Глинокоп |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,384 место дислокации: Питер ![]() |
В меня что то нудно дребезжитпри малейшей неровности.
Это не запаска, у нее звук немного другой... что может дребезжать под обивкой салона в багажнике? САм туда ничего не устанавливал.... |
ghost |
В меня что то нудно дребезжитпри малейшей неровности. Это не запаска, у нее звук немного другой... что может дребезжать под обивкой салона в багажнике? САм туда ничего не устанавливал.... могут дребижжать спинки заднего сидения в районе замков... ![]() -------------------- |
korol |
у меня была выработка штока у задних сиденьев в петлях(где ноги стоят), сменил на болты.
Дребезжали еще подлокотники на задних сиденьях -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артем1976 |
могут дребижжать спинки заднего сидения в районе замков... ![]() +100 Рассохлись наконечники на крюках. Решение - подмотать изоленты. Мой случай. Хотя теоретически может и крепления колонки разболтались И в ящике инструментов что-нибудь не закреплено Надо искать ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
KaZantip |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
В меня что то нудно дребезжитпри малейшей неровности. Это не запаска, у нее звук немного другой... что может дребезжать под обивкой салона в багажнике? САм туда ничего не устанавливал.... Проверь динамики задние, в штатных местах которые, под обшивкой. У меня на двух саморезах держались. Одно ухо у динамика отломилось, вторым держалось и стучало на кочках, пока не сообразил и не добрался ![]() Задние сидения в районе замков, как писали выше. Я изолентой вопрос решил. Сзади кроме калитки бренчать нечему. У меня в нише багажника только два домкрата лежат, тоже до поры там стучали друг об друга, замотал в пряпку, стало норм ![]() Еще у меня под обшивкой в задних дверях что то бренчит...не разбирал еще. у меня была выработка штока у задних сиденьев в петлях(где ноги стоят), сменил на болты. Дребезжали еще подлокотники на задних сиденьях Что за подлокотники на задних сидениях? самоделка или это в грандах такое?) у меня коротыш -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Проверь динамики задние, в штатных местах которые, под обшивкой. У меня на двух саморезах держались. Одно ухо у динамика отломилось, вторым держалось и стучало на кочках, пока не сообразил и не добрался ![]() Задние сидения в районе замков, как писали выше. Я изолентой вопрос решил. Сзади кроме калитки бренчать нечему. У меня в нише багажника только два домкрата лежат, тоже до поры там стучали друг об друга, замотал в пряпку, стало норм ![]() Еще у меня под обшивкой в задних дверях что то бренчит...не разбирал еще. Что за подлокотники на задних сидениях? самоделка или это в грандах такое?) у меня коротыш В грандах такое=) Еще и седенья задние можно назад откинуть -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
KaZantip |
В грандах такое=) Еще и седенья задние можно назад откинуть Впервые узнал такое ![]() Кстати а передние сидения как то ремонтируются? Какие то ремкомплекты существуют в природе? А то у меня на кочках дребезжат передние. В месте соединения спинки, люфт угла наклона. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Глинокоп |
Причины если и не найдены полностью, то последствия устранил.
Источники шума: -дребезжание накладки над ремнем безопасности - дебезжание замка (весь механизм) - постукивание рычага открывания запаски Лечение: - накладку снял, плоскогубцами поджал усики крепления - в замке дребезжали все тяги. поджать их не удалось. обмотал весь механизм замка подложкой под ламинат в несколько слоев. Теперь дребезжит наверное, в салоне не слышно. Рычаг открывания запаски снял, поставил под него шайбу, гровер и резиновую прокладку (водопроводную). Калитка открывается нормально, но рычаг перестал болтаться и стукать по калитке и по механизму. |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 03:15 AM |
