| serg34 |
Aug 5 2011, 06:47 PM
#161
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
А примерная толщина? Машина коротыш, кореец. Понятно, что при съёме коробки её дамкратить, снимать, половинить, а потом только смотреть. Просто машина у меня сейчас в состоянии недвижимости. Отказало сцепление - или выпала вилка или ещё что-то подобное. Нет зацепления ни с одной передачей. А у меня в гараже яма есть, но 3-х метровая. Так что можно сказать, что её нет. У многих ямы 3-х метровые и нормально можно все сделать.Недавно один снял и поставил коробку с раздаткой. Машина легко Отделяешь раздатку от коробки, снимаешь, потом саму коробку. Тяжеловато, но сделать можно, я это делал первый раз в жизни. |
| Александр Вишня 1984 |
Aug 5 2011, 07:00 PM
#162
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
У многих ямы 3-х метровые и нормально можно все сделать.Недавно один снял и поставил коробку с раздаткой. Машина легко Отделяешь раздатку от коробки, снимаешь, потом саму коробку. Тяжеловато, но сделать можно, я это делал первый раз в жизни. еще есть вариант -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Tuc |
Aug 8 2011, 10:28 AM
#163
в субботу покатались по полям..
педаль сцепления провалилась (как раз на последней точке привала) (до этого начались провалы в самом конце нажатия на педаль сцепления) рабочий цилиндр привода выкл. сцепы (ПВС ) пробило (потекло) (раб цилиндр слишком далеко открылся и поэтому проходит пробой тормозухи) да забыл сказать ...на главном тоже запотевания обратно вернулся сначала на первой передаче, потом и на второй стартанул .. в воскресение вернулся домой 100 км: нашел горку и с нее на 3 тронулся с трудом - но все же было веселей "лапка" (вилка нажимная ) которую толкатель рабочего цилиндра сцепы толкает должна ведь обратно сама возвращаться? руками болтается легко туда-сюда может в ней дело ? в вилке сцепления (14 на http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...0A1B&office=ru) не понял обо что она упирается (с одной края толкатель, с другой-подшиник?, а по "середине" ? грибок к кторому крепится с помощью проволоки ?? так?) может быть что тот конец вилки , который внутри толкает подшипник , обломан внутри какие есть предположения? -------------------- Старый безответственный флудер
| serg34 |
Aug 9 2011, 04:12 PM
#164
| Tuc |
Aug 9 2011, 04:35 PM
#165
Жып Вот вилка на картинке.В средней точке она удерживается на грибке пружиной и этот грибок является опорной точкой.Дальше вилка вставляется в выжимной подшипник. ![]() эти фотки уже все пересмотрел грибок из кожуха "растет" вилка вставляется в подшиник ??? наверно просто соприкасается? -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Aug 9 2011, 04:47 PM
#166
да еще вопросец
реально ли раздатку с коробкой оставить на полке ,к которой раздатка прикручена а просто сдвинуть от движка ? -------------------- Старый безответственный флудер
| serg34 |
Aug 9 2011, 08:17 PM
#167
| Akad |
Aug 9 2011, 08:27 PM
#168
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Присоединяюсь к вопросу Жыпа, и немного его расширю:
1. Передний кардан как снимается? В мурзилке написано про откручивание 4-х болтов - я их открутил, но он даже не шевелится. Молоточном легонько стучал, не помогло (откручивал со стороны моста). Что там за ньюанс в снятии? 2. Если снять оба моста, открутить раздатку от балки, открутить коробку от двига, сдвинуть раздатку и открутить от коробки, то снять её получится? Не хочу балку поперечную трогать и раздатку снимать тоже. Какой вообще минимум действий при данной операции? Отключаю 3 провода, снимаю стартер, рабочий цилиндр, 2 кардана, откручиваю раздатку от балки. Что ещё надо сделать? Или так не получится? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| serg34 |
Aug 9 2011, 08:43 PM
#169
Присоединяюсь к вопросу Жыпа, и немного его расширю: 1. Передний кардан как снимается? В мурзилке написано про откручивание 4-х болтов - я их открутил, но он даже не шевелится. Молоточном легонько стучал, не помогло (откручивал со стороны моста). Что там за ньюанс в снятии? 2. Если снять оба моста, открутить раздатку от балки, открутить коробку от двига, сдвинуть раздатку и открутить от коробки, то снять её получится? Не хочу балку поперечную трогать и раздатку снимать тоже. Какой вообще минимум действий при данной операции? Отключаю 3 провода, снимаю стартер, рабочий цилиндр, 2 кардана, откручиваю раздатку от балки. Что ещё надо сделать? Или так не получится? Если кардан не снимается, закисли шлицы наверное, тоже мучился долго, вбивал отвертку между плоскостями, потом лопатку, так и сдернул. В факе есть порядок процедуры замены сцепления. |
| Tuc |
Aug 10 2011, 07:39 AM
#170
вот нафоткал вчера
у вилки диаметр отверстия для грибка какой должен быть? нашел на экзисте фото подшипнника как я понял у меня вилку подзамену дырки не должно быть для грибка ?! -------------------- Старый безответственный флудер
| serg34 |
Aug 10 2011, 11:06 PM
#171
жып
Там не дырка, а типо вмятины должно быть. У тебя похоже вилку под замену. педаль тяжело нажималась? |
| Akad |
Aug 10 2011, 11:10 PM
#172
Если кардан не снимается, закисли шлицы наверное, тоже мучился долго, вбивал отвертку между плоскостями, потом лопатку, так и сдернул. Сегодня я открутил его и с другой стороны, потом и повисал на нём и отвёрткой пытался подсунуть, бья по ней молотком, и так далее. Стоит мёртво и мешает долезть до стартера, открутить. В факе есть порядок процедуры замены сцепления. Там говорится про располовинивание - снятие отдельно раздатки, а уж потом коробки. Что-то я почитал несколько мануалов - так и не понял где именно раскручивать. Вернее так понял, что раскручивать то, что обведено под цифрой 2. Но там ведь половина болтов находится за карданом, и их ни как не открутить. В общем снять всё в сборе (коробку + раздатку) не могу, так как не могу долезть до стартера, так как мешается мост, по той же причине не могу открутить (2) на рисунке. Даже открутив лыжу и подушку и опустив её на пару см снять кардан не удалось. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Tuc |
Aug 11 2011, 08:16 AM
#173
жып Там не дырка, а типо вмятины должно быть. У тебя похоже вилку под замену. педаль тяжело нажималась? вотвот вмятина ..очень акуратно ее вышибло по кругу... как будто так и должно быть да... заказал надеюсь привезут в пятницу а было так: до этого стала в конце проваливаться педаль сцепления, потом и провалилась в итоге. реально ли у нас вытащить вилку без снятия коробки? - Ответ: нельзя ! Размеры вилки такие, что она просто не вылезет через это отверстие даже по диагонали . Раздатку и коробку не половинили, положили на доски над ямой. -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Aug 18 2011, 01:54 AM
#174
вчера привезли вилку..
поставил , собрал все , прокачал переоделся, щас думаю заправлюсь начал выезжать из гаража....сцепление опять провалилось пробило рабочий цилиндр снова... похоже главный мудрит ...после прокачки давление не упало и я тут еще добаил так , что выбило рабочий абидно тока щас пришел из гаража -------------------- Старый безответственный флудер
| Ikarik |
Aug 18 2011, 08:38 AM
#175
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Сегодня я открутил его и с другой стороны, потом и повисал на нём и отвёрткой пытался подсунуть, бья по ней молотком, и так далее. Стоит мёртво и мешает долезть до стартера, открутить. Там говорится про располовинивание - снятие отдельно раздатки, а уж потом коробки. Что-то я почитал несколько мануалов - так и не понял где именно раскручивать. Вернее так понял, что раскручивать то, что обведено под цифрой 2. Но там ведь половина болтов находится за карданом, и их ни как не открутить. В общем снять всё в сборе (коробку + раздатку) не могу, так как не могу долезть до стартера, так как мешается мост, по той же причине не могу открутить (2) на рисунке. Даже открутив лыжу и подушку и опустив её на пару см снять кардан не удалось. Половинить коробку от раздатки нуно на гранде! Т.к нормально её снять не получится из-за перемычки на раме. Всё это дело в неё упирается и ставить обратно приходится под углом, что плохо сказывается на подшипнике первичного вала в коробке.Т.е другими словами,вся тяжесть коробки и раздатки изламывает его.А откручивать надо, если правильно помню, под цифрой 1. По фото плохо видно. Помню точно что 10 болтов. 4 верхних откручиваем из салона. -------------------- |
| Дмитрий_62 |
Aug 18 2011, 12:14 PM
#176
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань |
Половинить коробку от раздатки нуно на гранде! Т.к нормально её снять не получится из-за перемычки на раме. Всё это дело в неё упирается и ставить обратно приходится под углом, что плохо сказывается на подшипнике первичного вала в коробке.Т.е другими словами,вся тяжесть коробки и раздатки изламывает его.А откручивать надо, если правильно помню, под цифрой 1. По фото плохо видно. Помню точно что 10 болтов. 4 верхних откручиваем из салона. Игорь, а мне по приезду сможем сцепу заменить? Весь комплект закуплен включая все сальники и подшипники, а то за цену которую в сервисах озвучивают большая зеленая лягушка давит, да и гайки я сам люблю покрутить, только не где. А потом можно и вливание в ваш коллектив с торжественным обклеиванием замутить с выездом куданить, есественно простава с меня -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| Ikarik |
Aug 18 2011, 01:24 PM
#177
Игорь, а мне по приезду сможем сцепу заменить? Весь комплект закуплен включая все сальники и подшипники, а то за цену которую в сервисах озвучивают большая зеленая лягушка давит, да и гайки я сам люблю покрутить, только не где. А потом можно и вливание в ваш коллектив с торжественным обклеиванием замутить с выездом куданить, есественно простава с меня Примерное время приезда озвучить могешь? Думаю провернём мы эту затею. -------------------- |
| Tuc |
Aug 18 2011, 03:13 PM
#178
осмотрел рабочий цилиндр
теперь выбило так, что резинку разорвало и заклинило его совсем (криво) заказал главный и раб. цилиндр вопрос почему все таки у рабочего цилиндра выбивает резиновую чашку из корпуса ? (лишний ход какой то наружу +1 см) как будто на толкателе обломился кончик у кого нибудь фото рабочего цилиндра нет ? вилка новая корзинка вроде нормальная -------------------- Старый безответственный флудер
| Дмитрий_62 |
Aug 18 2011, 03:37 PM
#179
Примерное время приезда озвучить могешь? Думаю провернём мы эту затею. Так я же озвучивал, начало октября. 9 и 13 дни рождения у родственников, поэтому планирую в Рязань (и Лесной) минимум на неделю. Какого числа точно приеду, пока не знаю. -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| serg34 |
Aug 18 2011, 03:42 PM
#180
осмотрел рабочий цилиндр теперь выбило так, что резинку разорвало и заклинило его совсем (криво) заказал главный и раб. цилиндр вопрос почему все таки у рабочего цилиндра выбивает резиновую чашку из корпуса ? (лишний ход какой то наружу +1 см) как будто на толкателе обломился кончик у кого нибудь фото рабочего цилиндра нет ? вилка новая корзинка вроде нормальная Надо сравнить с кем-нибудь насколько толкатель выходит из цилиндра в обычном положении. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2025 - 04:46 AM |
