КоТ_СССР |
#461
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
.. машина не тянет, жрет 20 литров даже по трассе.... ...расход по городу упал до 15,а по трассе до 12 По трассе у меня расход порядка 11 при скорости 95-105 км/ч Кстати заметка для все 16-ти клапанников, чтобы не мучаться со снятием термостата крышку, которая закрывает ГРМ, можно распилить на 2 части (распил должен приходиться на отверстие для термостата). Тогда для доступа к ГРМ, откручиваем все болты и снимаем одну часть крышки вверх, другую вниз ![]() Сегодня попробую. Спасибо огромное. Сначала было жалко переделывать что-либо в Спартаке, но теперь всё... переделка в жыгули начинается! |
#462
По трассе у меня расход порядка 11 при скорости 95-105 км/ч ... В таком случае все нормально! Или "лапти" меняй, или бензин заливай! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
obiv |
#463
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц ![]() |
Добрый всем денёк!
Пришла и у меню пора менять ремешок,накупил ремней роликов узнал ценник на сервисе, ну его на... Почитал форум, один вопрос остался,можа где и пропустил ответ. Не пинайте сильно. Вот и вопрос: поставил новый ремень по меткам и не натягивая довёл до метки S, после этого натянул ремень натяжником и шкивы должны вернуться в положение совпадения меток?( ну в смысле после проворачивания вала) |
#464
Добрый всем денёк! Пришла и у меню пора менять ремешок,накупил ремней роликов узнал ценник на сервисе, ну его на... Почитал форум, один вопрос остался,можа где и пропустил ответ. Не пинайте сильно. Вот и вопрос: поставил новый ремень по меткам и не натягивая довёл до метки S, после этого натянул ремень натяжником и шкивы должны вернуться в положение совпадения меток?( ну в смысле после проворачивания вала) Читать надо внимательно: "... не затягивая натяжной ролик, сделать два оборота коленвала по(!) часовой стрелке, проверить совпадение меток, после этого перевести правую шестерню распредвала на метку "S", проворачивая коленвал по(!) часовой стрелке, и зажать натяжной ролик. После этого сделать два оборота коленвала и убедится в точном совпадении трех меток." При этом, для натяжения, не применять никаких монтировок! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
obiv |
#465
[quote]Читать надо внимательно:
Слава богу,читать чутка умею. Объясните сокральный смысл метки S!! |
#466
Цитата Слава богу,читать чутка умею. Объясните сокральный смысл метки S!! Думаю ты заметил, что на установочных метках распредвалы стоят в неустойчивом положении. А при дальнейшем проворачивании по часовой стрелке начинает ощущаться реальное натяжение ремня. Это положение и отмечено меткой "S". Это примерное положение! Никаких точных установок эта метка не требует. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
obiv |
#467
Ремешок заменил,заодно с топливным фильтром и свечами.
![]() А эта пресловутая точка Кстати у меня валы отпрыгивают от положения ВМТ один на зуб второй почти на два. Без фиксатора валов установка нового ремня на место благодаря этому затянулась минут на 15. |
kostic8615 |
#468
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
ООЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ БУКВАЛЬНА УЖЕ ВЧЕРА НАДО БЫЛО МНЕ ЗНАТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ ВАЛА И ОТКРУТИТЬ ДОЛБАНЫЙ БОЛТ НА РАСПРЕД ВАЛУ... ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАЛ ВСЁ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ А ЭТУ ХЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ НЕ ЗНАЮ КАК ФИКСИРОВАТЬ.. МАШИНА АВТОМАТ 16 КЛАПАНАЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (((((((((((((((((((((((((((((((((
#469
ООЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ БУКВАЛЬНА УЖЕ ВЧЕРА НАДО БЫЛО МНЕ ЗНАТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ ВАЛА И ОТКРУТИТЬ ДОЛБАНЫЙ БОЛТ НА РАСПРЕД ВАЛУ... ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАЛ ВСЁ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ А ЭТУ ХЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ НЕ ЗНАЮ КАК ФИКСИРОВАТЬ.. МАШИНА АВТОМАТ 16 КЛАПАНАЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ((((((((((((((((((((((((((((((((( Смотри здесь и не сори больше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
preffix |
#470
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 10-March 11 Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область Пользователь №: 9,235 место дислокации: Ростовская область ![]() |
Подскажите, что менять вместе с ремнём ГРМ?
-------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то |
#471
Подскажите, что менять вместе с ремнём ГРМ? Ролики. И если пробег более 200 тыс. - помпу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
preffix |
#472
Скока роликов и какие ещё ремни можно сразу поменять. Спорт Амикос 2002 недавно, в двигателе ещё ничё не менял тока ходовую всю пролез.
1. Ролики ? 2. Помпа 3. Ремень ГРМ ... ещё? -------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Insight |
#473
Гость ![]() |
я бы поменял все ремни: ГРМ, кондей, генератор, ГУР. Ролики, их 2 вроде. Помпа(?), прокладка помпы.
Заодно можно навести ревизию с радиаторами и системой охлаждения(помыть их. я мыл прям керхером, охлаждения снимал, кондея - прям на машине, только пленкой закрыл движок), сменил антифриз и проверил работоспособность вентилятора(вискомуфты). Если антифриз нездорового цвета, то помыть систему охлаждения. Хуже не будет ![]() |
#474
Скока роликов и какие ещё ремни можно сразу поменять. Спорт Амикос 2002 недавно, в двигателе ещё ничё не менял тока ходовую всю пролез. 1. Ролики ? 2. Помпа 3. Ремень ГРМ ... ещё? Если так хочется еще, то, чисто по ходу, поменяй ремень кондея, ГУРа и вентилятора-генератора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#475
Подскажите, чем вызвана необходимость замены роликов вместе с ремнем?
Подшипники изнашиваются? Это как-то дефектуется?? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Messir |
#476
Подскажите, чем вызвана необходимость замены роликов вместе с ремнем? Подшипники изнашиваются? Это как-то дефектуется?? ммммм.... Возможно и дефектуется, только смысла этой дефектации я не вижу. Менять ГРМ, а через 30 тыков опять лезть менять ролик (и)? Или того хуже - попадать снова на замену ГРМ по причине заклинившего (разболтавшегося или еще х.з. какого) ролика?. ИМХО - лучше сменить все по кругу под крышкой и на 80 тыков забыть. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Striker |
#477
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Подскажите, чем вызвана необходимость замены роликов вместе с ремнем? Подшипники изнашиваются? Это как-то дефектуется?? Если вы хоть раз меняли ГРМ, то знаете, что подшипники всегда изношены! И это очень легко щупается и слушается. Комплект ГРМ на машину означает ролики и ремень! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Messir |
#478
Если вы хоть раз меняли ГРМ, то знаете, что подшипники всегда изношены! И это очень легко щупается и слушается. Комплект ГРМ на машину означает ролики и ремень! Ну не скажите... Щупали, слушали (во время замены) - ролики были нормальные, а вот ремень уже был рыжий и с микротрещинами. Но дабы не лазить второй раз - маханули все. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
андрей 31 |
#479
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Может кто ставил ролики от Valeo? Они в экзисте не дорого стоят - мож подделка какая? И есть смысл покупать дорогие ролики по сравнению с "оригиналом"????
андрей 31 |
#480
Может кто ставил ролики от Valeo? Они в экзисте не дорого стоят - мож подделка какая? И есть смысл покупать дорогие ролики по сравнению с "оригиналом"???? Чо нихто не знает???? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 11:40 PM |
