2 страниц V < 1 2
> Машина захлебывается, Очень нужен совет
post Jul 29 2011, 01:25 AM
Цитата(Виктор @ Jul 28 2011, 10:39 PM) *
Либо ГРМ проскочил, либо зубчатый венец на маховике сдвинулся. Но это при условии что свечи стоят подходящие!
То...
Я про поскочивший ремень еще после первого поста подумал.
Но это такая экзотика... То есть то нет - не может же перескакивать туда-сюда!
Хотя проверить - нет ничего проще!
дмрв сто пудов не при чем, выкинутые деньги имхо
GodSon
post Aug 1 2011, 04:15 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
поэтому я решил сегодня перепроверить все советы в этой теме:
- проверил метки - идеально совпадают;
- решил проверить свечи:
* снял клему с катушки на 2-3-й цилиндр - завелась
* снял клему с катушки на 1-4-й цилиндр - НЕ завелась
по идее должна ж была завестись....
выкручивать свечи и смотреть времени пока нет... прийдется наобум купить комплект и вечером менять...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
GodSon
post Aug 2 2011, 05:47 PM
приехал ДМРВ заслонка
поменял ДМРВ и свечи
уже лучше но по прежнему 2
машина захлебывается только до 2-х тысяч, после 2-х работает отлично и тихо
снял разъем с ДПДЗ ничего не изменилось....
умер ДПДЗ?
подскажите пожалуйста
rom77777rom
post Aug 2 2011, 05:50 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Катушка 2 и 3 - го хандрит.
...или проводка к ней.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom
post Aug 2 2011, 06:10 PM
умер ДПДЗ?
Датчики так не диагностируют !!!!
Валяй
post Aug 2 2011, 06:38 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
умер ДПДЗ?
Неделю назад началась такая же фигня. завтро поеду к диагностам.
приеду напишу.
GodSon
post Aug 3 2011, 08:02 AM
поменял ДПДЗ никакого эффекта...
сел и понял что у меня уже поменяны все датчики кроме ДПКВ и ДПРВ, но если они не работают машина не заведется...
стало понятно что дело в механике...
решил первый раз в жизни почистить сам форсунки (деньги то все на датчики потратил) раскрутил и ужаснулся! внутри форсунок рыжая фигня, а сопла все забиты (2 недели назад форсунки мылись)
почистил описанным на форуме способом собрал (вспоминая японских инженеров) и о слава Богу никакого троения и захлебывания!!!
тяга появилась
теперь понятно, что мутня у меня в баке и в топливной, есть ли мануал по снятию бака и промывки топливной?
кстати обороты сейчас приподняты (около 1000) вроде как-то надо привязывать ДПДЗ... а как это делать?
rom77777rom
post Aug 3 2011, 09:12 AM
тяга появилась
Надо сбросить коррекцию топливоподачи - клемму с аккумулятора,нажать на тормоз сек на 20.
GodSon
post Aug 3 2011, 09:38 AM
это уже делал... попробую еще раз
GodSon
post Aug 5 2011, 02:35 PM
подскажите как правильно мыть топливную и бензобак?
Валяй
post Aug 5 2011, 03:17 PM
Из: Москва Каширка
Артём74
post Aug 5 2011, 05:27 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
лудше с полным разбором и заменой фильтров и шлангов,а у некоторых даже бака
GodSon
post Aug 5 2011, 11:14 PM
Сообщение #33
то что с полным разбором я понял...
мне бы поподробнее типа:
1. снял бензобак
2. подключил компрессор и продул систему..
вообщем я не знаю какие действия необходимы для промывки топливной...
как сливать бензин с бензобака?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 07:56 PM
