6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замена передних амортизаторов
Дима1964
post May 28 2010, 03:40 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Чих-Пых
post May 28 2010, 04:43 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Дим @ May 28 2010, 03:40 PM) *
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 28 2010, 04:47 PM
Цитата(SAVant @ May 28 2010, 03:11 PM) *
2. Верхняя шаровая. Пыльник порван, но смазка там на вид нормальная. Насколько подсказывает логика, что новым он должен ходить с трудом, потом разработаться и в конце разболтаться? пока он ходит хоть и легко, но без люфтов. Насколько это критично и нужно ли его менять, а то он подлюка дорогой dumai.gif
Стащи у жены капроновый чулок, обмотай со смазкой (например ЛИТОЛ 24) вокруг шарнира и забудь!!!
Цитата(Чих-Пых @ May 28 2010, 01:47 PM) *
пиво, воблу, сигареты...
Тут как в рулетке.. думаешь что вот именно тут закисло.. и закисает там =) Мой совет, поднял,почистил щеткой.. побрызгал ВДшкой.. попил пивка, заел рыбкой, перекурил.. далее пытаешься открутить.. зачастую 100% удача.
Дима1964
post May 28 2010, 05:37 PM
Из: Тула
я заказал в Экспрессордере Монро 7007 ждал неделю , щас приехал забирать-блин смотрю что то не Монро , с креплениями под шланги...Мне говорят -мы решили тебя осчастливить и по цене Монро-2100-привезли тебе штатный Сакс....я в прострации...
Артём74
post Jun 1 2010, 03:55 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
а мне монро привезли только один 7007 а второй почему то 7008 ?
severyanin
post Jun 1 2010, 03:56 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
sobiratel78
post Aug 8 2011, 08:13 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Сегодня попытался заменить амортизатор. Сказать , что это тяжело значит не сказать ничего. Нихрена не откручивается, пытаясь скрутить гайку с стойки , скрутил шарнир. dumai.gif B093.gif
Я не водитель, я ездок!
post Aug 8 2011, 08:28 PM
Надо было ВДэшку вчера применить!Мне помогло только не ВэДэшка а супермастер америкосовский!Усе целое!
sobiratel78
post Aug 8 2011, 08:45 PM
ВДэшку применил сегодня. Думаю может в сервис отдать? Или завтра все начнет крутится?
post Aug 8 2011, 09:00 PM
Это как говорится-Хозяин-барин! Мне ,когда не охота гемор испытывать,отдаю ребятам,у них и приблуды разные есть и руки заточены на определенные операции!А когда финансовый кризис или есть время -познаю устройство сам!
андрей 31
post Aug 9 2011, 06:49 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Согласен, но вот коробку или мосты сам точно не стал-бы снимать, а амморты, да с нормальным интрументом....- легко(хотя раньше тож сомневалсо).
Керосин за пару дней до разбора из шприца аккуратно капнуть на гайки и резьбы - в моей машине помогает очень даже. Удачи в ремонте.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
sobiratel78
post Aug 13 2011, 09:51 PM
Сообщение #32
Приветствую!
Сегодня решился на самостоятельную замену амортизаторов. Замена происходила с 11.00 до 16.00 если б не этот мануал http://sportage-club.com/index.php?option=...id=47&Itemid=25 то думаю за пару часов справился бы. В итоге все гораздо легче и быстрее!
Совет не сжимайте пружину на месте, стяжки можно применить любого размера, не откручивайте это Изображение
Не судите строго расскажу своими словами, как надо снимать .
Откручиваем колесо.
Откручиваем эту гайку (использую фото чужие) Изображение
Дальше откручиваем и вытаскиваем эту херню smile.gif Изображение
Откручиваем вот это Изображение
Далее открываем капот и откручиваем три гайки которые держат амортизатор.
Вытаскиваем пружину с амо.
Стягиваем пружину двумя стяжками.
Откручиваем гайку амо. и вынимаем амо. из пружины, вставляем новый амо. , затягиваем гайку обратно.
Ставим это обратно на место, закручиваем тремя гайками с капота.
Чтоб обратно закрутить гайку Изображение поднимаем вторым домкратом вот это Изображение.
Вот и все!!!
Да у меня на пыльнике отбойник стоял на оборот чем здесь?! Изображение это часть была внутри пыльника, да так и оставил.
Krager
post Aug 26 2011, 10:51 AM
Сообщение #33
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Собрался менять спереди амортизаторы и пружины, ну и заодно еще некоторые детали подвески. На самом деле мера вынужденная – каким то образом открутился (или отломался/срезался blink.gif ) крепеж амортизатора на одной из стоек, чашка и резинки опоры аммортизатора остались где-то на дороге (ладно не гонял последнее время).
Ну собственно вопрос. Думаю сразу поменять все отбойники, пыльники, опоры амортов и т.п. Продают ли их оригинальные комплектами?
Вот, например, опора амортизатора. Имеет ли смысл подбирать все оригинальное по отдельности или взять комплекты типа SACHS (по каталогу 802401) за 980р. или SNR (KB689.00) за 760р.?
Или, например, отбойник мне нужен 0K01134111 (182,64р) и пыльник 0K01134015A (143,38р). Экзист показывает по обеим позициям еще и комплект из 2х пыльников и 2х отбойников Optimal AK-735375 (634,19р). Разница в цене не принципиальная конечно (18р.), а вот по качеству интересно как.
Сообщение отредактировал Krager - Aug 26 2011, 10:53 AM
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
SAVant
post Aug 26 2011, 11:10 AM
Сообщение #34
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я бы комплектом взял, а то блин одно придет, другое отложат.
Пошукай магазины кияшные, может в наличии все есть, деталюшки дешевые, переплата небольшая наверное будет.
Если сам надумаешь менять, то могу дать тисочки маленькие, очень удобно шток амморта зажимать.
Все мои похождения у блохе
Krager
post Aug 26 2011, 11:33 AM
Сообщение #35
Из: Уфа
Спасибо за предложение, но пока не нужно. Незнаю, самому лезть или в сервис поехать. Мне много че в подвеске менять плюс с тромозами разбираться надо. Был бы гараж, даже не думал бы, а на улице в машине ковырятся - нафиг.
Насчет запчастей - тут у нас пока ничего не попалось, но мне не горит. Денег на все сразу не хватает, потихоньку заказываю. Аморты уже едут. Подбираю че дальше заказывать
Сообщение отредактировал Krager - Aug 26 2011, 11:34 AM
Артём74
post Aug 26 2011, 08:10 PM
Сообщение #36
я год назад заказивал всё по отдельности рублей на 200с копейками вышло (пришло всё в срок без проблем),а комплектом 2*900=1800 ef.gif.
Krager
post Aug 26 2011, 09:38 PM
Сообщение #37
Из: Уфа
Меня тоже смущает цена. Полностью еще не считал, сколько такой же комплект из оригинальных деталей будет стоить. Но цена за неоригинал что-то высоковата. Может оно по качеству хорошее конечно, никто не пробовал?
Krager
post Aug 27 2011, 03:36 PM
Сообщение #38
Из: Уфа
подскажите, ниче не забыл? А то не очень хочется потом какую-нить мелочь еще неделю ждать.
Демпфер амортизатора 0K011 34 799A
Направляющая втулка амортизатора 0K011 34 702
Упорное кольцо стойки амортизатора 0K011 34 703A
Упорное кольцо нижней обоймы опоры стойки амортизатора 0K011 34 777A
Верхняя обойма опоры стойки амортизатора 0K011 34 797
Упорная планка верхней обоймы опоры стойки амортизатора 0K011 34 701A
Отбойник амортизатора переднего 0K011 34 111
Пыльник амортизатора переднего 0K011 34 015A
(названия с автодока, на экзисте почте все эти детали просто втулками обзывают blink.gif )
вот кстати, что сейчас sad.gif :
в связи с чем еще вопрос, как думаете, стоит мне куда нибудь в таком состоянии ехать (в сервис всмысле) или лучше на месте все менять?
Артюша
post Sep 5 2012, 10:26 PM
Сообщение #39
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Привет всем! Хочу поменять передние амики без снятия вилки!
Вилку хочу располовинить (открутить 4 болта) а сверху открутить верхнюю чашку (3 гайки) и высунуть амик с пружиной. Далее поменять амик на столе.
Прошу совета!!!!!!!!!!! Реально это сделать без снятия вилки или будут засады по ходу???????
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
post Sep 5 2012, 10:56 PM
Сообщение #40
Не реально.
Стойку без снятия вилки будет не вынуть. Со снятой вилкой и отстыкованой верхней шаровой и то камасутра.
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 04:29 AM
