> Дребезжание в салоне, бошивка или под ней
Глинокоп
post Aug 2 2011, 09:45 PM
Пользователь №: 9,384
В меня что то нудно дребезжитпри малейшей неровности.
Это не запаска, у нее звук немного другой...
что может дребезжать под обивкой салона в багажнике?
САм туда ничего не устанавливал....
post Aug 2 2011, 11:10 PM
могут дребижжать спинки заднего сидения в районе замков... dumai.gif или дверь задняя...
post Aug 2 2011, 11:13 PM
у меня была выработка штока у задних сиденьев в петлях(где ноги стоят), сменил на болты.
Дребезжали еще подлокотники на задних сиденьях
Артем1976
post Aug 3 2011, 01:21 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(ghost @ Aug 2 2011, 10:10 PM) *
+100
Рассохлись наконечники на крюках. Решение - подмотать изоленты. Мой случай.
Хотя теоретически может и крепления колонки разболтались
И в ящике инструментов что-нибудь не закреплено
KaZantip
post Aug 4 2011, 08:59 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Проверь динамики задние, в штатных местах которые, под обшивкой.
У меня на двух саморезах держались. Одно ухо у динамика отломилось, вторым держалось и стучало на кочках, пока не сообразил и не добрался laugh.gif
Задние сидения в районе замков, как писали выше. Я изолентой вопрос решил.
Сзади кроме калитки бренчать нечему. У меня в нише багажника только два домкрата лежат, тоже до поры там стучали друг об друга, замотал в пряпку, стало норм biggrin.gif
Еще у меня под обшивкой в задних дверях что то бренчит...не разбирал еще.
Что за подлокотники на задних сидениях? самоделка или это в грандах такое?) у меня коротыш
dozer grand
post Aug 4 2011, 09:25 AM
Пользователь №: 6,319
В грандах такое=) Еще и седенья задние можно назад откинуть
2001 гранд кал АТ128л.с.
KaZantip
post Aug 8 2011, 08:54 AM
Из: г.Ульяновск
Кстати а передние сидения как то ремонтируются? Какие то ремкомплекты существуют в природе? А то у меня на кочках дребезжат передние. В месте соединения спинки, люфт угла наклона.
Глинокоп
post Aug 8 2011, 09:30 PM
Причины если и не найдены полностью, то последствия устранил.
Источники шума:
-дребезжание накладки над ремнем безопасности
- дебезжание замка (весь механизм)
- постукивание рычага открывания запаски
Лечение:
- накладку снял, плоскогубцами поджал усики крепления
- в замке дребезжали все тяги. поджать их не удалось.
обмотал весь механизм замка подложкой под ламинат в несколько слоев.
Теперь дребезжит наверное, в салоне не слышно.
Рычаг открывания запаски снял, поставил под него шайбу, гровер и
резиновую прокладку (водопроводную). Калитка открывается нормально,
но рычаг перестал болтаться и стукать по калитке и по механизму.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:52 AM
