alldn |
#21
Схему собрал, так все работает, но только не могу понять, у меня начинает работать с задержки, а должно с действия, то есть с одного прохода дворника или с двух. Как на классике. Но реле с биметаллической пластиной ставить не хочу, так как прошлый век да и счелкает, оно меня на семерке в свое время достало. Поэтому попробую собрать на логике (на лог. микросхеме), если что получится отпишусь. Идея такая при включении делает три прохода потом по одному проходу через паузу в сек 30. Да, эта схема будет работать начиная с задержки. Нужно так: включил на постоянку, стекло прочистилось, а потом включаешь с задержкой для поддержания чистоты стекла. Можно конечно изменить алгоритм работы, но это усложнит схему, она утратит свою привлекательность. Сейчас она хороша тем, что проста как 3 рубля и работает. -------------------- |
kross |
#22
Вчерась на фольце коллеге мучали задний мотор-редуктор - механику расходили сказочно - продували -промывали ..... поставили на авто - а оно и не ожило.... сняли - занялись электрикой .... Ну в общем пока движок мотор-редуктора таскал вусмертьзакисшее соединение - он тоже помер...
ВЫВОД... - мазюкайте оси - хоть ВД-шкой хоть газ-мазутом - лишь бы чем проникающим-аэрозольным ( тем паче задний дворник на 3-ем Гольфе -кролике) ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
masterpvv |
#23
Гость ![]() |
Да, эта схема будет работать начиная с задержки. Нужно так: включил на постоянку, стекло прочистилось, а потом включаешь с задержкой для поддержания чистоты стекла. Можно конечно изменить алгоритм работы, но это усложнит схему, она утратит свою привлекательность. Сейчас она хороша тем, что проста как 3 рубля и работает. Да согласен, но лучше уж довести до ума. Я в свое время собирал задержку салонного света на семерку, тож на логической микросхеме, дак там вроде бы ничего сложного. Уж колхозить так колхозить качественно, так что бы и не поняли что колхоз, а типа как оно и было с завода. ![]() Вот у меня отец в отпуск выйдет на след неделе обмозгую с ним. А по старой схеме, алгоритм менял, ставив транзисторы обратной полярности, но толку мало. ![]() |
sergep |
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Вал,на который насажен поводок дворника фиксируется в корпусе стопорным кольцом с наружной стороны.Я его снимал,вал вытаскивал, место на валу,где было поползновение коррозии шлифовал абразивной шкуркой Р500. Затем в корпус,где ходит вал, из медицинского шприца без иглы засаживал смазку и собирал все обратно. Опыт подсказывает,что это на много лет,возможно навсегда. ![]() полез мазать по новой, стало опять заедать ![]() действительно, с наружной стороны увидел шайбу со стопорной проволочкой (кольцом) они были закрашены вместе с валом и раньше думал что это единый элемент убрал краску, снял кольцо и шайбу вал все равно не достался но я и не стремился вал как оказалось в корпусе не просто так а на него надето резиновое кольцо, поэтому думаю смысл доставать вал и там смазывать - нет зачистил, брызнул ведешкой, еще раз зачистил, потом основательно промазал графиткой, подергал вал на себе чуть, что б и резиновое кольцо хорошо графиткой смазалось собрал обратно вроде гораздо лучше |
masterpvv |
#25
Гость ![]() |
Поставил себе прерывистый режим дворика путем врезания обычного реле дворников от классики, только не электронного а обычного контактного, работает уже второй год.
Делает два прохода потом прерывистый режим. |
SAVant |
#26
Друзья! а от чего бы заколхозить задний дворник сразу вместе с моторчиком? может есть готовые решения?
А то блин сначала заедало, потом закисло, вскрыл прочистил-расходил, но щетки стертые, пока менял доломал окончательно ![]() в общем умерло все ![]() -------------------- |
Guto |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоочистителя На Гранд 2005 г., Калининградский. Родной загнулся (видимо закис, а первый хозяин в тщетных попытках егр "прокрутить") напрочь спалил. В евроавто на мой авто не нашлось. У моего двигатель и редуктор разнесены по станине, а у тех - рядышком. По этой причине редуктор упирается в ручку. Он ещё и без гайки, но это решаемо. Что подскажете. Где заказать, или есть аналог, или включать "голову-руки"?
volchock |
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб ![]() |
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоочистителя На Гранд 2005 г., Калининградский. Родной загнулся (видимо закис, а первый хозяин в тщетных попытках егр "прокрутить") напрочь спалил. В евроавто на мой авто не нашлось. У моего двигатель и редуктор разнесены по станине, а у тех - рядышком. По этой причине редуктор упирается в ручку. Он ещё и без гайки, но это решаемо. Что подскажете. Где заказать, или есть аналог, или включать "голову-руки"? Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 67 483A. Есть в продаже, цена 700 р. Удачи! |
m@loy |
#29
Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 67 483A. Есть в продаже, цена 700 р. Удачи! Это ты дал номер на моторчик стеклоомывателя, а мотор стеклоочистителя стоит далеко не 700р, а все 6000р. Вот так-то -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Артем1976 |
#30
Подскажите плиз, может кто сталкивался, можно ли такой задний дворник:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=15721 вкорячить вместо такого: http://i064.radikal.ru/1108/20/adb441d6815d.jpg Если например отверстия под новые крепления просверлить или еще как-нибудь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
loukhain |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер ![]() |
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и в авто).
Не работает омыватель задний. При нажатии на кнопку жужжит но жидкость не подается на стекло. Бачок залил полный. Что нужно посмотреть, сделать ? Да, и сразу, чтобы сообщения не плодить пачками. На переднем стеклоочистителе нет прерывистого режима.... Вроде включаю, а он работает в обычном режиме. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 01:49 AM |
vitberg |
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь ![]() |
уменьшить кол-во грязи на стекле:
Спойлера после этого забыл о желании поставить реле шестерки и еще про задн стеклоочиститель: сгорал предохранитель -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
Артем1976 |
#33
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и в авто). Не работает омыватель задний. При нажатии на кнопку жужжит но жидкость не подается на стекло. Бачок залил полный. Что нужно посмотреть, сделать ? Да, и сразу, чтобы сообщения не плодить пачками. На переднем стеклоочистителе нет прерывистого режима.... Вроде включаю, а он работает в обычном режиме. Заранее спасибо. Пожужжи подольше, глядишь и появится ![]() Если давно системой не пользовались, трубки сухие, заполняются не сразу Я, когда свою брал, даже за это скидку увеличил, потом сам еще пару раз жмакнул и потекло ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
loukhain |
#34
Спасибо. Принял. Проверю.
А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 09:48 PM |
Yura |
#35
Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... Может в трубках замерзло? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
nik*nik |
#36
снять трубку с писялки и попробовать продуть...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
mike482 |
#37
Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... может быть все гораздо банальнее. вопрос на засыпку - воду в бачок ЗАДНЕГО омывателя заливал? на спортаже 2 бачка - один на морду, второй на задницу -------------------- Там где Opirus не пройдет,
nik*nik |
#38
может быть все гораздо банальнее. вопрос на засыпку - воду в бачок ЗАДНЕГО омывателя заливал? на спортаже 2 бачка - один на морду, второй на задницу точняк... ![]() "Вы гараж то откройте..." (С) -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
КАА |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водички не залил.
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Михаил776 |
#40
А может и писюн заржаветь. ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 02:42 AM |
