26 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Сцепление
serg34
post Aug 5 2011, 06:47 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Akad @ Aug 5 2011, 03:44 PM) *
А примерная толщина?
Машина коротыш, кореец. Понятно, что при съёме коробки её дамкратить, снимать, половинить, а потом только смотреть.
Просто машина у меня сейчас в состоянии недвижимости. Отказало сцепление - или выпала вилка или ещё что-то подобное. Нет зацепления ни с одной передачей. А у меня в гараже яма есть, но 3-х метровая. Так что можно сказать, что её нет. sad.gif Вот и перебираю варианты. В горе-мастеров которым пригнал, ткнул пальцем что сделать, забрал, собственно из-за которых это и случилось - я не верю. Хочу крутить сам или с кем-то но под присмотром.
У многих ямы 3-х метровые и нормально можно все сделать.Недавно один снял и поставил коробку с раздаткой.
Машина легко biggrin.gif катается снизу, какие проблемы.
Отделяешь раздатку от коробки, снимаешь, потом саму коробку.
Александр Вишня 1984
post Aug 5 2011, 07:00 PM
Сообщение #162
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
еще есть вариант dumai.gif в виде поддонов, на которые груз в фуры заталкивают. положил по уровню как удобно будет B200.gif
Tuc
post Aug 8 2011, 10:28 AM
Сообщение #163
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
в субботу покатались по полям..
(до этого начались провалы в самом конце нажатия на педаль сцепления)
рабочий цилиндр привода выкл. сцепы (ПВС ) пробило (потекло)
(раб цилиндр слишком далеко открылся и поэтому проходит пробой тормозухи)
да забыл сказать ...на главном тоже запотевания
обратно вернулся сначала на первой передаче, потом и на второй стартанул ..
в воскресение вернулся домой 100 км:
нашел горку и с нее на 3 тронулся с трудом - но все же было веселей B128.gif
"лапка" (вилка нажимная ) которую толкатель рабочего цилиндра сцепы толкает должна ведь обратно сама возвращаться? dumai.gif пружинит обратно плохо...не нравится она мне
руками болтается легко туда-сюда
может в ней дело ? в вилке сцепления (14 на http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...0A1B&office=ru)
не понял обо что она упирается (с одной края толкатель, с другой-подшиник?, а по "середине" ? грибок к кторому крепится с помощью проволоки ?? так?)
может быть что тот конец вилки , который внутри толкает подшипник , обломан внутри dumai.gif хотя это нереально
какие есть предположения?
serg34
post Aug 9 2011, 04:12 PM
Сообщение #164
Жып
Вот вилка на картинке.В средней точке она удерживается на грибке пружиной и этот грибок является опорной точкой.Дальше вилка вставляется в выжимной подшипник.
Tuc
post Aug 9 2011, 04:35 PM
Сообщение #165
Цитата(serg34 @ Aug 9 2011, 04:12 PM) *
Жып
эти фотки уже все пересмотрел
грибок из кожуха "растет"
вилка вставляется в подшиник ??? наверно просто соприкасается?
Tuc
post Aug 9 2011, 04:47 PM
Сообщение #166
да еще вопросец
реально ли раздатку с коробкой оставить на полке ,к которой раздатка прикручена
а просто сдвинуть от движка ?
serg34
post Aug 9 2011, 08:17 PM
Сообщение #167
Цитата(жып @ Aug 9 2011, 04:47 PM) *
да еще вопросец
На этот вопрос не могу ответить, я снимал отдельно раздатку, потом коробку.
Akad
post Aug 9 2011, 08:27 PM
Сообщение #168
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Присоединяюсь к вопросу Жыпа, и немного его расширю:
1. Передний кардан как снимается? В мурзилке написано про откручивание 4-х болтов - я их открутил, но он даже не шевелится. Молоточном легонько стучал, не помогло (откручивал со стороны моста). Что там за ньюанс в снятии?
2. Если снять оба моста, открутить раздатку от балки, открутить коробку от двига, сдвинуть раздатку и открутить от коробки, то снять её получится? Не хочу балку поперечную трогать и раздатку снимать тоже. Какой вообще минимум действий при данной операции? Отключаю 3 провода, снимаю стартер, рабочий цилиндр, 2 кардана, откручиваю раздатку от балки. Что ещё надо сделать? Или так не получится?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
serg34
post Aug 9 2011, 08:43 PM
Сообщение #169
Если кардан не снимается, закисли шлицы наверное, тоже мучился долго, вбивал отвертку между плоскостями, потом лопатку, так и сдернул.
В факе есть порядок процедуры замены сцепления.
Tuc
post Aug 10 2011, 07:39 AM
Сообщение #170
вот нафоткал вчера
у вилки диаметр отверстия для грибка какой должен быть?
нашел на экзисте фото подшипнника
как я понял у меня вилку подзамену
дырки не должно быть для грибка ?!
serg34
post Aug 10 2011, 11:06 PM
Сообщение #171
жып
Там не дырка, а типо вмятины должно быть.
У тебя похоже вилку под замену.
педаль тяжело нажималась?
Akad
post Aug 10 2011, 11:10 PM
Сообщение #172
Сегодня я открутил его и с другой стороны, потом и повисал на нём и отвёрткой пытался подсунуть, бья по ней молотком, и так далее. Стоит мёртво и мешает долезть до стартера, открутить. sad.gif
Там говорится про располовинивание - снятие отдельно раздатки, а уж потом коробки. Что-то я почитал несколько мануалов - так и не понял где именно раскручивать.
Вернее так понял, что раскручивать то, что обведено под цифрой 2. Но там ведь половина болтов находится за карданом, и их ни как не открутить. sad.gif Или надо откручивать то, что под цифрой 1? Но имхо это крепление коробки к корзине.
В общем снять всё в сборе (коробку + раздатку) не могу, так как не могу долезть до стартера, так как мешается мост, по той же причине не могу открутить (2) на рисунке. Даже открутив лыжу и подушку и опустив её на пару см снять кардан не удалось. B093.gif Что ещё можно придумать?
Tuc
post Aug 11 2011, 08:16 AM
Сообщение #173
Цитата(serg34 @ Aug 10 2011, 11:06 PM) *
жып
вотвот вмятина ..очень акуратно ее вышибло по кругу... как будто так и должно быть
да... заказал надеюсь привезут в пятницу
а было так:
до этого стала в конце проваливаться педаль сцепления, потом и провалилась в итоге.
реально ли у нас вытащить вилку без снятия коробки? - Ответ: нельзя !
Размеры вилки такие, что она просто не вылезет через это отверстие даже по диагонали .
Раздатку и коробку не половинили, положили на доски над ямой.
Tuc
post Aug 18 2011, 01:54 AM
Сообщение #174
вчера привезли вилку..
поставил , собрал все , прокачал
переоделся, щас думаю заправлюсь
начал выезжать из гаража....сцепление опять провалилось
пробило рабочий цилиндр снова...
похоже главный мудрит ...после прокачки давление не упало
и я тут еще добаил так , что выбило рабочий
абидно тока щас пришел из гаража
Ikarik
post Aug 18 2011, 08:38 AM
Сообщение #175
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Половинить коробку от раздатки нуно на гранде! Т.к нормально её снять не получится из-за перемычки на раме. Всё это дело в неё упирается и ставить обратно приходится под углом, что плохо сказывается на подшипнике первичного вала в коробке.Т.е другими словами,вся тяжесть коробки и раздатки изламывает его.А откручивать надо, если правильно помню, под цифрой 1. По фото плохо видно. Помню точно что 10 болтов. 4 верхних откручиваем из салона.
Дмитрий_62
post Aug 18 2011, 12:14 PM
Сообщение #176
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Игорь, а мне по приезду сможем сцепу заменить? Весь комплект закуплен включая все сальники и подшипники, а то за цену которую в сервисах озвучивают большая зеленая лягушка давит, да и гайки я сам люблю покрутить, только не где. А потом можно и вливание в ваш коллектив с торжественным обклеиванием замутить с выездом куданить, есественно простава с меня cool.gif
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Ikarik
post Aug 18 2011, 01:24 PM
Сообщение #177
Из: г.Рязань
Примерное время приезда озвучить могешь? Думаю провернём мы эту затею.
Tuc
post Aug 18 2011, 03:13 PM
Сообщение #178
осмотрел рабочий цилиндр
теперь выбило так, что резинку разорвало и заклинило его совсем (криво)
заказал главный и раб. цилиндр
вопрос
почему все таки у рабочего цилиндра выбивает резиновую чашку из корпуса ?
(лишний ход какой то наружу +1 см)
как будто на толкателе обломился кончик
у кого нибудь фото рабочего цилиндра нет ?
вилка новая
корзинка вроде нормальная
Дмитрий_62
post Aug 18 2011, 03:37 PM
Сообщение #179
Из: Рязанская обл.
Так я же озвучивал, начало октября. 9 и 13 дни рождения у родственников, поэтому планирую в Рязань (и Лесной) минимум на неделю. Какого числа точно приеду, пока не знаю.
serg34
post Aug 18 2011, 03:42 PM
Сообщение #180
вопрос
вилка новая
Надо сравнить с кем-нибудь насколько толкатель выходит из цилиндра в обычном положении.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 03:52 PM
