4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Неработает лампочка пустого бака
Yura
post Mar 17 2011, 11:42 AM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(dron_moreman @ Mar 16 2011, 08:25 PM) *
Всем привет.
Сегодня благодаря датчику безнобака и лампочки бензобака спалил бензонасос.
Теперь хочу разобраться и устранить проблемму. Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел huh.gif . По каталогу нету запчастей как датчик бака или датчик лампочки бака. Датчик бака стоит над бензонасосом такой себе реостатик. Видно что изрядно потерты дрожки платы реостата, может из-за этого он то показывает то нет. Но вот почему лампочка ссссууууа не загорается. чем можно заменить эту бочечку???
У кого либо есть опыт замены датчика бака???? Могет че с колхозить???? Напрягает что неизвестно скоко в баке бензина.
Посмотри здесь, может поможет.
Odessit
post Jul 26 2011, 05:29 PM
Сообщение #42
Из: Киев
Пользователь №: 9,769
место дислокации: Киев
Цитата(dron_morem&n @ M&r 16 2011, 05:25 PM) [sn&pb&ck]163605[/sn&pb&ck]
Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел . По каталогу нету запчастей как датчик бака или датчик лампочки бака. Датчик бака стоит над бензонасосом такой себе реостатик. Видно что изрядно потерты дрожки платы реостата, может из-за этого он то показывает то нет. Но вот почему лампочка ссссууууа не загорается. чем можно заменить эту бочечку???
+1 такая же хрень, выкатывал специально бензин, пока глохнуть не начал, но лампочка так и не загорелась....
Messir
post Jul 26 2011, 06:43 PM
Сообщение #43
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Так лампочка должна загораться при включении зажигания или нет? У меня ее походу вообще нет, поскольку не загорается. даже когда указатель опускается на последнее деление... Или подскажите, на какой отметке она в принципе должна загораться. (Просто не люблю, когда что-то не работает).
Артем1976
post Jul 26 2011, 06:59 PM
Сообщение #44
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Должна загораться-гаснуть при включении зажигания - стандартная проверка системы.
У меня начинает загораться примерно за 2 мм до нижней отметки, сначала играет (встал - загорелась, поехал, бенз забултыхался - гаснет. Отрабатывает довольно быстро, практически сразу). Потом уже стабильно горит. Начинает срабатывать, когда в баке остается литров 10 - проверял.
Когда бенз заканчивается - двигатель сразу глохнет и привет. Заправился, чуть стартером крутанул - завелся. Тоже проверял - кризис окаянный 1111480105.gif
Messir
post Jul 26 2011, 07:03 PM
Сообщение #45
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Т.е должна отрабатывать проверку вне зависимости от датчика, получается... Значит либо подохла, либо шаловливые ручки предыдущего хозяина ее из панели благополучно изъяли)))))
Спс за инфу! "Будем искать" (с)
post Jul 26 2011, 07:19 PM
Сообщение #46
Артем1976 не совсем точен! В панели приборов никакая проверка не отрабатывается! Лампа резерва топлива, как и лампы АКБ и ручника, загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя и возбуждения генератора. Это своеобразная проверка целостности этих ламп.
Поэтому, если лампа резерва топлива не загорается, то:
1. проверить целостность лампы;
2 если лампа целая, проверить наличие 12 В на зеленом проводе разъема на баке;
3 если 12 В есть, прозвонить тестером на сопротивление датчик в баке (разъединить разъем и прозвонить между зеленым проводом и массой крышки бака.
Другие советы можно давать только после этих проверок.
Артем1976
post Jul 26 2011, 08:24 PM
Сообщение #47
Из: Калининград
Да, виноват, попутал, бензобак не загорается при включении зажигания, только что проверил
post Jul 27 2011, 10:44 AM
Сообщение #48
Не понял! О чем ты рассказывал в предыдущем посте?!
Артем1976
post Jul 27 2011, 12:08 PM
Сообщение #49
Из: Калининград
post Jul 27 2011, 02:11 PM
Сообщение #50
У тебя, наверное, "американец" или после 2002 года. У них "теста" лампочки резерва топлива, при включении зажигания, может не быть.
Артем1976
post Jul 27 2011, 02:31 PM
Сообщение #51
Из: Калининград
Корейский европеец 1999 гв
Вчера вечером специально обратил внимание - и при запуске эта лампочка не загорается, и просто зажигание включал: все проверки идут, а по бензу -нет.
post Jul 27 2011, 02:53 PM
Сообщение #52
Значит уже пострестайлинговая панель приборов.
Артем1976
post Jul 27 2011, 04:14 PM
Сообщение #53
Из: Калининград
Если имеется в виду панель, у которой два маленьких циферблата Уровень топлива и Температура ОЖ посередине, то нет. У меня три крупных циферблата, топливо и ОЖ в правом
Messir
post Jul 27 2011, 05:30 PM
Сообщение #54
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну начинается.......... "Тут играем, тут не играем, тут большое, жирное пятно - рыбу заворачивали..."(с)
У меня панель, как в медиа-описалове, которое я тут скачал. Только спидометр отградуирован только в км (без миль). В общем я понял, начинать надо с того, шо потрошить панель и проверять все лампы, а дальше по схемам...
post Jul 27 2011, 07:48 PM
Сообщение #55
У меня такая же панель и все светиться!
Messir
post Jul 28 2011, 01:04 AM
Сообщение #56
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Говорить можно долго, но работать руками придется работать все равно! smile.gif
Это понятно, но абсолютно не хочется делать дурной работы.....
Stanislav
post Nov 29 2012, 03:55 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 9,561
Лампа после покупки авто за два года ниразу не загоралась- ни при включении зажигания, ни при подходе стрелки к нулю....
Недавно вышел из строя датчик уровня топлива, заменил- и о чудо ef.gif , лампа загорелась!!!!
Дальше больше:
1. Оказывается этот датчик все время мне врал: показания на приборной панели были таковы что стрелка ходила от самого нижнего положения до самого верхнего в пределах 35 - 40 л. бензина, т.е. если лампа загорается когда меньше 10 л., то я просто никогда до такого не доводил, чтоб она горела. biggrin.gif
2. Вчера она у меня загорелась (причем каким-то оранжевым цветом dry.gif , интересно у всех так?... я обычно думал что должна гореть красным....), в баке получается примерно 10 л. бензина (+- 1-2 л.), бак у нас 60л., я на заправку, заливаю до полного - и оху. sensored.gif . ваю, по чеку влезло 60 л.!!!!!
Получается что я на парах приехал на заправку, в чем я особо сомневаюсь dumai.gif , но вопрос:
-у нас бак точно 60 литров, или больше?.... может 65?.... и лампа у меня горит, когда меньше 5-ти, а не 10 л.?.....
-или может он у нас резиновый, а не пластмассовый или железный;
-или меня просто наеб. sensored.gif .ли литров на 5-6 безина ?..... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Заправлялся есесено на заглушенной!
post Nov 29 2012, 04:11 PM
Сообщение #58
Дальше больше:
а ты посчитал горловину еще?
по чем брал датчик?
Stanislav
post Nov 30 2012, 08:34 AM
Сообщение #59
по чем брал датчик?
Забыл написать: отстрел пистолета произошел когда залил 54-55 л, а дальше по-тихонечку, придерживая (опыт есть таких заправок при нашем неисправном "черном ящике" biggrin.gif )запихал еще литров 5-6...
Датчик обошелся 1100 р.
Yura
post Nov 30 2012, 01:03 PM
Сообщение #60
Из: г. Пенза
Дальше больше:
У меня так:
когда остается около 10л начинает мигать в полнакала;
когда меньше 5 л. мигает или горит в полный накал.
Наш датчик показывает приблизительное количество бензина. Если бак не мятый то нем 63л. + 2л. в горловине - вот и получается, что твой остаток был в районе 5-ти литров.
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 09:32 AM
