| sva |
Jul 27 2011, 06:44 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Иногда (но не всегда) при начале движения раздается резкий глухой удар (щелчок, хлопок). Как если бы я наехал на какую-то плитку и она сломалась. Чаще проявляется, если перед началом движения машина двигалась задним ходом (например, вечером задним ходом заезжал на парковку, а утром поехал вперед), или при развороте (сначала назад, потом сразу вперед).
Вопрос - куда смотреть? В крестовинах вроде люфта нет. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Panzer38 |
Jul 27 2011, 09:21 AM
Иногда (но не всегда) при начале движения раздается резкий глухой удар (щелчок, хлопок). Как если бы я наехал на какую-то плитку и она сломалась. Чаще проявляется, если перед началом движения машина двигалась задним ходом (например, вечером задним ходом заезжал на парковку, а утром поехал вперед), или при развороте (сначала назад, потом сразу вперед). Вопрос - куда смотреть? В крестовинах вроде люфта нет. Точно ЭТО можно установить, только сняв кардан. А вообще - у Спортажа (особенно с МКПП) трансмиссия весьма богата на разные щелчки, хлопки и удары. Такая уж конструкция.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sva |
Jul 27 2011, 09:33 AM
А вообще - у Спортажа (особенно с МКПП) трансмиссия весьма богата на разные щелчки, хлопки и удары. Такая уж конструкция.... это я уже понял за 5 лет P. S. На ходу никаких вибраций нет. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Insight |
Jul 27 2011, 09:39 AM
Гость |
Такой же звук походу и у меня. Крестовины новые от москвича, только когда поставил, в одной плоскости они работали нормально, мягко, а вот в другой с очень большим натягом
ЗЫ:Лифт зада 7 см. |
| ghost |
Jul 27 2011, 09:45 AM
Такой же звук походу и у меня. Крестовины новые от москвича, только когда поставил, в одной плоскости они работали нормально, мягко, а вот в другой с очень большим натягом ЗЫ:Лифт зада 7 см. ну если большой люфт в хвосовике кардана, причём тут крестовины.. устраняй люфт... -------------------- |
| korol |
Jul 27 2011, 09:52 AM
а звук то от куда идет???
| sva |
Jul 27 2011, 10:01 AM
а звук то от куда идет??? откуда-то снизу, но не понятно спереди или сзади. Один удар (щелчок) когда трогаешься, потом все нормально. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| korol |
Jul 27 2011, 10:04 AM
откуда-то снизу, но не понятно спереди или сзади. Один удар (щелчок) когда трогаешься, потом все нормально. попробуй протяни болты нижнего рычага -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
Jul 27 2011, 10:13 AM
Гадание на кофейной гуще
На подъемник!!!! -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Insight |
Гость |
ну если большой люфт в хвосовике кардана, причём тут крестовины.. устраняй люфт... Я так понимаю подшипник раздатки. Только люфт не вертикальный, а вот если по часовой и против часовой стрелки покрутить кардан, он люфтит немного и выдает этот звук в крайних точках люфта. т.е. где он упирается. Звук идет из раздатки. |
| Panzer38 |
Jul 27 2011, 11:56 AM
откуда-то снизу, но не понятно спереди или сзади. Один удар (щелчок) когда трогаешься, потом все нормально. попробуй протяни болты нижнего рычага Кстати - вполне может быть. Когда сгнивают болты нижних продольных рычагов, крепящие рычаги к мосту, то тоже появляется сильный лязг при смене движения. Я с таким пол-года ездил, пока не поменял рычаги и болты. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sva |
Jul 28 2011, 03:05 PM
Насчет болтов заднего рычага - какие у них параметры? (диаметр, длина, длина резьбовой части)
можно конечно заказать, но придется ждать 10 дней.. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| korol |
Jul 28 2011, 05:47 PM
Насчет болтов заднего рычага - какие у них параметры? (диаметр, длина, длина резьбовой части) можно конечно заказать, но придется ждать 10 дней.. не заднего а нижнего, а то многие удивятся что у тебя сзади независимая подвеска -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Jul 28 2011, 08:49 PM
не заднего а нижнего, а то многие удивятся что у тебя сзади независимая подвеска У меня было так же. Пол года мучался. Протянул всю подвеску, перебрал тормоза, отрегулировал подшипники - не исчез. Потом сам как то заглох и больше не проявляется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михаил776 |
Jul 28 2011, 09:49 PM
У меня было так же. Пол года мучался. Протянул всю подвеску, перебрал тормоза, отрегулировал подшипники - не исчез. Потом сам как то заглох и больше не проявляется. Притерлось или отпало! Но главное тихо стало.Хороший (стук)звук наружу выйдет-что там гадать!? -------------------- |
| Insight |
Jul 28 2011, 10:40 PM
Гость |
| UWH |
Jul 29 2011, 06:20 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Дабы темы не плодить здесь спрошу. У меня при большом выходе вниз (на ямах и т.п.) переднего левого колеса появился скрип довольно сильный. Где смотреть?
| Insight |
Jul 29 2011, 09:33 AM
Гость |
Дабы темы не плодить здесь спрошу. У меня при большом выходе вниз (на ямах и т.п.) переднего левого колеса появился скрип довольно сильный. Где смотреть? ИМХО... Если только при работе подвески, то я бы сморел шаровые, причем на рулевой тоже. А вообще скрипеть моэет все, что угодно, рычаги, стойки, шаровые и т.д. |
| АВБ |
Aug 9 2011, 08:54 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех |
Иногда (но не всегда) при начале движения раздается резкий глухой удар (щелчок, хлопок). Как если бы я наехал на какую-то плитку и она сломалась. Чаще проявляется, если перед началом движения машина двигалась задним ходом (например, вечером задним ходом заезжал на парковку, а утром поехал вперед), или при развороте (сначала назад, потом сразу вперед). Вопрос - куда смотреть? В крестовинах вроде люфта нет. По-моему это явно где большой люфт (или в раздатке или в редукторе). Остановился в одном положении, а потом при трогании резко в другую сторону стучит. А может прикипают колодки тормозные? Хотя при развороте этого не может быть. |
| KaZantip |
Aug 11 2011, 11:29 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
У меня тоже новый звук
Из двигателя. Проявляется только на горячую, и только в нагрузку. Когда жмешь на педаль, пробуксовки нет, затыкается. И трещит. Характерный треск из двигателя. Как бы непонятный совсем. На что похоже: Например, подъезжаешь во дров, едешь вдоль дома на второй передаче. (у меня во дворе лежачие полицейские) Останавливаешься перед первым, включаешь первую, было такое что ошибаешься,в ключаешь третью. Тупит, не едет. И вот такой же треск. Два компенсатора стучат, но только на холодную. И то звук явно отличающийся. МКПП. Масло, тосол на месте. Масло менял 3 тыс назад. Вибрации нет. Заправку менял, пробовал заливать 95. Не дымит. С расходом есть проблемы. Но уже весьма давнишние. На нейтралке когда резко на газ нажать, нет такого. Бывает что только треск при трогании с места. С кондиционером бывает еще и сопровождается пока не наберешь скорость/обороты. Потом пропадает, притормаживаешь нормально, до полной остановки авто, послде полной остановки опять. Мысли по нагрузке только. Что может быть неизвестно. Клапана звенеть могут? От детонации? От недостатка бензина может быть такое? Ибо бензонасос дохнет, новый ждет замены. Глупый вариант сцепление. Но при выжатом оно конечно не трещит, но и не подается нагрузка на двигатель. Шатуны возможно на колене болтаются? Или вовсе в самом колене дело? Лечить по звуку и по фото конечно это верх идиотизма...но я за коллективный разум -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 06:14 PM |
