| Глинокоп |
Aug 2 2011, 09:36 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,384 место дислокации: Питер |
Нужна помощь!
В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! |
| korol |
Aug 2 2011, 09:42 PM
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! а как они тебе определили что все ок?и с чем именно ок? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Глинокоп |
Aug 2 2011, 09:57 PM
| Tagir |
Aug 2 2011, 10:42 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны |
| ghost |
Aug 2 2011, 10:50 PM
Попробуй снять хабы и проехать.У меня было похожее.Не выключалась одна муфта. эээээ.... я бы не стал так делать... тут как бы проще сначала спросить, какие у него хабы... -------------------- |
| korol |
Aug 2 2011, 10:52 PM
когда недовкл или недовыкл то треск идет
| ghost |
Aug 2 2011, 11:00 PM
когда недовкл или недовыкл то треск идет ну тут сложно диагноз то ставить по постам.... можт у него ваще хабы халочены, и гудят убитые игольчатые, или один хаб залочен как тут выше писали... или мастера жопарукие на сервисе... или может на трубу наехал и не заметил, а она (труба) застряла гденить в подвеске и гудит на ветру... -------------------- |
| Глинокоп |
Aug 2 2011, 11:36 PM
ну тут сложно диагноз то ставить по постам.... можт у него ваще хабы халочены, и гудят убитые игольчатые, или один хаб залочен как тут выше писали... или мастера жопарукие на сервисе... или может на трубу наехал и не заметил, а она (труба) застряла гденить в подвеске и гудит на ветру... ну, трубу я поищу..... хз, советы проверю, спасибо! выходные большие, есть теперь чем заниматься))) |
| ghost |
Aug 2 2011, 11:38 PM
ну, трубу я поищу..... хз, советы проверю, спасибо! выходные большие, есть теперь чем заниматься))) не крайняк в питере есть СТМ.. -------------------- |
| Глинокоп |
Aug 2 2011, 11:42 PM
| dozer grand |
Aug 3 2011, 07:25 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
у них не гуманный подход к ценообразованию Да ладна -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Артем1976 |
Aug 3 2011, 09:51 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! У меня на прошлой Спортяге BFGoodrich 215/70 MS так пели, как раз спереди, правда начиналось где-то на скорости 130-140 км/ч, но говорят, в зависимости от резины и на меньшей скорости может такой гул быть Да, кстати, тачка недопривод была, так что там кроме ступичных вообще ломаться нечему, а ступичные в идеале были. Сам долго репу чесал, пока умные люди не подсказали -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Глинокоп |
Aug 8 2011, 09:24 PM
Нужна помощь! В районе правого переднего колеса появился странный гул. Возникает на скорости больше 60 км. БОльше всего походит на низкий вой ветра в трубе. я решил, что подшипник. на сервисе проверили, с подшипиниками все ОК. Причину гула так и не нашли. Ездить очень не комфортно. Кто с таким сталкивался? подскажите как лечить! Причина оказалась крайне банальной: при снятии колесп немного отогнули защитный кожух. При разгоне он выдавал аэродинамический гул. Лечение: подогнул кожух на место. |
| Panzer38 |
Aug 8 2011, 09:33 PM
Причина оказалась крайне банальной: при снятии колесп немного отогнули защитный кожух. При разгоне он выдавал аэродинамический гул. Лечение: подогнул кожух на место. Хех! Опередил У меня то же самое почти было, с той разницей лишь, что соскочивший с пистонов резиновый брызговик в передней левой арке при наборе скорости "гудел" по протектору колеса. Я с перепугу в районе Пудожа ( это в Карелии, на Онеге) всю ступицу перебрал -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 09:55 AM |
