29 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
Соколоффф
post Jul 14 2011, 12:19 AM
Сообщение #481
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Вот еще че подумал,резина стоит не штатная 215х75х15,одометр может врать,след раз померяю по навигатору,правда он у меня один в телефоне второй туристический)))но макс скорость фиксируют,главное не забыть и померять)))))
игоряныч
post Jul 21 2011, 03:07 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
92.смеш.цикл примерно 12-12,5 без кондея.А так у меня газ стоит.На газу 13-13,5.Если с кондеем то все 16 выходит.Короче баллона 50л хватает от 280 до 350 км
Резина 215*75*15 всесезонка Купер.
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
post Jul 21 2011, 03:29 PM
Сообщение #483
по чем газ то?
игоряныч
post Jul 25 2011, 09:20 AM
Сообщение #484
Цитата(korol @ Jul 21 2011, 11:29 AM) *
по чем газ то?
В Самаре 15-16р/л.В области и по 13 найти можно
post Jul 25 2011, 11:16 AM
Сообщение #485
игоряныч
post Jul 25 2011, 12:02 PM
Сообщение #486
Цитата(korol @ Jul 25 2011, 07:16 AM) *
Я тоже много чего слышал.На мою предыдущий хозяин поставил ГБО в 2006г.На данный момент на газу она прошла 70000.Пока вроде ничего плохого скзать не могу.ГБО 4поколения.Само включается и выключается.Потери в мощности почти нет.Выхлоп не пахнет вообще ничем.Двигатель работает тише и мягче.Время покажет отрицательные моменты.
post Jul 25 2011, 12:27 PM
Сообщение #487
тньересно сколько щас стоит установить ГБО и какой обычно у него расхлд?
игоряныч
post Jul 25 2011, 12:47 PM
Сообщение #488
У нас в районе 25000.Что значит какой расход?Примерно на литр выше чем на бензине.
Да и еще-у меня баллон стоит за сидением.Так что багажничек не большой.На гранде можно торовый бак поставить вместо запаски
post Jul 25 2011, 01:19 PM
Сообщение #489
получается экнономия около 8р за литр,через 52 раза наполненых бака окупится biggrin.gif
Insight
post Jul 25 2011, 01:39 PM
Сообщение #490
Гость
Что-то я почитал, подумал, но не понял до конца. В итоге, какой ущерб от 95 бензина может быть нашему движку? dumai.gif Кто сталкивался с последствиями? 32a.gif Желательно именно прям вот по запчастям 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Просто есть возможность заправляться АИ-95 ТНК по хорошей цене и долгое время, дешевле АИ-92 на заправках в общем
post Jul 25 2011, 03:02 PM
Сообщение #491
Никакого ущерба нашему движку от 95-го бензина быть не может! Для него это можно сказать "паспортный" бензин! В мануале написано только, что типа "98 бензин залить можно, но улучшений это никаких не даст". А если еще учесть, что часто фактическая разница между 92-ым и 95-ым весьма условна, то и предмета для этого разговора, фактически нет.
Insight
post Jul 25 2011, 03:28 PM
Сообщение #492
Гость
Видел пару постов с тем смыслом, что 95 бензин может убить форсунки, из-за большого количества металла, а так же топливная система, свечи, клапана и т.д.
Т.е. в принципе заливать можно и не загоняться?
игоряныч
post Jul 25 2011, 04:19 PM
Сообщение #493
Ну это как посмотреть.В каждом регионе своя разница газ-бензин.У всех разные пробеги итд.Я вообще ничего не окупал-так как купил уже с ГБО smile.gif
И насчет экономии 8 р за литр Вы не правы.У нас литр 92 стоит 26,40
post Jul 25 2011, 04:35 PM
Сообщение #494
Выбрось всю эту ерунду из головы и не забивай ее размышлениями о "свечах, клапанах, топливной системе"! Потому что на самом деле проблема в другом!
Проблема состоит в реальном качестве того 95-го, который собираешься заливать.
Все эти разговоры "о свечах, клапанах и т.д." от говеного 95-го, который получают, добавляя в 80-й неизвестно какие присадки, вплоть до содержащих свинец (красные свечи). В России-матушке живете, господа! Как отметил ваш премьер-министр, у вас нет нефтеперерабатывающих заводов способных выпускать качественный бензин, тем более 95-й.
Вся Европа ездит на 95-м бензине. И у вас на заправках продают 95-й. Как думаешь, они чем нибудь похожи между собой? Думаю, похожи, как неба и земля.
Я уже стал уходить на тему качества вашего бензина, поэтому на сим закончу.
кавказ
post Mar 23 2012, 02:59 PM
Сообщение #495
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,242
место дислокации: краснодар
Цитата(вован @ M&r 24 2006, 06:05 PM) [sn&pb&ck]12621[/sn&pb&ck]
бензик только 92 по городу когда как среднее 14 литриков.трасса 11-12 .
Привет! А у меня расход по городу 22 незнаю в чём дело. Помогите!!!!
Blakccat
post Apr 16 2012, 09:01 PM
Сообщение #496
Пользователь №: 10,368
место дислокации: мурманск
Цитата(Дима @ M&y 5 2008, 08:57 PM) [sn&pb&ck]43461[/sn&pb&ck]
Такая история, поехал на диагностику ( собрался в дальний путь) , все нормально, только комп. показал, что дроссельные заслонки открыты на 10.6%, замерили напряжение на датчике дросселя, все нормально (5в и 0.45в), у меня такая история была в том году (машина ела 20л. в городе, ошибок не было, работала нормально, пришлось продать), купил другую, ест 15-18л., после той этот расход показался приемлимым, начали с диагностом сравнивать с другими машинами не с КИА, у всех 0%, тогда решили (для эксперимента) на провод (0.45в) поставить сопротивление, чтобы напр. было 0 и дроссельные заслонки тоже0%, но с сопротивлением пошли глюки (сопротивление трудно подобрать), тогда решили расточить дырки крепления датчика дросселя (если его снять напр. можно уменьшить до 0.2в), чтобы был ход., вообщим напр. удалось установить 0.3в., это по моему 8% по компу, расход в городе стал 14-16л., по трассе 120 идет спокойно, вообщим доволен и это при том что уменя подтормаживает задок и АТ, может датчик дросселя неправильно подобран, но судя по всему 0.45в. норма, так что кто хочет на 2-3л уменьшить расход можно сделать тоже самое.
привет всем товарищи вот прочитал данное сообщения и хочется поинтересоватся имеет ли оно смысл т.к наболевшая проблема по бортовику расход в городе 20-21л а так все нормаль
egor 161rus
post Apr 17 2012, 12:11 AM
Сообщение #497
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
машин 2002 год. по городу - около 15(смотря как зажигать, при спокойной езде получалось чуть более 13(терпелки не хватает)), трасса - 11-12, если не поливать более 120, что тоже не всегда выходит, что греха таить, люблю тапку придавить. всю зиму на полном приводе - около 18(!).
читаю вышесказанное, и вижу, что у меня еще не самый страшный вариант. а газ все равно ставит буду, слишком маленькая автономность у машины, а канистры в салоне терпеть не могу, да и не куда их пхать, когда на рыбалку едем все забито лодкой, двиглом, снастями, тряпьем.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек
post Aug 6 2012, 01:52 PM
Сообщение #498
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ребят... Печаль... Я не знаю где искать проблему...
после установки багажника, с полным загрузом машины, включая багажника на крыше.
форсы нормальные, не льют, маф новый, датчик дпдз новый... Выхлопная нормальная, лямбд нет, Со2 0.8 вообще... sensored.gif
это если куда-то далеко ехать, бензином не разживешься...
Еду с крейсерской скоростью по трассе 80-110 км в час, чаще 90, 110 при обгонах, 5я передача 3 тыс об. 90 км в час помоему.
кореец дорестайл
Drive2
Irbis76
post Aug 6 2012, 02:17 PM
Сообщение #499
Пользователь №: 9,970
235 тапочки как давно стоят? Корзина тоже неплохо добавляет на скорости, кондей летом еще.
Мой сток по трассе хорошо груженый идет 100 на 3000 об/мин и жрет при этом 9,5-10 литров, а если отпускать педапльку эпизодически и не выключать при этом передачу - и того меньше. Проверено и статрасчетами и бортовым компом. В городе средний расход 11-13 литров, в зависимости от того, как сильно тапку давить на старте со светофоров и как собирать пробки. Корзины нет, тапочки родные, педальку не давлю до упора. Вроде нормально.
Просто_Человек
post Aug 6 2012, 02:22 PM
Сообщение #500
Из: Алмата
тапки стоят с весны. По трассе бенз кондея.без корзины чуть меньше жрало.
всяко разно не должно жрать 25 литров на 200...
В городе 16 хавает. До 4х тыс давлю. Чтобы двигаться хоть как-то
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 05:53 AM
