игоряныч |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Подскажите советом! Кал 2002г.в 128л.с. 2.0л.коротыш. При торможении процентах в 50 педаль уходит в пол.Не резко,но шустро.Нажимаю снова и опять уходит,а может и не уйти.Такая фигня и в движении и при стоянке.Жидкость не уходит.Стоит на уровне.Вакуумный работает нормально.Пробовал отключать АВС-тоже самое.Думаю,что ГТЦ перепускает жидкость.Решил прокатиться с выключенным двигателем с небольшого склона.Проехал метров 350-400.Пдаль каменная естественно-машина тормозит(ну не так,как с вакуумным,но тормозит) и педаль не уходит сколько не нажимал. И на стоянке с выкл двиглом тоже не уходит.Что может быть?Купить ремкомплект ГТЦ и поменять манжеты?Но почему тогда тормозит на заглушенном?Или на заглушенном ход поршня ГТЦ не большой и он не перепускает?Ваши мнения?Буду рад любому совету-зима не за горами! -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Здравствуйте форумчане! Подскажите советом! Кал 2002г.в 128л.с. 2.0л.коротыш. При торможении процентах в 50 педаль уходит в пол.Не резко,но шустро.Нажимаю снова и опять уходит,а может и не уйти.Такая фигня и в движении и при стоянке.Жидкость не уходит.Стоит на уровне.Вакуумный работает нормально.Пробовал отключать АВС-тоже самое.Думаю,что ГТЦ перепускает жидкость.Решил прокатиться с выключенным двигателем с небольшого склона.Проехал метров 350-400.Пдаль каменная естественно-машина тормозит(ну не так,как с вакуумным,но тормозит) и педаль не уходит сколько не нажимал. И на стоянке с выкл двиглом тоже не уходит.Что может быть?Купить ремкомплект ГТЦ и поменять манжеты?Но почему тогда тормозит на заглушенном?Или на заглушенном ход поршня ГТЦ не большой и он не перепускает?Ваши мнения?Буду рад любому совету-зима не за горами! В задние тормоза давно смотрел? Может износ колодок и барабанов дают такой эффект? Или просто колодки задние развести. Ну и на всякий случай посмотри всю тормозную магистраль, может где воздух сосет? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
игоряныч |
В задние тормоза давно смотрел? Может износ колодок и барабанов дают такой эффект? Или просто колодки задние развести. Ну и на всякий случай посмотри всю тормозную магистраль, может где воздух сосет? Месяца 2 назад.Толщина накладок была 3-4мм.Ручник держит.Развести-это снять барабан и гайку покрутить там?А как может сосать воздух в тормозную магистраль?Там вроде давление.Если б подсасывало в вакуумник- то движок бы потряхивало. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
dozer grand |
Месяца 2 назад.Толщина накладок была 3-4мм.Ручник держит.Развести-это снять барабан и гайку покрутить там?А как может сосать воздух в тормозную магистраль?Там вроде давление.Если б подсасывало в вакуумник- то движок бы потряхивало. Развести колодки можно и не снимая барабан, с внутренней стороны барабана есть отверстие, там храповик. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
игоряныч |
Развести колодки можно и не снимая барабан, с внутренней стороны барабана есть отверстие, там храповик. Спасибо!Попробую и отпишусь.Только недели ч 3.уезжаю в командировку -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Александр 533 |
Спасибо!Попробую и отпишусь.Только недели ч 3.уезжаю в командировку Педаль уходит (если нигде не подтекает) из-за перепускания главного тормозного цилиндра. Лучше его поменять. Замена манжет выручает на небольшое время. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
609 |
Имхо начать тупо с прокачки тормозов.
Eremey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград ![]() |
Здравствуйте форумчане! Подскажите советом! Кал 2002г.в 128л.с. 2.0л.коротыш. При торможении процентах в 50 педаль уходит в пол.Не резко,но шустро.Нажимаю снова и опять уходит,а может и не уйти.Такая фигня и в движении и при стоянке.Жидкость не уходит.Стоит на уровне.Вакуумный работает нормально.Пробовал отключать АВС-тоже самое.Думаю,что ГТЦ перепускает жидкость.Решил прокатиться с выключенным двигателем с небольшого склона.Проехал метров 350-400.Пдаль каменная естественно-машина тормозит(ну не так,как с вакуумным,но тормозит) и педаль не уходит сколько не нажимал. И на стоянке с выкл двиглом тоже не уходит.Что может быть?Купить ремкомплект ГТЦ и поменять манжеты?Но почему тогда тормозит на заглушенном?Или на заглушенном ход поршня ГТЦ не большой и он не перепускает?Ваши мнения?Буду рад любому совету-зима не за горами! подобный эффект может быть из-за биения переднего ступичного подшипника,если вращается не в плоскости ,то тормозной диск через колодку задвигает рабочий цилиндр дальше чем обычно,поэтому ход педали больше. -------------------- 2,2 d 1994 г.
kolyn100 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
подобный эффект может быть из-за биения переднего ступичного подшипника,если вращается не в плоскости ,то тормозной диск через колодку задвигает рабочий цилиндр дальше чем обычно,поэтому ход педали больше. Во ВО, у меня тоже самое было, то нет тормозов( их итак нет правда в голове) то в каком то повороте появлялись, снял колесо, дык чуть тормозным диском не придавило, подшипник разложился на составнляющие и убил поворотный кулак. хотя и предыдущие советы тоже проверить надо. У меня на какой то предыдущей машине небыло тормозов потому что барабан име большой износ -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
Боб-51 |
Во ВО, у меня тоже самое было, то нет тормозов ( их итак нет правда в голове) то в каком то повороте появлялись, снял колесо, дык чуть тормозным диском не придавило, подшипник разложился на составнляющие и убил поворотный кулак. хотя и предыдущие советы тоже проверить надо. У меня на какой то предыдущей машине небыло тормозов потому что барабан име большой износ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я понимаю, что хороший стук сам вылезет! ...Но не до такой же степении! ![]() Я, обычно, такого водилу называю "ЕЗДЮК" ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Имхо начать тупо с прокачки тормозов. ![]() ![]() |
игоряныч |
А какой ГТЦ брать?Их три номера.БЕЗ буквы,с А и с Б?
игоряныч |
А какой ГТЦ брать?Их три номера.БЕЗ буквы,с А и с Б? Никто не знает??? -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
КоТ_СССР |
игоряныч |
Взял ремкомплект за недорого.Разобрав-понял,что ремкомплект не поможет так как внутренняя поверхность корпуса ГТЦ покрыта раковинами.Заказывать ГТЦ ссыкотно- на вото совсем другие Цилиндры(аналоги),а оригинал без фоток.Да и цены ого го.Чо делать не знаю
игоряныч |
Сегодня пришел главный 0К08А43440.4000р,без бачка от официала.Один в один.Поставил,прокачал и тормоза коловые!!!Педаль не уходит больше!!!Ура!!!
Desson |
Всем привет) у меня педаль тормоза имеет свободный ход гдето 2см, тормозуха не уходит нигде, тормоза прокачивал, не помогло, думаю может просто педаль подрегулировать и как ее подрегулировать?
ghost |
Всем привет) у меня педаль тормоза имеет свободный ход гдето 2см, тормозуха не уходит нигде, тормоза прокачивал, не помогло, думаю может просто педаль подрегулировать и как ее подрегулировать? для начала задние колодки попробуй подвести... а педаль не регулируется... -------------------- |
Kirnos |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,113 место дислокации: Москва ![]() |
Необходима подводка задних колодок. Иначе никак(
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 06:14 AM |
