8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> У кого пружины Опель 16 мм, номер аммо от ТЛК70 ???
post Aug 3 2011, 09:24 PM
Цитата(korol @ Aug 3 2011, 09:21 PM) *
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Это как???? ef.gif Или ты чё то покурил??? dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
dumai.gif Или ты имеешь ввиду, какие амо идут для стандартного вылета диска? dumai.gif
post Aug 3 2011, 09:28 PM
Стандартный-это вылет стоковых спортовских дисков.Б.В. могли бы догадаться biggrin.gif
там написано у него
перечисленные амортизаторы (за исключением Мономакса) отличаются только ценой и брэндом.
и устанавливаются при условии что вылет колёсных дисков не более ЕТ+22
со штатными дисками ЕТ+45 данные амортизаторы не используются!!!
post Aug 3 2011, 09:31 PM
там написано у него
Валька, говори по нормальному, а тоя тебя не понимаю! ep.gif ep.gif ep.gif Этоя про твой предыдущий пост! biggrin.gif
post Aug 3 2011, 09:39 PM
так я и говорю, какие ставить, номерок дайте(но учтите денег на эксперименты нет)
post Aug 3 2011, 10:12 PM
Да и ваще, есть где то целая тема про задние пружины! Не ленись, ищи! B228.gif
post Aug 3 2011, 10:16 PM
post Aug 4 2011, 07:31 AM
Цитата(korol @ Aug 3 2011, 10:16 PM) *
post Aug 4 2011, 08:20 AM
Цитата(Художник @ Aug 4 2011, 03:31 AM) *
post Aug 4 2011, 09:06 AM
Цитата(Художник @ Aug 3 2011, 09:17 PM) *
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Ну ты ля ваще... 1111480105.gif biggrin.gif biggrin.gif
См. фак твой пост под № 3 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80&#entry180980.
У меня стоят пружины от Омеги В караван, именно стоковые, с поросячими хвостиками B228.gif !!! Удлиннители выкинул на х...!!! Т.к. чуть не потерял пружины, хорошо, что они с натягом налезли на верхние бугели! А какой лифт эти пружины дали, ты сам видел!
в факе про стоковые пружины ничего нет. . . название темы лифт пружинами на 7 см. wink.gif
удлинитель на таетовские амо не ставятся... тока на стандартные и их заменители.
Егоррр
post Aug 4 2011, 09:59 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Цитата(korol @ Aug 3 2011, 11:07 AM) *
А нет у меня номерка, с такими купил уже. Сначала с удлиннителями пружины поставил, но посмотрел и решил что вылетят. шайбы подложил в основание резьбы, миллиметров на 5 удлиннились в итоге. Пока не вырвало smile.gif smile.gif
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Aug 4 2011, 12:23 PM
Цитата(korol @ Aug 4 2011, 08:20 AM) *
Я себе поставил тупо Волговские, брал в магазине в Перово . Просил Каябу, они сказали, что от Каябы отказались, что на них много нареканий (врут, наверное dumai.gif ) и впарили мне какие то германские газовые (не помню названия B093.gif B093.gif )по 1000р. за штуку. Пока не сделал бодик 2,5 см, эти амо стучали при ходе колёс вниз (я так думал B093.gif ), а бодик сделал и стало шикарно!. На коротких полицейских эти амо жесткие, а в остальных случаях B162.gif B162.gif B162.gif
Под эти амо я еще тамже подобрал върезиновые втулки и в резинки металлическую втулку.
Валь, больше я тебе ничего не подскажу по этому вопросу!!! B093.gif B093.gif B200.gif
Вот цитата из твоего поста №3: "...пружины от opel omega B
60750 - толщина прутка 16мм, длна 289мм
60770 - усиленные, толщина прутка 19мм (очень жёстие, больше походят для "гранда")
с этими пружинами возможа установка амортизаторов (без удлинителей штоков)..."
Вот фото моего спортика:Прикрепленное изображение
Сзади стоят пружины Опель Омега Б караван ( номер незнаю, брал на разборке именно от каравана, т.к. у него грузоподъемность 600кг!!!)! Резина 235/75 R15
Амо от Волги без удлиннителей!
Спереди капроло 3 см и стоковые пружины!
post Aug 4 2011, 03:29 PM
Сообщение #32
B093.gif B093.gif B093.gif ща буду казнить!!!
это из серии читал и ничего не понял. . . надо читать весь текст wink.gif ,
вопрос в том ,что то что в факе ставится при дисках с вылетом ближе к нулю, а у топикстартера диски стоковые. . . ему эти амо ну никак.
поэтому ему ставить или стоковые,но с удлинителем или искать амо от 70ки. а номер никто не помнит
Insight
post Aug 4 2011, 03:47 PM
Сообщение #33
Гость
У меня стоят с пружинами опелевскими толщиной 16,5мм Kayaba "Gas-A-Just" 554094 с удлинителями. Диски 6,5J ET40, резина 235, не трет ничего =)
post Aug 4 2011, 04:31 PM
Сообщение #34
ef.gif ef.gif ?ак зависят друг от друга вылет дисков и длина амортизаторов??? ef.gif B093.gif B093.gif
Начну сначала Омеговская стоковая (оригинальная) пружина имеет такуюже длуну, как и стоковая пружина Спортажа +/_ 1 см!
Зачем тогда удлиннять шток амортизатора при установке новой пружины такойже длинны??? ef.gif ef.gif Кстати! Ты сам где то писал об этом!!! B228.gif
Еще раз заостряю внимание, что пружина от Омеги ОРИГИНАЛЬНАЯ С ПОРОСЯЧИМИ ХВОСТИКАМИ, а не замена!
Я с дуру удлиннил и чуть пружину не потерял!!! 1111480105.gif B093.gif B228.gif
Все! Отстань от меня, ща чай попью и поду гильятину точить!!! B228.gif ДЛЯ ТЕБЯ!!! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 4 2011, 05:41 PM
Сообщение #35
мне не сложно, я разъясню... на сколько я понял у Korolя smile.gif стоят пружины не от обычной омеги, а те, которые от омеги Б а они длиннее (или выше) чем обычные омеговские и при установке без проставок дают приличный лифт.... отсюдава следует, что амортизатор надо удлинять , или ставить тот что длиньше....
далее.... диаметр патрона обычного (стокового амо) гдето 5 см!!! ну и плюс удлинитель получается так, что при штатных дисках ет 45 колесо его не цепляет....
у амортизаторов от тайоты диаметр патрона 6см... (а диаметр пыльника исчо больше)...
если при дисках ет 45 поставить амо от тойоты то колесо просто не наденется набарабан.... (будет уператся в пыльник амо)
есть вариант, (лично я его не юзал) ставить амо от тлс70... они вроди как по длинетакиеже как у тлс 80, а диаметр патрона как у штатных амо (5см) ну и из этого следует что они как бы должны нормально ужится со штатными дисками....
ИСЧО РАЗ ОБРАЩю ВНИМАНИЕ!!! реч идёт о машине с лифтом.... причём тут штатные пружины и амоdumai.gif
Артём74
post Aug 4 2011, 06:18 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Ну если амо нужны по мощнее то _Сайт вчера искал по инету производителя удлиненных вилок(так и не нашел,одни посредники) и на австралийском сайте предлогают задние амо от грузовичка крос кантри
post Aug 4 2011, 06:43 PM
Сообщение #37
читать долго и нудно...
Еще раз всем пишу
Взади стоят Опелевские пружины 16см (продавец утверждал усиленная от Б) и 1(одна) проставка от нексии, аммо Каяба 344359 с удлинителем с форума.Аммо не держат.Номер от ТЛК 70 прошу 32a.gif
post Aug 4 2011, 06:47 PM
Сообщение #38
Еще раз всем пишу
post Aug 4 2011, 06:53 PM
Сообщение #39
Цитата(ghost @ Aug 4 2011, 02:47 PM) *
Я только одного не пойму,спереди у меня проставка 3 см и Волговские пружины 3 риски.Взади написал уже,по идее зад должен быть задрат, а нет, почти на ровне dumai.gif
post Aug 4 2011, 07:18 PM
Сообщение #40
Все ты правильно пишешь! Кроме как про пружины ОПЕЛЬ КАРАВАН ОМЕГА Б. С чего ты взял что они длиннее оригинальных?
Темка, ты прочитай еще раз, но только внимательно, что я писал про пружины КАРАВАНА Б!!!
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 01:00 PM
