БОБ |
#61
[quote name='korol' date='Aug 5 2011, 06:49 PM' post='186794']
Про тот номерок от 70 что ты ссылку дал- я списался с Борисом,у него пружины 13 мм с переменным,т.е.на хвостиках еще меньше.При моих пружинах от них толку не будет... "...толку не будет... " Ну это вопрос , чем ответ . Зато ход аммо знаешь какой.... . Домкрат в струну выпрямляется ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Insight |
#62
Гость ![]() |
korol, открываешь каталог запчастей, ищешь крузак 80/70, и смотришь, какие амортизаторы подходят и заказываешь. Тот же экзист в помощь. Ну или каталоги амортизаторов типа
http://www.kybcom.ru/toyota/toyota-198.html |
korol |
#63
Все равно понять тебя не могу. Если у кого то стоят пружины 16мм от опеля и ему нравятся его амортизаторы,то и тебе тоже понравятся? Если хочеш амо по мощнее и по длиннее и по толще -ставь от крузака, если просто длиннее- ставь от раф4,если по быстрее -от волги,по дольше-подбирай сам так еще никто не ответил у кого пруток 16 мм ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артём74 |
#64
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
так еще никто не ответил у кого пруток 16 мм ![]() наверное все ещё под машинами-меряют ![]() ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#65
так еще никто не ответил у кого пруток 16 мм ![]() у Сашка 495.. и аморты у него каябовские... он вроди доволен.... ты лучше проверь состояние своих амортов... а то ездят с убитыми амо и рассказывают, что амортизаторы не держат... -------------------- |
korol |
#66
у Сашка 495.. и аморты у него каябовские... он вроди доволен.... ты лучше проверь состояние своих амортов... а то ездят с убитыми амо и рассказывают, что амортизаторы не держат... Артем, только ради твоих высказываниях завтра залезу и все посмотрю.Чтобы накладок небыло расскажи как проверить? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#67
Артем, только ради твоих высказываниях завтра залезу и все посмотрю.Чтобы накладок небыло расскажи как проверить? похорошему конечно лучше снять и посмотреть усилие сжатия и растяжения.... можеш если лень открутить в какойнить одной точке... если каяба та , что с газовым подпором после сжатия сама не разжимается, то аморт кря.. ![]() -------------------- |
korol |
#68
похорошему конечно лучше снять и посмотреть усилие сжатия и растяжения.... можеш если лень открутить в какойнить одной точке... если каяба та , что с газовым подпором после сжатия сама не разжимается, то аморт кря.. ![]() разжимается,когда пружины менял откручивал снизу, так аммо постоянно вниз уходило если не успеть болт вставить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#69
разжимается,когда пружины менял откручивал снизу, так аммо постоянно вниз уходило если не успеть болт вставить вниз то он и под собственным весом мог..... -------------------- |
korol |
#70
spongebob |
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
народ как на счет небольшого опроса на счет задней подвески , пружин от опеля 16мм и амортизаторов к ним,понятно что задняя подвеска связана с передней но всё-же
КОМУ НЕ СЛОЖНО ОТПИСЫВАЕМСЯ 0,производитель пружин номер по каталагу 1,тип кузова(гранд/обычный) 2,размер и вылет дисков и резины 3,панара регулируемая или нет 4,удлинители амортизаторов 5,марка амортизатора и номер по каталогу 6,как вы оцениваете работу задней подвески я буду первым 0, csgermany 14.774.335 1. кузов обычный 2. диск стандартный et+45 215/65/15 3. регулируемая панара 4. братский кронштейн 5. monroe32315 6.подвеска работает неправильно, жестко и задницу сильно подбрасывает -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
korol |
#72
незнаю к чему это, если только в отдельную тему
Пружины Опель 16 мм(номер не знаю) Гранд +45 235/75/15 без изменений шток из Фака Каяба 344359 некамильфо -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
spongebob |
#73
к тому чтобы не повторяли ошибок друг друга
nicos |
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
и я отмечусь
![]() предлагаю п.7 высота по задним аркам 1- пружины форд- сиерра 14.5 2 -аммо AHT ,без удленителей Lmin-420 Lmax-620(габариты) 3- гранд 4 -+45 235\75\15 5 -панара сток 6- жос т-т-т-т-тко ![]() 7-86см зы для сведения- померил свой и плазу соболь,мой длиннее на 15-20 см ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Zaharr |
#75
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
надо бы, действително, в отдельную тему
0. опель какой-то омега (А или В) KILEN 60750 1. коротыш 2. диск стандартный et+45 235/75/15 3. панара стоковая (пока) 4. удлиннитель аморта из "фака" (надо укоротить шток аморта, пружины висят при вывешивании) 5. каяба 554094 6. жестковато, но меня устраивает |
Алексан |
#76
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия ![]() |
незнаю к чему это, если только в отдельную тему ты не это ишешь? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0 сообщение 15 |
korol |
#77
Спасибо! ![]() Теперь вопрос, кто ставил такую каябу 344060, не трет при стоковых дисках? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#78
Спасибо! ![]() Теперь вопрос, кто ставил такую каябу 344060, не трет при стоковых дисках? Чет уже забыл про каябу. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#79
Чет уже забыл про каябу. ![]() ![]() ![]() ![]() глянь пожалуйста, вроде эта Каяба от ТЛК.Какая у тебя толщина прутка? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#80
глянь пожалуйста, вроде эта Каяба от ТЛК.Какая у тебя толщина прутка? Что не от ТЛК- так это точно.Все взял тупо с форума.Где то уже выкладывал фото отчет(в лифте). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 03:38 PM |
