6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> РУЛЕВОЙ КАРДАН!!!, Рулевой кардан!!!
post Apr 14 2009, 02:52 PM
Цитата(Серега86 @ Apr 14 2009, 02:44 PM) *
Ребята помогите :32&: При полном выкручивание колес издается сильный стук который отдается в баранку. Сначало грешили на вал рулевой но при замене все равно стук не прекратился. Стук идет всегда когда выкручиваешь колеса хоть в право хоть в лево. B093.gif 1111480105.gif
Тут надо слушать что счтучит. Один крутит, другой слушает.
Это может быть что угодно - от трапеции до рулевого редуктора до изношенной шаровой.
Петр
post Apr 14 2009, 03:09 PM
Пользователь №: 4,431
А маятник живой?
Серега86
post Apr 14 2009, 03:20 PM
Пользователь №: 6,064
место дислокации: г. Тула
Стук идет когда едешь. На счет маятника то были заменены втулки. Причем чем зимой стояли колеса 195/65/ R15 стук был не сильный весной переобулись на 235/75 стук стал сильным. Рулевые тыги крйние были замены обе
Серега86
post Apr 17 2009, 12:14 PM
Привет всем!!! киаводцам B128.gif Оказалось что у меня стучит не рулевой кардан а колонка. Теперь возник вопрос если кто знает какие подшипники там стоят. Не ходелось бы покупать новый. Заранее спасибо.
post Apr 17 2009, 12:27 PM
Они там конечно есть, но колонку демонтировать - гимор, она на срезных болтах ставится...
rishat
post Apr 17 2009, 07:26 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Болты высверлить и прикрутить простыми. Снимешь, быстро разберешься как разобрать. А подшипники по снятому в магазине подберут, не вопрос.
Сеня
post Apr 17 2009, 10:52 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Кстати для инфы, замена втулок на маятнике проблему решает лишь на очень короткое время. Как показывает практика, выработка вала маятника идёт на равне со втулками, и менять надо весь рычаг в сборе, либо ремонтировать.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
polych
post Nov 16 2009, 01:12 PM
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
такие к америкосу подойдут? если да-то какая луче?
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=30606
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2963
Некто
post Apr 1 2010, 02:46 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Striker @ Nov 30 2006, 09:39 PM) *
http://www.vnedorog.ru/sportage/main/index...&id=61&Itemid=1
Кость, я твою статью про вентилятор печки тоже положил!
Слушай, давай вместе поменяем крестовинки, я заодно разберусь со своим рулём и сделаем фото отчётеЦ!? Ты за? cool.gif
Striker, ссылка недоступна.
нашёл там только статью про замену сцепления.
Цитата(BFGoodrich @ Dec 27 2008, 10:12 PM) *
Вал без демпфера-вал дорестайлинговый, у меня такой тоже стоит.
Рулевые валы с резиновым демпфером и без него взаимозаменяемые?
post Apr 1 2010, 03:09 PM
Цитата(Некто @ Apr 1 2010, 02:46 PM) *
Striker, сылка недоступна.
А так?
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=61&Itemid=1
Некто
post Apr 1 2010, 03:49 PM
Цитата(609 @ Apr 1 2010, 03:09 PM) *
А так, тоже не оно.
Клубный сервис Kia Sportage
и
Последнее обновление ( вторник, 30 марта 2010 )
Подробнее...
[Назад]
SAVant
post Apr 1 2010, 04:27 PM
Сообщение #32
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Некто @ Apr 1 2010, 05:49 PM) *
А так, тоже не оно.
и
Подробнее...
[Назад]
609 все правильно дал... ты просто там не зарегестрирован, сайт и форум разные вещи.... только вот зачем это нужно было админам? dumai.gif
Все мои похождения у блохе
Некто
post Apr 2 2010, 09:18 AM
Сообщение #33
Да, очень странно.
Некто
post Apr 5 2010, 09:36 AM
Сообщение #34
Как?
post Apr 5 2010, 03:19 PM
Сообщение #35
Взаимозаменяемые.
Стоял с демпфером, сейчас стоит без демпфера.
Олег
post Aug 1 2011, 11:34 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Есть у кого-нить размер- длина крестовины и диаметр чашек?
Andy005
post Mar 6 2012, 03:31 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(Странник @ Nov 28 2006, 07:16 PM) *
Стук возможно не в крестовине , а в шлицах .Берёш винтовой хомут и затягиваешь .
Объясните что за винтовой хомут имеется в виду и как, в каком месте затягивать?
Обнаружил стук в шлицах рулевого вала, заметно как в шлицевом соединении ходят обе половинки вала, в крестовинах криминала не найдено. Износ шлицевого видимо не излечим?
И ещё довольно приличный люфт рулевого колеса, на дорого приходится ловить машин.
post Mar 6 2012, 09:06 AM
Сообщение #38
Люфт на рулевом колесе могет быть от - шлицевого, - карданчика, - рулевого редуктора, - наконечников рулевых тяг, - поворотного кулака, и даже от сильного люфта передних подшипников и от незатянутого колеса. Даже от сильно изношенной верхней шаровой опоры или от разрушенных верхних салентблоков рычага буде люфт на руле. Следует пройтить по цепочке и выявить "слабое звено" biggrin.gif
post Mar 9 2012, 12:50 PM
Сообщение #39
сегодня разобрал рулевой кардан, а то руль практически не крутился... дело было истесно в крестовинах.. у той что ближе к редуктору одна ось намертво прикипела руль вращался похоже только засчёт эластичности дэмфера... крестовины подошли от классики, купил по 100р меняются без проблем (ну покрайней мере на каловском кардане).. снять сам кардан заняло гораздо больше времени h975g.GIF закис в шлицах.. теперь руль крутится одним пальцем biggrin.gif B162.gif ...
Insight
post Mar 9 2012, 03:32 PM
Сообщение #40
Гость
Артем, поподробнее пожалуйста, скоро самому предстоит эта операция smile.gif smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 09:00 AM
