вопросах, в которых вы не компетентны.. |
Славян |
#554
Согнуло шатун поршня в том цилиндре откуда бьет фонтан-это гидроудар- http://www.interfax.by/article/49054 Насколько попал-покажет вскрытие, в самом худшем случае на другой двигатель... Ну а насчет проверки работы мастера...Так проще найти мастера которому вы доверяете, чем пытаться контролировать человека в тех вопросах, в которых вы не компетентны.. Спасибо Димон приму к сведению! -------------------- Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Славян |
#555
Ну а если рвёт блок цилиндров под машиной будет масло и тосол или я не до понял?, у меня сухо.
Шура |
#556
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,943 место дислокации: г. Воронеж ![]() |
Привет всем. Кто подскажет на холостых загорается чек ? Нажал на газ чек гаснет. Турбо дизель 2л 1999г
Alexus |
#557
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Привет всем. Кто подскажет на холостых загорается чек ? Нажал на газ чек гаснет. Турбо дизель 2л 1999г Диагностику делать - так никто не скажет. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
kuzma |
#558
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-January 11 Пользователь №: 9,027 место дислокации: белорусь г.могилёв ![]() |
У меня таже история,только чек горит посстоянно,и гаснет после 3000 оборотов,обьездил в городе всех электриков,не один не смог прочитать.
Славян |
#559
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой капиталю двигатель 2L TD 2000г (RF) не могу найти комплект колец диаметр поршня 86,5 мм кольца на 0,5 первый ремонт. Подскажите может можно поставить аналог с другой машины?
ПростоЖ |
#560
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой капиталю двигатель 2L TD 2000г (RF) не могу найти комплект колец диаметр поршня 86,5 мм кольца на 0,5 первый ремонт. Подскажите может можно поставить аналог с другой машины? ![]() Прародитель Мазда 626, двигатель оттуда, также эти двиги ставились на КИА Ретона и Рокста, Беста, а также на Сузуки Витару. По-моему уже где-то писалось ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2025 - 03:43 PM |
