| коротышка |
May 27 2010, 09:18 PM
#81
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Мне кажется, что не у всех. У жены спортик с пружинами Kilen. Амортизаторы Монро. На скоростях до 140 км/ч нет ни намека на колейность и боковой ветер. Покрышки 205/75 Р15. У меня спортик лифтован аналогичным образом, как у вас. На покрышках 225/70 Р15 не кидало. Поставил 235/75 Р15. При сильном ветре приходится ловить, что неудивительно. А в остальном состояние подвески, рулевого смотреть, в частности: Люфт ступичных подшипников, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг, амортизаторы, люфт в рулевом редукторе. Колейность незамечает! А вот боковой ветер ловит хорошо (и в стандартной обувке ловил ). Мне кажется, что аэродинамика авто зависит от страны изготовителя (корейцы слбоваты в этом и/или специально этим непарются) Давно был опель кадетт, вот немец и по фиг был ветер, даже в грязную погоду машина оставалась максимально чистой. После была ДУЭ ЭСПЕРО - грязнуля. Блейзер - реакций ноль, а грязь ему к лицу Это просто наблюдение -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Alex_P |
May 27 2010, 10:27 PM
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
Да, не, просто у Спортейджа парусность большая, так же как и у ниссан террано 2. Хотя с первым они сделаны на одной базе, но у второго высота выше и от ветра кидает больше.
На гольфе 4-ом меня тоже кидало. :-). -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| ghost |
May 28 2010, 12:28 AM
#83
Да, не, просто у Спортейджа парусность большая, так же как и у ниссан террано 2. Хотя с первым они сделаны на одной базе, но у второго высота выше и от ветра кидает больше. На гольфе 4-ом меня тоже кидало. :-). да на любых машинах кидает всё зависит от скорости и порыва ветра... чтоп снизить порывы ветра вдоль загородных дорог деревья сажают... -------------------- |
| serg898 |
May 28 2010, 12:57 AM
#84
да на любых машинах кидает всё зависит от скорости и порыва ветра... чтоп снизить порывы ветра вдоль загородных дорог деревья сажают... ... поддержу - я вот лифтовал спортяжку и колесья (МТ) ставил - не для того чтоб потом переживать по поводу возросшей парустности ... или повышеного шума от колес -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
May 28 2010, 01:20 AM
#85
... поддержу - я вот лифтовал спортяжку и колесья (МТ) ставил - не для того чтоб потом переживать по поводу возросшей парустности ... или повышеного шума от колес кстати после лифтовки машина поустойчивей стала за счёт новых пружын и амортизаторов.. а уж после 31 резины и нулевого вылета ваще как танк.. -------------------- |
| Валера_17RUS |
Jul 28 2011, 07:07 AM
#86
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
кстати после лифтовки машина поустойчивей стала за счёт новых пружын и амортизаторов.. а уж после 31 резины и нулевого вылета ваще как танк.. А что есть нулевой вылет? Я в этом еще не силен. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Валера_17RUS |
Jul 29 2011, 09:29 AM
#87
Получается, что чем ближе к раме большая часть диска относительно его посадочного места к ступице, тем лучше? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Боб-51 |
Jul 29 2011, 09:38 AM
#88
Получается, что чем ближе к раме большая часть диска относительно его посадочного места к ступице, тем лучше? Все зависит от преследуемой цели! Но вылет более 45мм, кот заложен конструкцией не желателен Если хочешь поставить резину более 235/75, то вылет лучше уменьшать до нуля! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Валера_17RUS |
Jul 30 2011, 03:07 PM
#89
Все зависит от преследуемой цели! Но вылет более 45мм, кот заложен конструкцией не желателен Если хочешь поставить резину более 235/75, то вылет лучше уменьшать до нуля! Чтобы колесо помещалось в арку? Иначе будет цеплять подкрылок? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| _JJ |
Sep 14 2011, 12:50 PM
#90
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Хочу затронуть вопрос хода подвесок при разных вариантах лифтовки.
Считаю это вопрос крайне важным. Заранее извиняюсь если это уже где то обсуждалось, то прошу ткнуть носом в ссылку. Предыстория: Поставил на зад пружины от Опель Омега седан б/у. специально не ставил усиленные от универсала т.к. считаю что более жесткая пружина отрицательно скажется на ходах подвески. Зад поднялся на 5см. до арки стало 85см., но стал ловить диагоналку в совершенно безобидных местах. Сварил братский кронштейн, поставил провел испытания. На испытаниях пружина вывалилась, ну может пружины б/ушные сильно просевшие, придется ставить поставку от ДЭУ. Просевшее колесо уперлось в амортизатор и этим ограничило ход подвески вверх. Надо ставить диски с меньшим вылетом. Замеры: расстояние до арки на ровной площадке 85см. расстояние до арки от низа вывешенного колеса 100см. расстояние до арки с другой стороны 70см. Вопрос: Кто нибудь проводил такие замеры? Хотелось бы увидеть цифры для разных вариантов, а лучше с фотками. Особенно интересно что будет у добинсонов. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| _JJ |
Sep 14 2011, 03:00 PM
#91
| _JJ |
Sep 21 2011, 12:51 PM
#92
Ни ужели ни кто не интересовался ходами подвесок на своей машине после лифта?
| _JJ |
Sep 21 2011, 03:18 PM
#93
Хорошо оно ходит, если интересно, за выходные попробую замерить, Буду благодарен. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| S@nder |
Oct 7 2011, 09:48 PM
#94
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
Похоже у него проставки сломались,вот он и злой на коротышку.Но так обзыватся нельзя + 1000 - за такое банить надо! Причем пожизненно! -------------------- |
| ghost |
Oct 7 2011, 10:03 PM
#95
+ 1000 - за такое банить надо! Причем пожизненно! банить то конечно нет... но, вот по поводу тонкости стенок данного удлинителя уже были споры... скорее всего в чертеже ошибка... -------------------- |
| korol |
Oct 7 2011, 10:07 PM
#96
банить то конечно нет... но, вот по поводу тонкости стенок данного удлинителя уже были споры... скорее всего в чертеже ошибка... у меня обламывался удлинитель бодика, посмотрел, там получается тонкая стенка в конце резьбы. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Oct 7 2011, 10:29 PM
#97
Это не про стенки, а про обороты речи некоторых....... должно ж быть уважение к собеседнику! пост удалён, я думаю конфликт исчерпан... -------------------- |
| oleg0516 |
May 25 2012, 09:35 PM
#98
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-May 12 Пользователь №: 10,542 место дислокации: Москва |
нелучше ли под шаравую поставить проставку.отподает в надобность удлинять шток. схразвал подкор:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/style_im&ges/1/folder_rte_im&ges/bold.gifектироватью.тагда тзлома шруса проктически не будет.
| samoxa7 |
May 25 2012, 10:17 PM
#99
нелучше ли под шаравую поставить проставку.отподает в надобность удлинять шток. схразвал подкор:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/style_im&ges/1/folder_rte_im&ges/bold.gifектироватью.тагда тзлома шруса проктически не будет. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| piatikoff.s |
Jun 1 2012, 09:20 PM
#100
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Хотелось бы узнать, на сколько сантиметров удлиняется тяга панара при лифте зада на 5 см? Соответственно для того, чтобы не смещался мост. Лифтуюсь пружинами от Опеля Омеги Караван. У самого Гранд.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th March 2026 - 06:47 PM |
