| Виктор |
Jun 23 2011, 09:08 PM
#241
С помощью 2-х скрепок (без светодиода) считал код ошибки, 15, датчик кислорода или его цепь. Это означает, что лямбда умерла! Осталась лишь маленькая надежда на то, что проблема в проводке или разъеме. Но с вашим (российским) бензином, вероятнее всего, она умерла. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Akad |
Jul 21 2011, 10:19 PM
#242
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
А не просетите, чем отличаются ошибки 15,17 и 36? В расшифровке "датчик кислорода, или его цепь"? Все 3 к лямбде относятся? Или кто-нибудь к расходометру воздуха? Все 3 выскакиают после обнуления мозгов через несколько дней (может быть и раньше - я обнулил, поездил несколько дней, а потом считал ошибки).
И ещё 73 ошибка - датчик положения коленвала тоже выскакивает - где он стоит, как его проверить рабочий он или того? Что-то поискал-поискал на форуме - не нашёл. Плохо искал? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Виктор |
Jul 22 2011, 09:50 AM
#243
А не просетите, чем отличаются ошибки 15,17 и 36? В расшифровке "датчик кислорода, или его цепь"? Все 3 к лямбде относятся? Или кто-нибудь к расходометру воздуха? Все 3 выскакиают после обнуления мозгов через несколько дней (может быть и раньше - я обнулил, поездил несколько дней, а потом считал ошибки). Непосредственно к лямбде относится 15-я ошибка. 17-я ошибка указывает на то, что система регулирования не может сделать нормальную смесь. 36-я ошибка указывает на ДМРВ. Вместе они взаимосвязаны. Начинать нужно с лямбды. Либо на сервисе ее продиагностировать, либо сразу под замену. Только после замены лямбды можно будет разбираться дальше. Цитата И ещё 73 ошибка - датчик положения коленвала тоже выскакивает - где он стоит, как его проверить рабочий он или того? Что-то поискал-поискал на форуме - не нашёл. Плохо искал? ДПРВ стоит в правом дальнем торце ГБЦ, со стороны перегородки моторного отсека. Вероятней всего, повреждена его проводка, или плохой контакт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Jul 22 2011, 10:30 AM
#244
Я бы в этом случае искал бы подсос воздуха или посмотрел давление топлива - отсюда и ошибки по лямде и по ДМРВ.
Ошибка по датчику коленвала может быть записана ....и при падении напряжения ниже предела при заводке авто ...и при перескоке ремня ГРМ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Akad |
Jul 22 2011, 05:25 PM
#245
Благодарю, Ром. После капиталки мастер землю от лямбды не прикрутил, в этом, похоже проблема и была. А до датчика что-то пока не долез-не увидел что с ним. На выходных время будет - посмотрю. Но если может быть ошибка из-за падения напруги при запуске - очень может быть, что это как раз оно. Несколько раз заводился с явным трудом. Где-то контакт похоже...
P.S. А где можно взять более развёрнутую расшифровку кодов ошибок? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Slayer486 |
Aug 4 2011, 03:47 PM
#246
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
вопрос уважаемым: а если посде включения зажигания со вставленной перемычкой светодиод загорается на 3 секунд а потом начинает моргать с частотой где то герц 25, то где искать? Проблемма либо в проводке идущей к блоку управления , либо в проводке температурного датчика ! У меня такое бывает , лечится пробрызгиванием вдшки на контакты темп. датчика или снятием разъёма блока управления и обрботкой оного ! |
| mozg |
Aug 19 2011, 11:33 PM
#247
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 8,343 место дислокации: Moldova |
Проблемма либо в проводке идущей к блоку управления , либо в проводке температурного датчика ! У меня такое бывает , лечится пробрызгиванием вдшки на контакты темп. датчика или снятием разъёма блока управления и обрботкой оного ! проблема решилась заменой мозгов целиком. старые к тому же неслабо грелись. |
| erny |
Sep 27 2011, 05:41 PM
#248
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский |
а где можно раздобыть расшифровки кодов ошибок?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| Виктор |
Sep 27 2011, 06:26 PM
#249
| erny |
Sep 27 2011, 07:28 PM
#250
спасибо
| Роман150 |
Feb 26 2012, 10:11 AM
#251
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Подскажите пжста где на разьёме перемычку поставить чтоб топливный насос включить?
З.Ы.Сильно не пинайте. Знаю что где-то ужо написано,но с мобилы искать очена долго,а надо срочно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Виктор |
Feb 26 2012, 11:01 AM
#252
Подскажите пжста где на разьёме перемычку поставить чтоб топливный насос включить? З.Ы.Сильно не пинайте. Знаю что где-то ужо написано,но с мобилы искать очена долго,а надо срочно. Закоротить 1 и 5 контакты. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tuc |
Feb 26 2012, 11:02 AM
#253
Подскажите пжста где на разьёме перемычку поставить чтоб топливный насос включить? З.Ы.Сильно не пинайте. Знаю что где-то ужо написано,но с мобилы искать очена долго,а надо срочно. http://automn.ru/kia-sportage/kia-29416-10...m_id2-3453.html Заполнение тракта ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ После выполнения процедур обслуживания автомобиля, связанных с необходимостью сбрасывания давления в системе питания, перед первым запуском с целью предотвращения необходимости чрезмерно долгого проворачивания двигателя следует произвести предварительное заполнение топливного тракта. При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC, - разъем помещается в двигательном отсеке, закреплен на кожухе воздухоочистителя и оборудован откидной защитной крышкой. Произведите 10-секундное (не более) включение зажигания с целью кратковременной активации топливного насоса, - включение зажигания более чем на 10 секунд сопряжено с риском опасного перегрева перемычки. Выключите зажигание и снимите перемычку. Осмотрите компоненты топливного тракта на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. -------------------- Старый безответственный флудер
| Роман150 |
Feb 26 2012, 12:42 PM
#254
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29416-10...m_id2-3453.html Заполнение тракта ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ После выполнения процедур обслуживания автомобиля, связанных с необходимостью сбрасывания давления в системе питания, перед первым запуском с целью предотвращения необходимости чрезмерно долгого проворачивания двигателя следует произвести предварительное заполнение топливного тракта. При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC, - разъем помещается в двигательном отсеке, закреплен на кожухе воздухоочистителя и оборудован откидной защитной крышкой. Произведите 10-секундное (не более) включение зажигания с целью кратковременной активации топливного насоса, - включение зажигания более чем на 10 секунд сопряжено с риском опасного перегрева перемычки. Выключите зажигание и снимите перемычку. Осмотрите компоненты топливного тракта на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Спасибо -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| aqaneon |
Feb 27 2012, 07:17 PM
#255
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Подскажите пожалуйста по кодам. Загорелся чек, проверил с помощью замыкания контактов скрепкой код, выходит что 05, по таблицам не нашел такого. Ошибку сбросил скинув клемму, включил, ошибки больше нет. Может код считал неверно, но сначала пауза секунд в 5-6, затем 5 быстрых вспышек и опять пауза на 5-6 секунд и так по кругу.
Кстати скрепкой замыкал всего два контакта, правильно ли я делал? |
| Роман150 |
Mar 1 2012, 08:11 PM
#256
| Виктор |
Mar 1 2012, 08:50 PM
#257
Если лямбда с 97 года ни разу не менялась, значит она просит ее "пристрелить", чтобы не мучилась. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
#258
Проверки мысли ради - попробуй на 4-й на "около" 80 км.час... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Роман150 |
Mar 1 2012, 09:05 PM
#259
Проверки мысли ради - попробуй на 4-й на "около" 80 км.час... Жена иногда и 60 на четвертой ездит,загорается тока на пятой. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| erny |
#260
ткните пожалуйста мордой как двумя скрепками считать ошибку?Америкос 2000г,под рулем разъем есть
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 05:44 PM |
