4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Непонятное поведение машины в жару
post Jul 19 2011, 10:34 PM
Сообщение #41
Цитата(Художник @ Jul 18 2011, 10:35 PM) *
Уже ДЕВЯТЬ??? ef.gif ef.gif ef.gif Совсем недавно, вроде, было ЧЕТЫРЕ! dumai.gif biggrin.gif
Нет... было 7 насосъев ... по весне.. Сегодня имею на руках вполне живой 8-й и новый 9-й ... На замену 8-го подвигли проблемы с динамикой авто .. перелопатил все.... но ктож знал что колено лопнуло . До шестерни шкивной добирался... метки проверял.. Век живи... dumai.gif
А на паре моих б.у насосов два 2107 ездют - ненарадуются - им хватат остаточной производительности smile.gif
В плане вдохнул - выдохнул - насос наш бензо... предполагается как шестеренчатый.... (утверждение не категорично ибо не пилил насосы dumai.gif ) - бак способен сплющить запросто при отсутствии вентиляции. smile.gif
Вентиляции нет... насос качает .. при достижении определенного вакуума бензин в насосе вскипает... подачи нет .. но раньше мне сдается "сложиться" бак... dumai.gif smile.gif Забываются науки по невостребованности... dumai.gif sad.gif
И не заморачивайтесь в плане вдох-выдох ...(в) (из) бака при отсутствии динамики... уже с пол-года езжу с доп баком. Потому иногда в процессе движения - вдох.. иногда выдох .. - НЕ влияет у меня... на динамику...
post Jul 19 2011, 10:50 PM
Сообщение #42
Слава, да хрен его знает, что раньше, сложится или заглохнет?? dumai.gif У мну на ОПЕЛЕ ВЕКТРЕ глох движок, а бак оставался целым! При этом симптомы были один в один как у Владимира!:B228: Но проверить сей момент весьма просто и не накладно, зато будешь уверен! B228.gif
vlad04sport
post Jul 20 2011, 10:13 AM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Попробую подъытожить:
- ежели данная ситуевина с провалами подачи топлива повторится, то
1. Приоткрыть крышку бака. Узнаем что вентиляция бака плохая и лечить соответственно через замену адсорбера, чистку трубок;
2. Если перебои продолжаются, то лезть в бензонасос-фильтр
КоТ_СССР
post Jul 20 2011, 11:34 AM
Сообщение #44
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Ребята, на своём Каловском коротыше собираюсь на выходных бак промыть и "чайный пакетик" на б.насосе заменить. Подскажите, чем качественнее промывается бак? Из детства помню только как на Юпитере бак мыл водой с порошком и гравием взбалтывая коктейль.... на 60-и литровом такого сейчас боюсь повторить не получится smile.gif
vlad04sport
post Jul 30 2011, 12:48 PM
Сообщение #45
Из: Новочеркасск
Обнаружилась такая хрень: При включенном кондее где-то час-полтора езды и начинает дергаться. Обороты хх падают почти до глушения. Выключенный кондей - перебоев нет.
Это как понимать? Где собака порылась?
post Jul 30 2011, 04:00 PM
Сообщение #46
Не так давно была такая тема... - причины не помню - поискать надо... - причем была месяц-два назад
Бертон
post Aug 5 2011, 08:59 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 9,247
Народ! подскажите, где купить сеточку для бензонасоса.Узнавал в магазинах, на спортаж нет, только в сборе с насосом. С установкой в сервисе около 10 000 р -однако! Может подскажите, что можно подобрать, от каких машин подходит. Я просто с этим никогда не сталкивался. Мой Спортик американец автомат 2001г. 32a.gif 32a.gif B128.gif
Insight
post Aug 5 2011, 09:12 PM
Сообщение #48
Гость
Spart FPS118 (артикул FPS118), или оригинал 0K01A 13 C02
ЗЫ:Темы надо соответствующие штудировать ;-)
Бертон
post Aug 5 2011, 09:41 PM
Сообщение #49
Спортанцы! делюсь опытом.
Машина рычала и плохо разгонялась в жару.Советы были разные( замена б.-насоса,проверка фильтров, замена масла в двигуне и коробке и Промывка радиатора)
Долго думал-ломал голову и решил начать с малого. для начала не промыл, а продул радиаторы сжатым воздухом снаружи (основной,кондея и коробки автомат) и о чудо, машина пошла!!!
В дальнейшем планы всё таки радиаторы промыть, но как временная мера очень действенно!!!
Всем советую начинать с этого.
Если бы послушал сервисников, налетел бы больше чем на 20 000. Спасибо форумчанам и друзьям!!!!!!!!
(до сих пор понять не могу-при обращении в сервис,за замену бензонасоса объявили 10 000р.Неужели насос такой дорогой.) B128.gif
Кто подскажет где купить сетку для б.-насоса.Какие подходят, от каких машин?
User is online!Profile CardPM
Delete PostEdit Post+Quote Post
Valeron 34
post Sep 8 2011, 10:46 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 9,381
Цитата(vlad04sport @ Jul 18 2011, 05:22 PM) *
А как ее проверить? и снять? Где-то читал, что она не чистится, а выкидывается и ставится новая. дайте ссылку, а то в топливеную я еще "не ступала нога человека" dumai.gif dumai.gif dumai.gif Не было у моих машин таких проблем, это впервые.
Доброго времени суток! Был в отпуске, поэтому тему прочитал только сегодня. Не знаю, нашлась причина или нет, просто напишу что у знакомого были такие же симптомы. При прогретом двигателе машину как-будто за жопу держали, на педаль газа почти не реагировала, немного постоит-начинает ехать. При полном баке едет лучше. Грешили на насос, а в итоге промыли бак и сеточку (говна было ужасно много), потом немного настроили мозги и она полетела. Прошло 3 месяца, пока не жалуется.
ВладБ
post Sep 10 2011, 04:48 PM
Сообщение #51
на ходу
Пользователь №: 7,067
Себе менял - подошла "от какого-то ВАЗа" (фраза продавца магазина Вазовских запчастей)
Просто снял старую, принес и сказал: "что-нибудь похожее... 1 штуку." По конфигурации немного другая, но в стакан встала и успешно работает...
Stanislav
post Jul 12 2012, 10:15 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 9,561
Цитата(vlad04sport @ Jul 17 2011, 03:58 PM) *
Только что вернулся из поездки за 230 км от дома. Туда домчал с ветерком меньше чем за 3 часа. Назад на трассе в пробку встрял км на 50. В ней и началось: проваливаются обороты вот-вот заглохнет. прогазовался - нормально. Как пробка кончилась начался п...ц. Даешь газу, а машин не едет - эффект как будто топливо с перебоями, толчками поступает. Больше 2500 оборотов вообще не поступает, пока обороты к 2500 не упадут - тогда даст кратковременную "порцию". На любой передаче. Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками" dumai.gif
Самое неприятное, что буквально вчера заменил масло, свечи, фильтры, сгонял на станцию и заменил фреон в кондее. Если б где накосячил - я бы и туда не доехал, но это всена обратном пути появилось. Куда лезть? что смотреть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Так чем дело закончилось?..
Сегодня на сервисе все диагностировали, тоже все в порядке ничего не наблюдается,ничего конкретного сказать не смогли, сказали что таких обращений у них до хера и все жалуются на одно и тоже!Уехал, простоял в пробке, начинаю трогаться а машину как-будто кто-то глушит и она вообще не едит, не глохнет, а просто не тянет, останавливаюсь глушу, завожу - начинается движение как ни в чем не бывало, по городу проезжаешь километра два-опять такая же канитель.
Так где "собака зарыта"?...
Stanislav
post Jul 15 2012, 07:19 PM
Сообщение #53
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
nik*nik
post Jul 15 2012, 07:24 PM
Сообщение #54
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
БЕНЗОНАСОС смотрел?
Stanislav
post Jul 15 2012, 07:51 PM
Сообщение #55
Цитата(nik*nik @ Jul 15 2012, 06:24 PM) *
БЕНЗОНАСОС смотрел?
Смотрел за прошлую неделю уже по-мойму все:
1. Диагностика: никаких ошибок, все в норме работает как часы, и ДМРВ, и лямбды, и катализаторы т.д. и т.п.
2. Радиатор, уровень ОЖ - он новый (что радиатор что ОЖ), термостат (заменен в прошлом году). воздушный фильтр (февраль), топливный фильтр (март)...
Бензонасос ХЗ- как посмотреть, на холостых все ОК давление в рампе в норме! Все начинается после пробок в движении, как его проверить, манометр выносить и глядеть?.. Или чего?
Под подозрением:
1. Чистка форсунок.
2. Все- таки: замена фильтра топливного.
3. Бак: чистка и замена сетки б/насоса
4. Сам бензонасос, но думаю не он!
Юра-51
post Jul 20 2012, 12:14 AM
Сообщение #56
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,564
место дислокации: Подольск
Цитата(St&nisl&v @ Jul 15 2012, 07:51 PM) [sn&pb&ck]233671[/sn&pb&ck]
Под подозрением:
1. Чистка форсунок.
2 года мучился, поменял насос и главное сетку заборника-пробл. ушла. Главное новая сетка, просто почистить и промыть бесполезно не прокатит. Съездил на Селигер, в Питер, на жаре в пробках толкаюсь -всё замечательно - рекомендую.
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 04:25 PM
Сообщение #57
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
вот и я sad.gif теперь в жару не еду никак sad.gif((( есть 2 положения, педаль в пол или слегка придавить, тогда ощущается динамика, в других положениях как за жопу держат. Такая проблема уже была однажды... Виной всему была сетка на бензонасосе... Как же не приятно опять туда лезть sad.gif(( вот сижу и думаю.
А не снять ли бак вообще, промыть его весь, просверлить новые дырки под новые шурупы или болты, на крышке бензобака...
кореец дорестайл
Drive2
Stanislav
post Jul 27 2012, 12:40 AM
Сообщение #58
Вообщем думаю начинать тоже с радиатора- радиатора кондея.
Дело в том что отъездив, две недели по жаре, пришел к выводу, что данные симптомы наблюдаются только при включении кондея!
Если его не трогать, сколько в пробке не стой, никаких признаков, стоит включить хоть на несколько минут -начинается тупизм!
В чем тут связь не пойму!
Если кто в курсе, просвятите.
И еще... Может кто-нибудь по-подробнее расскажет про его очитку снаружи, не снимая его?...
Спасибо!
post Jul 27 2012, 10:29 AM
Сообщение #59
Спасибо!
Связь не сложная.
Компрессор кондея, как бы это не показалось странным, создает существенную нагрузку на двигатель. Вентилятор кондея создает дополнительный поток воздуха на вяскомуфту, которая, возможно, начинает еще больше нагружать двигатель.
Думаю, чистка радиатора - правильное решение.
-Леха-
post Jul 27 2012, 11:29 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Лучше снять, я свой керхером мыл несколько раз, что бы до более менее нормального состояния довести. Пробивал в обе стороны и заодно внутри помыл.
Снять его не сложно, внизу есть краник чтобы слить ОЖ, так что можно особо не покупать, так литрушечку концентрата. Единственное с чем поипался (но долго) - с откручиванием и прикручиванием дефлектора вентилятора, там 2 очень неудобных болтика, мож я че не так делал, но я умудохался к ним подлазить.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 09:42 PM
