| Yura |
Mar 17 2011, 11:42 AM
#41
Всем привет. Сегодня благодаря датчику безнобака и лампочки бензобака спалил бензонасос. Теперь хочу разобраться и устранить проблемму. Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел У кого либо есть опыт замены датчика бака???? Могет че с колхозить???? Напрягает что неизвестно скоко в баке бензина. Посмотри здесь, может поможет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Odessit |
Jul 26 2011, 05:29 PM
#42
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-July 11 Из: Киев Пользователь №: 9,769 место дислокации: Киев |
Цитата(dron_morem&n @ M&r 16 2011, 05:25 PM) [sn&pb&ck]163605[/sn&pb&ck] Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел У кого либо есть опыт замены датчика бака???? Могет че с колхозить???? Напрягает что неизвестно скоко в баке бензина. +1 такая же хрень, выкатывал специально бензин, пока глохнуть не начал, но лампочка так и не загорелась.... |
| Messir |
Jul 26 2011, 06:43 PM
#43
Так лампочка должна загораться при включении зажигания или нет? У меня ее походу вообще нет, поскольку не загорается. даже когда указатель опускается на последнее деление... Или подскажите, на какой отметке она в принципе должна загораться. (Просто не люблю, когда что-то не работает).
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Артем1976 |
Jul 26 2011, 06:59 PM
#44
Так лампочка должна загораться при включении зажигания или нет? У меня ее походу вообще нет, поскольку не загорается. даже когда указатель опускается на последнее деление... Или подскажите, на какой отметке она в принципе должна загораться. (Просто не люблю, когда что-то не работает). Должна загораться-гаснуть при включении зажигания - стандартная проверка системы. У меня начинает загораться примерно за 2 мм до нижней отметки, сначала играет (встал - загорелась, поехал, бенз забултыхался - гаснет. Отрабатывает довольно быстро, практически сразу). Потом уже стабильно горит. Начинает срабатывать, когда в баке остается литров 10 - проверял. Когда бенз заканчивается - двигатель сразу глохнет и привет. Заправился, чуть стартером крутанул - завелся. Тоже проверял - кризис окаянный -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
Jul 26 2011, 07:03 PM
#45
Должна загораться-гаснуть при включении зажигания - стандартная проверка системы. У меня начинает загораться примерно за 2 мм до нижней отметки, сначала играет (встал - загорелась, поехал, бенз забултыхался - гаснет. Отрабатывает довольно быстро, практически сразу). Потом уже стабильно горит. Начинает срабатывать, когда в баке остается литров 10 - проверял. Когда бенз заканчивается - двигатель сразу глохнет и привет. Заправился, чуть стартером крутанул - завелся. Тоже проверял - кризис окаянный Т.е должна отрабатывать проверку вне зависимости от датчика, получается... Значит либо подохла, либо шаловливые ручки предыдущего хозяина ее из панели благополучно изъяли))))) Спс за инфу! "Будем искать" (с) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Jul 26 2011, 07:19 PM
#46
Т.е должна отрабатывать проверку вне зависимости от датчика, получается... Значит либо подохла, либо шаловливые ручки предыдущего хозяина ее из панели благополучно изъяли))))) Спс за инфу! "Будем искать" (с) Артем1976 не совсем точен! В панели приборов никакая проверка не отрабатывается! Лампа резерва топлива, как и лампы АКБ и ручника, загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя и возбуждения генератора. Это своеобразная проверка целостности этих ламп. Поэтому, если лампа резерва топлива не загорается, то: 1. проверить целостность лампы; 2 если лампа целая, проверить наличие 12 В на зеленом проводе разъема на баке; 3 если 12 В есть, прозвонить тестером на сопротивление датчик в баке (разъединить разъем и прозвонить между зеленым проводом и массой крышки бака. Другие советы можно давать только после этих проверок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Jul 26 2011, 08:24 PM
#47
Артем1976 не совсем точен! В панели приборов никакая проверка не отрабатывается! Лампа резерва топлива, как и лампы АКБ и ручника, загораются при включении зажигания и гаснут после пуска двигателя и возбуждения генератора. Это своеобразная проверка целостности этих ламп. Поэтому, если лампа резерва топлива не загорается, то: 1. проверить целостность лампы; 2 если лампа целая, проверить наличие 12 В на зеленом проводе разъема на баке; 3 если 12 В есть, прозвонить тестером на сопротивление датчик в баке (разъединить разъем и прозвонить между зеленым проводом и массой крышки бака. Другие советы можно давать только после этих проверок. Да, виноват, попутал, бензобак не загорается при включении зажигания, только что проверил За остальную инфу зуб даю -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 27 2011, 10:44 AM
#48
Да, виноват, попутал, бензобак не загорается при включении зажигания, только что проверил За остальную инфу зуб даю Не понял! О чем ты рассказывал в предыдущем посте?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Jul 27 2011, 12:08 PM
#49
Не понял! О чем ты рассказывал в предыдущем посте?! Скопипастил У меня начинает загораться примерно за 2 мм до нижней отметки, сначала играет (встал - загорелась, поехал, бенз забултыхался - гаснет. Отрабатывает довольно быстро, практически сразу). Потом уже стабильно горит. Начинает срабатывать, когда в баке остается литров 10 - проверял. Когда бенз заканчивается - двигатель сразу глохнет и привет. Заправился, чуть стартером крутанул - завелся. Тоже проверял - кризис окаянный 1111480105.gif -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 27 2011, 02:11 PM
#50
Скопипастил У меня начинает загораться примерно за 2 мм до нижней отметки, сначала играет (встал - загорелась, поехал, бенз забултыхался - гаснет. Отрабатывает довольно быстро, практически сразу). Потом уже стабильно горит. Начинает срабатывать, когда в баке остается литров 10 - проверял. Когда бенз заканчивается - двигатель сразу глохнет и привет. Заправился, чуть стартером крутанул - завелся. Тоже проверял - кризис окаянный 1111480105.gif У тебя, наверное, "американец" или после 2002 года. У них "теста" лампочки резерва топлива, при включении зажигания, может не быть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Jul 27 2011, 02:31 PM
#51
У тебя, наверное, "американец" или после 2002 года. У них "теста" лампочки резерва топлива, при включении зажигания, может не быть. Корейский европеец 1999 гв Вчера вечером специально обратил внимание - и при запуске эта лампочка не загорается, и просто зажигание включал: все проверки идут, а по бензу -нет. Хотя лампа рабочая, регулярно на нее любуюсь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 27 2011, 02:53 PM
#52
Корейский европеец 1999 гв Вчера вечером специально обратил внимание - и при запуске эта лампочка не загорается, и просто зажигание включал: все проверки идут, а по бензу -нет. Хотя лампа рабочая, регулярно на нее любуюсь Значит уже пострестайлинговая панель приборов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Jul 27 2011, 04:14 PM
#53
Значит уже пострестайлинговая панель приборов. Если имеется в виду панель, у которой два маленьких циферблата Уровень топлива и Температура ОЖ посередине, то нет. У меня три крупных циферблата, топливо и ОЖ в правом -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
Jul 27 2011, 05:30 PM
#54
Ну начинается.......... "Тут играем, тут не играем, тут большое, жирное пятно - рыбу заворачивали..."(с)
У меня панель, как в медиа-описалове, которое я тут скачал. Только спидометр отградуирован только в км (без миль). В общем я понял, начинать надо с того, шо потрошить панель и проверять все лампы, а дальше по схемам... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Jul 27 2011, 07:48 PM
#55
Если имеется в виду панель, у которой два маленьких циферблата Уровень топлива и Температура ОЖ посередине, то нет. У меня три крупных циферблата, топливо и ОЖ в правом У меня такая же панель и все светиться! Ну начинается.......... "Тут играем, тут не играем, тут большое, жирное пятно - рыбу заворачивали..."(с) У меня панель, как в медиа-описалове, которое я тут скачал. Только спидометр отградуирован только в км (без миль). В общем я понял, начинать надо с того, шо потрошить панель и проверять все лампы, а дальше по схемам... Говорить можно долго, но работать руками придется все равно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Messir |
Jul 28 2011, 01:04 AM
#56
У меня такая же панель и все светиться! Говорить можно долго, но работать руками придется работать все равно! Это понятно, но абсолютно не хочется делать дурной работы..... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Stanislav |
Nov 29 2012, 03:55 PM
#57
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
Лампа после покупки авто за два года ниразу не загоралась- ни при включении зажигания, ни при подходе стрелки к нулю....
Недавно вышел из строя датчик уровня топлива, заменил- и о чудо Дальше больше: 1. Оказывается этот датчик все время мне врал: показания на приборной панели были таковы что стрелка ходила от самого нижнего положения до самого верхнего в пределах 35 - 40 л. бензина, т.е. если лампа загорается когда меньше 10 л., то я просто никогда до такого не доводил, чтоб она горела. 2. Вчера она у меня загорелась (причем каким-то оранжевым цветом Получается что я на парах приехал на заправку, в чем я особо сомневаюсь -у нас бак точно 60 литров, или больше?.... может 65?.... и лампа у меня горит, когда меньше 5-ти, а не 10 л.?..... -или может он у нас резиновый, а не пластмассовый или железный; -или меня просто наеб. Заправлялся есесено на заглушенной! |
| korol |
Nov 29 2012, 04:11 PM
#58
Лампа после покупки авто за два года ниразу не загоралась- ни при включении зажигания, ни при подходе стрелки к нулю.... Недавно вышел из строя датчик уровня топлива, заменил- и о чудо Дальше больше: 1. Оказывается этот датчик все время мне врал: показания на приборной панели были таковы что стрелка ходила от самого нижнего положения до самого верхнего в пределах 35 - 40 л. бензина, т.е. если лампа загорается когда меньше 10 л., то я просто никогда до такого не доводил, чтоб она горела. 2. Вчера она у меня загорелась (причем каким-то оранжевым цветом Получается что я на парах приехал на заправку, в чем я особо сомневаюсь -у нас бак точно 60 литров, или больше?.... может 65?.... и лампа у меня горит, когда меньше 5-ти, а не 10 л.?..... -или может он у нас резиновый, а не пластмассовый или железный; -или меня просто наеб. Заправлялся есесено на заглушенной! а ты посчитал горловину еще? по чем брал датчик? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Stanislav |
Nov 30 2012, 08:34 AM
#59
| Yura |
Nov 30 2012, 01:03 PM
#60
Лампа после покупки авто за два года ниразу не загоралась- ни при включении зажигания, ни при подходе стрелки к нулю.... Недавно вышел из строя датчик уровня топлива, заменил- и о чудо Дальше больше: 1. Оказывается этот датчик все время мне врал: показания на приборной панели были таковы что стрелка ходила от самого нижнего положения до самого верхнего в пределах 35 - 40 л. бензина, т.е. если лампа загорается когда меньше 10 л., то я просто никогда до такого не доводил, чтоб она горела. 2. Вчера она у меня загорелась (причем каким-то оранжевым цветом Получается что я на парах приехал на заправку, в чем я особо сомневаюсь -у нас бак точно 60 литров, или больше?.... может 65?.... и лампа у меня горит, когда меньше 5-ти, а не 10 л.?..... -или может он у нас резиновый, а не пластмассовый или железный; -или меня просто наеб. Заправлялся есесено на заглушенной! У меня так: когда остается около 10л начинает мигать в полнакала; когда меньше 5 л. мигает или горит в полный накал. Наш датчик показывает приблизительное количество бензина. Если бак не мятый то нем 63л. + 2л. в горловине - вот и получается, что твой остаток был в районе 5-ти литров. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:53 PM |
