> Течет масло из Раздатки, рокочет..., КПП механика
nikiniki
post Apr 21 2011, 09:46 PM
Пользователь №: 5,933
Сегодня случайно обнаружил. В задней части КПП, там, где из нее выходит кардан все влажное. И также вся эта влажность разбрызгана при вращении по днищу и т.п. Откуда точно вытекает пока непонятно, т.к. поднять машину либо залезть под нее пока возможности нет.
Что это? Какой-то сальник в КПП? Как менять? Надо ли снимать КПП или и так можно? Было у кого похожее? Насколько срочно надо ремонтироваться? Понятно что надо смотреть подробнее но все же?
Спасибо!
FORD Fusion. 2007.
post Apr 21 2011, 09:53 PM
Спасибо!
ну ты сначала посмотри... а то вдруг ето лишняя смазка после шприцовки крестовин разметалась, если нет то сальник, в принципе ничего сложного там быть не должно.... ты главное найди источник...
BFGoodrich
post Apr 22 2011, 09:48 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
А машина заднеприводная что-ли? Переднего моста нет?
Если сальник кпп, могу тлф дать ребят, которые могут его привезти, редкая деталь на америкосов.
nikiniki
post Apr 22 2011, 10:41 AM
Это я похоже ошибся в формулировке. sorry.gif Машина полноприводная. Но задняя часть КПП мокрая. Только вот кардан наверное не оттуда идет smile.gif В выходные попробую или заехать на "брусочки" и влезть посмотреть поподробнее что откуда течет или съезжу куда на подъемник.
FORD Fusion. 2007.
nikiniki
post Apr 22 2011, 08:49 PM
Я ошибся в формулировках.. Мокрое все позади раздатки, там откуда из нее выходит кардан задний. И разбрызгано как и писал ранее вокруг этого места - по днищу.
Таким образом это наверное задний сальник раздатки? Есть такой? Сейчас полезу искать в каталог. А может кто-нить может подсказать номер?
Вроде больше ниоткуда течи не видно. Также не видно трещин каких-нить или чего-то похожего.
Еще покрутил кардан... Что-то еще задняя крестовина чисто психологически сомнения вызывает.
FORD Fusion. 2007.
BFGoodrich
post Apr 22 2011, 10:20 PM
не предатель
Кольцо уплотнительное 0K012 17 977
сальник 0K012 17 935
nikiniki
post Apr 23 2011, 12:35 AM
Спасибо!
Все похоже хуже, чем я думал sad.gif Либо я раньше не замечал особо. Собственно на этой машине я и проехал всего ничего...
Похоже течь усиливается... Доехал сейчас до дачи, заглянул под машину - много нового разбрызганного масла..
Еще есть такой признак - рокот при движении из под днища, вроде как раз из района КПП/раздатки. Зависит от скорости. Сильнее всего при снятии нагрузки, т.е. едешь не передаче, приотпускаешь газ - так сильнее всего будет слышно.
От включенной передачи не зависит. При выжиме сцепления звук существенно не меняется. Меняется в зависимости от скорости движения. Слышнее всего где-то на 40-70 км. Меньше - почти не слышно. Больше - заглушается другими звуками, двигателем и т.п... Может там какой-то подшипник накрылся, поэтому задний фланец (сорри, если не правильно называю) раздатки, к которому крепится кардан, в ней болтается и собственно поэтому сальник и не держит?
Еще если резко трогаться на полном приводе, особенно на пониженной, то иногда из под днища раздается резкий металлический лязг.
Где бы качественно продиагностироваться и отремонтироваться потом? Сам я с таким точно не справлюсь, не где да и знаний-времени нехватает, этож не колодки поменять...
FORD Fusion. 2007.
ВладБ
post Apr 30 2011, 08:36 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
Как дела с проблемой? Решилась?
К сожалению моих знаний не хватает... sad.gif Если не сложно - отпиши что да как... B020.gif
Валера_17RUS
post Jul 26 2011, 06:53 AM
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
И у меня тоже самое, при переключении передачи, в момент отпускания сцепления даю газу (МКПП) щелчек в раздатке, как будто крестовина в хлам, но с ними все нормально. А если переключится и просто плавно отпустить сцепление до конца а потом давить на газ, то не чего не нет. Что может быть. Хочу заранее подготовить запчасти и поменять при снятии, а то в республике только под заказ не мене 10 дне ждать, не айс....
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
dozer grand
post Jul 26 2011, 12:18 PM
Пользователь №: 6,319
Это конструктивная особенность спортиков, не парься. Все так ездиют, на МКПП заметно сильнее чем на автомате. Типа выбираются все люфты.
2001 гранд кал АТ128л.с.
wudoman
post Jul 26 2011, 07:51 PM
Пользователь №: 7,523
При подключённом полном приводе,даже при невысоких нагрузках слышны ощутимые одиночные удары в районе переднего моста,что это может быть? Сам грешу на главную пару или подшипник оттудаже,какие будут мнения....
АФТА - 96 г.в.,АКПП,4WD,с переду всё новое кроме диффа
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Jul 26 2011, 08:08 PM
Одиночные удары с какой частотой?
contra
post Jul 26 2011, 08:12 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Откуда уверенность что новое, и что подразумеваешь под словом "всё" dumai.gif
Валера_17RUS
post Jul 27 2011, 04:43 AM
Вот только хочу знать что меня там ждет и к чему готовиться, еще раз повторюсь - так как в нашей республике кроме как топливного фильтра и термастата я еще не чего не нашел, остальное не заказ, ждать не менее 10 дней и ценник blink.gif
Например тормозные манжеты главного тормозного целиндра (2 резинки и кольцо) мне обошлись 450рэ 1111480105.gif
Уже 7 месяцев как купил машину, звук стал появлять все больше и больше по нарастающей. Как бы вообще что нибудь там не отвалилось. Проверял крестовины, визуально все нормально, нет ни малейшего намека на люфт. А если кардан крутить туда сюда, то слышно шум в раздатке, подозреваю что цепь или что то с этим связанное. Может кто что нибудь подскажет или сталкивались с аналогичной ситуацией. 32a.gif
Desson
post Jan 17 2017, 03:48 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Это на раздатку дорестайл. На рестайл пойдет? Не могу найти коды на рестайл.
0K012 17 977 100р
0K012 17 935 сальник 2200р жесть((
post Jan 17 2017, 10:10 PM
0K012 17 977 100р
post Jan 17 2017, 10:56 PM
Теоритически - вероятнее всего прощщёлкивает хаб. Но может и цепь в раздатке растянута до предела. Или граната щёлкает. Или с подшипником что. У меня был случай - эпизодически щёлкал подшипник переднего колеса на мотике. Оказалось потом, что 1 шарик лопнул строго пополам.
post Jan 18 2017, 12:25 AM
Но познавательно ..
post Jan 18 2017, 12:31 AM
Цитата(kross @ Jan 17 2017, 11:25 PM) *
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 06:51 PM
