| shab niggurat |
Apr 11 2011, 09:24 PM
#81
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял термостат вместе с корпусом ( так надо было
Мож было у кого? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| mexas |
Apr 11 2011, 09:36 PM
#82
Думаю забита рубашка водяного охлаждения. Нет циркуляции.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Соколоффф |
Apr 11 2011, 09:37 PM
#83
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
[quote name='shab niggurat' date='Apr 11 2011, 09:24 PM' post='168836']
Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял термостат вместе с корпусом ( так надо было Мож было у кого? Мож крышка не герметичная или газы идут в систему охлаждения.Тосол не выбрасывает?да еслиб и пробивало то скорее в расширительный,при исправных клапанах крышки радиатора. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| brat po razumu |
Apr 11 2011, 09:40 PM
#84
Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял термостат вместе с корпусом ( так надо было Мож было у кого? Мож термостат не тот? Вот параметры родного: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_0.htm -------------------- |
| Соколоффф |
Apr 11 2011, 09:47 PM
#85
При отсутствии циркуляции стрелка бы поднималась,пишет что температура в норме.Вруби печку на полную,погоняй,посмотри воздух горячий и крышка держит?Посмотри на холостых и на оборотах.И еще вискомуфта срабатывает или нет
Пару лет назад доезжал с тосолом на предпоследней метке датчика,без вискомуфты с печкой на полную,пробка держала,с двигуном ниче не стало -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| shab niggurat |
Apr 11 2011, 10:08 PM
#86
вискомуфта работает, крышка держит - но от нее пар идет очень мощно...
| Yura |
Apr 11 2011, 10:41 PM
#87
вискомуфта работает, крышка держит - но от нее пар идет очень мощно... Если от крышки идет пар - она не герметична. На рабочей крышке избыточное давление сбрасывается в расширительный бачок. Крышка парить не должна. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| shab niggurat |
Apr 12 2011, 09:21 AM
#88
дело в крышке?
| alex1306 |
Jul 27 2011, 12:35 PM
#89
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb |
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понятна, ездит в любых режимах нормально, темпиратура на "17 минутах
| alex1966 |
Jul 27 2011, 12:53 PM
#90
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понятна, ездит в любых режимах нормально, темпиратура на "17 минутах Попробовать почистить радиатор, сам этим на даче в выходные занимался. Отогнул защиту, ту что сверху на 2-х радиаторах и длинной кисточкой (можно удлинить чем угодно) весь скопившийся пух и грязь вычистил. Мне помогло. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Вован36 |
Jul 27 2011, 03:25 PM
#91
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понятна, ездит в любых режимах нормально, темпиратура на "17 минутах Лучше снять и продуть оба, щетками всякими можно между ними прочистить и немного соты, но если потом воздухом дунешь увидишь что вся грязь осталась там. Снимай сразу и не мучайся, свой снимаю и продуваю обязательно раз в год, грязи вылетает ужас сколько. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Артем1976 |
Jun 14 2012, 05:39 PM
#92
Хочу поделиться своей разрешенной проблемой, может кому пригодиться! У меня КАЛОВСКИЙ гранд 2005г.в. Проблема заключалась в том, что машина грелась в пробках (даже при не включенном кондее), приходилось печку как зимой включать, что бы температуру снизить. Заехал в сервис (где раньше на гарантии стояла), мастера говорят нужно вентилятор с вязкомуфтой менять и дополнительно термостат. Поменяли, выезжаю, попадаю в пробку, таже фигня, температура лезет к тчк.кипения. Я к ним, они подключают диагностику и говорят, что все нормально!!!??? Днем температура у нас сейчас +32 в тени, довел машину до кипения. Решил сам посмотреть в чем может быть проблема. Снял переднюю решетку и верхнюю (из тонкого пластика) накладку, которая закрывает сверха промежуток между радиатором двигателя и радиатором кондея, и о ужас!!! радиатор (двигателя) был забит пухом с пылью (плотный как войлок). очистил оккуратно механически деревянной тонкой доской (от дер.ящика), заехал на автомойку и промыл с пеной и химией радиатор. И получил счастье машина перестала перегреваться! Еще дополнительно пока было все разобрано купил добавку для очистки системы охлаждения и промыл внутреннюю часть радиатора. Вывод, в сервисе сидят люди у которых одна задача, побольше срубить бабла, а то, что не получится это проблема автолюбителя. Думаю, по форуму таких постов про валенок между радиаторами с десяток наберется (если не больше Читайте-читайте-читайте, прежде чем деньги в сервис нести Если старая виска рабочая, можешь забарыжить ее здесь же на форуме. Хоть что-то отобьется -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| pro100temka |
May 14 2013, 09:38 PM
#93
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-September 12 Пользователь №: 11,067 место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское |
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали после капиталки двигателя.и, она греться начала.выкинули термостат, вискомуфта заклинила в положении вечной работы. но все-равно греется...помпа новая, все поменяно. думаю, может это от притирки поршней?
-------------------- Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
| Соколоффф |
May 14 2013, 11:59 PM
#94
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали после капиталки двигателя.и, она греться начала.выкинули термостат, вискомуфта заклинила в положении вечной работы. но все-равно греется...помпа новая, все поменяно. думаю, может это от притирки поршней? После капиталки поршневой нагрев сильный,но наш двиг не горячий,если мормальный чистый радиатор(соты уличные и внутри)и тем более виска работает как боинг,то грется не должно долго.Обкатай на оборотах 1000 с открытым капотом.Если поползет температура то какой то непорядок. А еще был случай сервисмены залили концентрат антифриза,у него теплоотдача плохая и чел летом почти кипел а зимой мерз,температура высокая а печка не греет.(как вариант) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Panzer38 |
May 15 2013, 10:24 AM
#95
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали после капиталки двигателя.и, она греться начала.выкинули термостат, вискомуфта заклинила в положении вечной работы. но все-равно греется...помпа новая, все поменяно. думаю, может это от притирки поршней? Ну, для начала, выгнать все воздушные пробки из системы. Потом проверить уровень антифриза в системе. И, да, - проверить, что за антифриз залили... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| вовка2222 |
May 22 2013, 09:30 PM
#96
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
У меня просто была похожая проблема: Машина кипела, и антифриз вылетал через расширительный бачек. Помыл радиатор снаружи и внутри, поменял муфту... все вернулось в норму. Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? спрайт не помогает..... -------------------- |
May 22 2013, 09:32 PM
#97
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? спрайт не помогает..... Залей обычной воды,добавь очиститель радиатора-поездий денёк,слей -------------------- |
| ghost |
May 22 2013, 10:15 PM
#98
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? спрайт не помогает..... говорят кола лучше -------------------- |
| korol |
May 22 2013, 10:20 PM
#99
| Yura |
May 27 2013, 11:57 AM
#100
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? спрайт не помогает..... Снять радиатор и несколько раз заливать каустической содой и промывать проточной водой. А спрайты, колы и всякие другие промывки, без снятия радиатора, могут привести к покупке нового радиатора и нанести дорогой урон движку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 01:37 AM |
