Coil |
#481
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал ![]() |
Insight |
#482
Гость ![]() |
Уже-837,24. Вопрос к тем кто брал(0 580 453 456) этот насос в Экзисте. Чей Bosch, в смысле страна изготовитель. Я брал, только за 840,67 руб. Написано германия, хз, 700 км., полет нормальный, работает без перебоев на всем диапазоне оборотов и при любом количестве топлива. ЗЫ:Был в желтой коробочке, заклееной галаграммой, красными буквами написано Бош. Внутри насос в пакете(герметично запечатан), немного в масле + инструкции всякие. |
typeid |
#483
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
заменил топливный насос... пока проехал около 500км проблемы не проявлялись...
когда откручивали болты на лючке сорвали три болта пришлось сажать на саморезы с герметиком... похоже неудачно проливает немного из под лючка когда полный бензобак но пока полностью не определился может показалось да насос ставил не оригинальный, кажется германия за 1400 в экзисте взял -------------------- |
Coil |
#484
Я брал, только за 840,67 руб. Написано германия, хз, 700 км., полет нормальный, работает без перебоев на всем диапазоне оборотов и при любом количестве топлива. ЗЫ:Был в желтой коробочке, заклееной галаграммой, красными буквами написано Бош. Внутри насос в пакете(герметично запечатан), немного в масле + инструкции всякие. Спасибо за информацию. Сегодня заказал. |
someone |
#485
Кто ищет насос посмотрите я давал номер - 700 рублей на экзисте, стоит уже давно всем доволен.
GodSon |
#486
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
ну вот пришел и мой черед...
обычно при включении зажигания я слышал свист, а недавно стал слышать трансформаторное гудение и сегодня вообще ничего не услышал.. машина не завелась %) снял шланг с бензинового фильтра и увидел что бенз вообще не качает, все прозвонил до насоса питание подходит в круглосуточном магазине купил насос для 2110 (заменитель для 0580453453) - ICRBI 6199168 завтра буду ставить -------------------- |
Lotus |
#487
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
ну вот пришел и мой черед... обычно при включении зажигания я слышал свист, а недавно стал слышать трансформаторное гудение и сегодня вообще ничего не услышал.. машина не завелась %) снял шланг с бензинового фильтра и увидел что бенз вообще не качает, все прозвонил до насоса питание подходит в круглосуточном магазине купил насос для 2110 (заменитель для 0580453453) - ICRBI 6199168 завтра буду ставить Удачи. Я сегодня поменял бак, а заодно и бензонасос, а заодно и топливопроводы (поставил медь). ![]() На новом баке сразу рассверлил все отверстия под болты на 5. -------------------- |
typeid |
#488
Удачи. Я сегодня поменял бак, а заодно и бензонасос, а заодно и топливопроводы (поставил медь). ![]() На новом баке сразу рассверлил все отверстия под болты на 5. по чем бензобак обошелся? -------------------- |
genek |
#489
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Удачи. Я сегодня поменял бак, а заодно и бензонасос, а заодно и топливопроводы (поставил медь). ![]() На новом баке сразу рассверлил все отверстия под болты на 5. Олег,а длину трубок случайно не запомнил. -------------------- FREELANDER 2
Lotus |
#490
Олег,а длину трубок случайно не запомнил. Примерно 2 м 30 см. Я ставил готовые для ваз 2108 в аккурат подходят. Фильтр ставлю на хомутах уже года 2, поэтому шланги с защелками выкинул уже давно 2 Typeid Бак покупал по оптовой цене. В рознице я думаю будет 10000 -12000 для моего региона, можно в экзисте глянуть з.ы. У меня американец -------------------- |
typeid |
#491
Примерно 2 м 30 см. Я ставил готовые для ваз 2108 в аккурат подходят. Фильтр ставлю на хомутах уже года 2, поэтому шланги с защелками выкинул уже давно 2 tupeid Бак покупал по оптовой цене. В рознице я думаю будет 10000 -12000 для моего региона, можно в экзисте глянуть з.ы. У меня американец да у меня тоже американец -------------------- |
GodSon |
#492
Слава Богу все 8 болтиков открутились
![]() за 1 час не спеша заменил насос ![]() машина стала заметно лучше на прием, только бенз тоже начал быстрее уходить ![]() -------------------- |
Lotus |
#493
Слава Богу все 8 болтиков открутились ![]() за 1 час не спеша заменил насос ![]() машина стала заметно лучше на прием, только бенз тоже начал быстрее уходить ![]() В любом случае винты стоит заменить хотя бы на болты или на винты под шлицевую отвертку. -------------------- |
geo61 |
#494
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
Какие возможны негативы если установить насос с давлением 3,8 бар?
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
contra |
#495
Какие возможны негативы если установить насос с давлением 3,8 бар? имхо ни каких, регулятор лишнее сбросит. -------------------- |
Дима1964 |
#496
Я брал, только за 840,67 руб. Написано германия, хз, 700 км., полет нормальный, работает без перебоев на всем диапазоне оборотов и при любом количестве топлива. ЗЫ:Был в желтой коробочке, заклееной галаграммой, красными буквами написано Бош. Внутри насос в пакете(герметично запечатан), немного в масле + инструкции всякие. точно такой получил вчера в Автодоке, 850 р. Такой же в точности в Эксисте-1500 р. (приятель брал недавно) ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
typeid |
#497
Слава Богу все 8 болтиков открутились ![]() за 1 час не спеша заменил насос ![]() машина стала заметно лучше на прием, только бенз тоже начал быстрее уходить ![]() кстати у меня тоже сложилось впечатление что после замены насоса бензин быстрее уходить стал... и еще чек инж загорелся... в субботу код поеду гляну подозреваю опять клапан вентиляции заклинил -------------------- |
Slava_2010 |
#498
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
chelentano |
#499
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 9-October 12 Пользователь №: 11,111 место дислокации: Moscow ![]() |
Всем привет, прошу помощи-совета. Машина 1994 г.в. двигатель 8 клапанный, машина при запуске заводится, 30 сек и сразу глохнет, форсунки стоят новые, реле бензонасоса щелкает, давление в топливной рампе замерил, чуть меньше 4 - это очень даже нормальное давление. Подключил к авто внешний насос - итог завелась, но только когда я снял фишки с датчика ДМРВ и положения дроссельной заслонки, газуешь - сразу глохнет, только пытаешься подключить назад одну из снятых фишек - сразу глохнет, решил назад подключить "родной" насос но увы - опять заводится и сразу глохнет.... В инете вычитал похожую тему, там говорят типа мозги менять.... а они там где расположены?
Сообщение отредактировал chelentano - Oct 9 2012, 12:58 AM |
Виктор |
#500
Всем привет, прошу помощи-совета. Машина 1994 г.в. двигатель 8 клапанный, машина при запуске заводится, 30 сек и сразу глохнет, форсунки стоят новые, реле бензонасоса щелкает, давление в топливной рампе замерил, чуть меньше 4 - это очень даже нормальное давление. Это очень даже НЕ нормальное давление! Даже трудно представить откуда оно взялось такое. Должно быть 2,4...2,9 Bar на ХХ в зависимости от того, подсоединен вакуумный шланг к регулятору давления или нет. Если давление действительно такое высокое, то надо обратить внимание на регулятор давления в рампе. Цитата ... В инете вычитал похожую тему, там говорят типа мозги менять.... а они там где расположены? Самый распространенный совет в инете! Каждый раз хочется посоветовать советчику сменить свои мозги! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 08:46 PM |
