26 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Сцепление
Kosmos
post Jun 10 2011, 09:20 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
товарищи главный тормозной цилиндр есть следы течи тормозной жидкости, как решить проблему ? менять все в сборе или есть какие нибудь варианты.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
KOTR1
post Jun 13 2011, 08:01 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Цитата(Tigr @ Feb 1 2011, 02:33 AM) *
Привет от новичка форума. Ставил комплект Валио в июне, проехал 5000 км прогнуло корзину, 1 и 2 передачи на прогретом двигателе не включить. Состояние диска - как из магазина, следов перегрева ни на корзине ни на диске нет , выжимной не клинит. Вердикт мастера бракованая корзина. Ищу бюджетный вариант замены. Все конторы уверяют что оригинал - то же Валио но на 2т р дороже. LuK предлагают на заказ.
Буду ставить Секо о результатах напишу.
PS если нужны недорогие диск и подшипник пишите
Приветствую ! У меня возникла аналогичная проблема "передачи (особенно 1) на прогретом двигателе не включить. Читая на форуме куча предложений, кто про вилку, кто про целиндры. Как разрешился вопрос? В чем была проблема?
раскрутка сайта киев
Andrey832
post Jun 13 2011, 08:23 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 4,841
Если есть следы течи, то лучше менять всборе, обычно главный начинает перепускать внутре, а течёт
рабочий. Есть бюджетный вариант замены манжеты в гл. цилиндре, но это когда не течёт dumai.gif
После недели мучений регулировать обязательно длину штока гл. цилиндра!
+7 916 607 3858
Kosmos
post Jun 14 2011, 01:18 AM
Сообщение #144
Так понятно главный тормозной под замену. только цена у него не дешевая. Во блин а я тоже купил комплект валео в большой зеленой коробке написано маде ин корея. Теперь и думай , что делать с этим валео менять или на другой комплект денег копить.
Andrey832
post Jun 14 2011, 10:58 PM
Сообщение #145
Причём тут тормозной? Попробуй манжетки заменить в гл. цилиндре сцепления, не помешает.
+7 916 607 3858
Олег
post Jun 22 2011, 11:39 AM
Сообщение #146
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Года 2 или юольше скрипела педаль сцепления. При чем не постоянно, а как-то периудами. Недавно решил смазать. К моему удивлению скрип не исчез. Стал разбираться. Оказалось скрипит вовсе не педаль. Скрип идет из под пыльника вилки сцепления. Скорее всего скрипит пружинка, что на вилке. Решил смазать (побрызгать смазкой типа ВД). Обнаружил порванный пыльник вилки сцепления. Хотел поменять сам, но был остановлен товарищами, рассказавшими страшилок про то, что при замене может вывалиться вилка, а обратно ее не вставить без съема КПП. Менял ли кто пыльник сам без съема КПП? Как там-что с вилкой?
GodSon
post Jun 22 2011, 04:35 PM
Сообщение #147
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
откручиваешь поросенок снимаешь резинку ставишь другую (я пока поставил немного подолбался)...
вывалится вилка не может...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
KatalyzatorR
post Aug 3 2011, 02:05 PM
Сообщение #148
Пользователь №: 9,793
место дислокации: Rußland, Moscau
Всем привет! Недавно стал владельцем Спортяги, 2004г, 2л 16кл, МКПП, короткий.
Собственно, со сцепление проблемы. При отпущенной педали сцепления раздается слабый писк, нажимаешь педаль - пропадает. Судя по всему - выжимной. Свободный ход педали сцепления ооочень маленький, внизу схватывает. Сцепление, как понимаю, на свалку. При прогреве первая и вторая передачи иногда включаются с трудом.
Решил заменить узел сцепления.
Заказал:
Vаleo 802 449 Корзина сцепления
Vаleo 804 110 Подшипник сцепления
Vаleo VKD16235 Диск сцепления
Диск Экзист снял. сказали - не подходит под Fe двигатель.
Хорошо, сегодня, поковырявшись в этой теме, заказал Диск Vаleo 803 469, в информации каталога Экзиста написано - Спортидж К00, FE-двиг. Снова сняли - сказали не бьется по каталогу, возможно другая модель коробки. Как так-то???
Помогите пожалуйста!
З.Ы. Предыдущий хозяин был редким контрацептивом - на диагностике в Киа Север(Москва) пищал, что сцепление менял, машину в срок и вовремя обслуживал... Горе-диагносты надиагностировали опорные сайлентблоки аммов, правый передний амм потекший, заднюю крестовину переднего кардана и... все. Сейчас - заменена передняя повеска полностью, сцепление - заказываю, хабы - тоже.
Сообщение отредактировал KatalyzatorR - Aug 3 2011, 04:49 PM
Akad
post Aug 3 2011, 02:17 PM
Сообщение #149
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
А зачем менять полностью всё сцепление? Поменяй выжимной и всё. И посмотри на рабочий цилиндр сцепления. Может быть из-за него передачи включаются с трудом.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
KatalyzatorR
post Aug 3 2011, 02:20 PM
Сообщение #150
Аkаd
Мастер знакомый смотрел сцепление - на подходе. и чтоб еще раз не лазить. Поменяю - и точно знаю когда и что. Рабочий - вроде не течет. проверяли.
Неужели никто не может помочь?
Сообщение отредактировал KatalyzatorR - Aug 3 2011, 02:37 PM
Ikarik
post Aug 3 2011, 03:37 PM
Сообщение #151
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А у меня при замене сцепы выяснилась следующая хрень! Снимаем в клубном гараже коробку и перед глазами появляется волосатая корзина!!!!! Причем лохматость очень высокая. Во время детального изучения выяснилось: Стертый до заклёпок диск сцепы. Вот от него то и покрылась вся внутренняя поверхность колокола стековолосами. Выжимной еле двигался по валу из-за налипших кудряшек. Так что при прогретом двигуне он может тупо заклинить на первичном валу коробки в одним положении и не включить передачу. Соответственно заменили корзину, диск, выжимной. Пока работает. Такая вот интересная история B020.gif B020.gif B020.gif
шурик
post Aug 3 2011, 04:42 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(KatalyzatorR @ Aug 3 2011, 10:20 AM) *
Аkаd
корзину лучше "оригинал", диск подойдет
KatalyzatorR
post Aug 3 2011, 04:45 PM
Сообщение #153
Ну корзина уже пришла в Экзист - так что уже без вариантов. А какой из дисков подойдет???
Сообщение отредактировал KatalyzatorR - Aug 3 2011, 04:46 PM
шурик
post Aug 3 2011, 04:58 PM
Сообщение #154
да любой, я разные ставил. последний раз kd-04.корзина от кларуса слабее диск сгорит раньше! ну и пробуксовка возможна.
KatalyzatorR
post Aug 4 2011, 10:32 AM
Сообщение #155
Скажите пожалуйста, диск сцепления на всех бензиновых Спортах одинаковый или нет? Вопрос принципиальный. Экзист заипал.
Спасибо!
шурик
post Aug 4 2011, 11:48 AM
Сообщение #156
Спасибо!
по установочным размерам да, разница в пружинках
Akad
post Aug 4 2011, 01:39 PM
Сообщение #157
Кстати вопрос: а без ямы можно коробку снять, поддомкратив за передний мост? Или очень не удобно будет?
шурик
post Aug 4 2011, 02:33 PM
Сообщение #158
лучше наехать на бруски.
Ikarik
post Aug 5 2011, 02:52 PM
Сообщение #159
Из: г.Рязань
Лучше и гораздо удобней с ямы этим заниматься. Если машина гранд, то располовинивать коробку и раздатку. По частям легче снимать. Ну а если коротыш, то можно целиком снять. Причем все действия надо выполнять вдвоём и с соблюдением мер безопасности. Самая тяжесть в этом деле-РАЗДАТКА. Хотя размером она меньше.
Akad
post Aug 5 2011, 03:44 PM
Сообщение #160
А примерная толщина?
Машина коротыш, кореец. Понятно, что при съёме коробки её дамкратить, снимать, половинить, а потом только смотреть.
Просто машина у меня сейчас в состоянии недвижимости. Отказало сцепление - или выпала вилка или ещё что-то подобное. Нет зацепления ни с одной передачей. А у меня в гараже яма есть, но 3-х метровая. Так что можно сказать, что её нет. sad.gif Вот и перебираю варианты. В горе-мастеров которым пригнал, ткнул пальцем что сделать, забрал, собственно из-за которых это и случилось - я не верю. Хочу крутить сам или с кем-то но под присмотром.
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 02:59 AM
