75 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Sergeigrad
post Jul 15 2011, 11:22 AM
Сообщение #441
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(DimTs @ Jul 14 2011, 09:03 PM) *
Тихушники sad.gif Остальным тож интересно
Посмотри здесь:
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=7...75&p=7403#p7403
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jul 31 2011, 11:39 PM
Сообщение #442
Из: Волгоград
Цитата(Sergeigrad @ May 24 2011, 04:33 PM) *
Что то я сразу не додумался до этого.
Датчик стоит на выходе фильтра, т.е. мы можем тупо проткнуть старый фильтр , а перед ним поставить новый дешевый, И герметичность не нарушим, и особо городить ничего не надо и работать должен правильно.
А там внутри фильтра никаких заморочек нет, я имею ввиду ничего не поврежу если просто отверткой проткну?
Поставить новый чистый с проткнутым старым - это же лучше чем просто промыть старый?
Балон заменен на 50л и перенесен под ж........ - багажник отличного размера, далее уже на 50% готова кровать.
Старый фильтр тонкой очистки с датчиком - распотрошен нафиг, установлен обыкновенный дешевый 130р, а после него этот злополучный датчик, который по словам газовиков дает команды газовым мозгам в зависмости от температуры и давления газа.
Заменен фильтр груьой очистки - 100р
Рем комплект форсунок 4х150р - 600р
Сертификат на баллон - 500р
Документы на устаноавку ГБО - 700р
Предварительная профилактика - 250р
Итого 2280р.
Машина на газу стала работать намного ровнее приятней, теперь осталось проверить расход.
Андрею, спасибо за идею с этим гребаным датчиком на фильтре.
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Aug 9 2011, 08:27 PM
Сообщение #443
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Затестил расход газа по трассе. 55л на 560 км ladosi.gif Средняя скорость 87 км/ч. По городу 55 л хватает км на 340-360
Sergeigrad
post Aug 15 2011, 02:45 PM
Сообщение #444
Из: Волгоград
Я тоже замерил свой расход газа после профилактики ГБО, Первый раз залил 20 л, 1 литр вытек через неплотное прилегание выходного штуцера в мультиклапане, пока подтягивал его. Проехал 120 км по городу, расход получился 15,8л. Заправляю балон до полного, балон 51л, входит 38л ef.gif что-то маловато как-то, ну да ладно. Проехал 240 км по городу, расход тот же 15,8 л/км. Опять заливаю балон до полного, но уже входит 42.5л - это мне нравится больше, хотя хочется до 45 догнать, может поплавок подогнуть dumai.gif dumai.gif , правда лень мультиклапан снимать, короче пока тестирую.
Да, выявилась новая проблема, полетела прокладка крышки фильтра грубой очистки, колечко резиновое. А вот его то у нас в городе и нет 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif , такое оборудование никто не ставит. Так вот убил всю субботу на поиски аналога, нашел подходящего диаметра 42мм но оно уть -чуть маловато, помоему надо 43мм, мерить неудобно, и тонкое 1.5мм , а надо 2-3мм - есть задумка промазать посадочное место герметиком, а сверху положить это тонкое кольцо?? Что думаете?? Или может кто знает где его взять? Я так понимаю что оно должно входить в ремкомплект моего редуктора , TOMASETTO AT09.
Блин, сейчас нарыл в инете, стоимость рем комплекта 150р. плюс доставка.
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Aug 15 2011, 09:44 PM
Сообщение #445
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А из паронита вырезать колечко?
Sergeigrad
post Aug 16 2011, 12:40 PM
Сообщение #446
Из: Волгоград
Да наверно можно, но там канавка и подгонять сложно, плюс нужна толщина около 3 мм , а мне паронит толще 1мм что-то не попадался. Но попробовать надо, что-то я про паронит совсем забыл.
Но просто думал рем комплект купить - цена то 150 р в инете в боре все прокладки и фильтр - копейки. В общем заказал по инету жду.
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Aug 16 2011, 06:12 PM
Сообщение #447
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Паранит и 3 мм есть. 2 трубки как пробойник и готово
Sergeigrad
post Aug 17 2011, 04:21 PM
Сообщение #448
Из: Волгоград
Там диаметр толи 43 мм толи 44 мм , точно как-то не мериется, но 42 мм вроде мало , а на сколько не понятно. Т.е. такие трубы подобрать сложно.
Короче, уже оплатил ремкомплект, максимум через неделю получу из Ростова. К тому же в него входит и еще одна пимпочка резиновая, которая поджимает фильтр, а ее тоже менять надо.
А кто мне точнее скажет где стоит третий фильтр, или вернее первый от балона, что-то мне он не попался на глаза, и я даже забыл про него и спецмально не смотрел. А Андрюха БРАТ по РАЗУМУ писал , что он есть dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Aug 29 2011, 06:13 PM
Сообщение #449
Из: Волгоград
Ремкомплект получил и поставил. ГБО работает. Теперь надо вариатор впендюрить.
А вот вопрос по первичному фильтру остался, где его искать , понятно что можно по трубке пролезть. Но что-то у меня ощущение что его там нет, вот и спрашиваю, где он должен быть???? dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
mr.miha64
post Sep 19 2011, 10:04 AM
Сообщение #450
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,928
Всем привет! Подскажите, где в Москве можно поставить газ четвертого поколения (пропан)?
Akad
post Sep 21 2011, 08:17 PM
Сообщение #451
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Цитата(Sergeigrad @ Jul 14 2011, 11:35 AM) *
И как оно? Стоит своих денег? Заметен хоть какой-то эффект?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
mr.miha64
post Oct 4 2011, 02:14 PM
Сообщение #452
Мимо проходил
И снова здрасте. Почитал информацию на форуме и поставил итальянское оборудование Альфа по совету знакомых.
Из плюсов:
1. разности в мощности никакой, и вообще, если не смотреть на переключатель, то не поймешь на чем едешь (бензин или газ)
2. ксати, как многие пишут про запах газа в салоне, я ничего не чувствую, если оборудование установлено грамотно, то и запаха нет
3. расход увеличился процентов на 10, не больше
4. лампочки индикации радуют, всегда контролируешь остаток газа в баллоне
5. еще приятно удивляет цена на газ, по сравнению с бензином.
Из минусов могу отметить только один: проблематично с заправками, но у многим с этим тоже не возникает неудобств.
Артюша
post Oct 5 2011, 04:05 PM
Сообщение #453
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Всем привет! Я тоже поставил на свою машинку ГБО 4 поколения Италия. Обошлось 24 т.р. Уже проехал на газе 15 тыс. км. Ощущения только положительные. Расход по трасе 10-12 литров при скорости 80-100.
Меня терзают смутные сомнения по поводу клапанов! Они могут прогареть быстрей от газа?
Мне говорят, что если у меня стоят "гидрики", то беспокоиться по этому поводу не стоит! Это так или нет?
Ответьте пожалуйста кто имел с этим дело. У меня кореец 94 г.в, 8 клапанов.
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Dikson
post Feb 21 2012, 07:02 PM
Сообщение #454
Пользователь №: 7,715
Чего только не говорят ... Ещё говорят, что моторные мозги сами опережение зажигания на газу внесут (видимо по запаху)...
Надо вариатор ставить!
Dikson
post Feb 21 2012, 07:13 PM
Сообщение #455
Цитата(Константин 37 @ Jul 1 2011, 01:36 PM) *
Газ заправляется при температуре -40 (сами заправки оборудованы азотными станциями для охлаждения), а при нагревании до 20 градусов расширяется в 200 раз. Потом взрываются и машины и заправки
Поплавок ставится не только, чтобы видеть сколько газа, а ещё он отключает закачку при 85% заправки как раз, чтобы не взорваться. Этому и должны предупреждать нормальные установщики.
кстати у нас цена на газ 10 рубликов за литр, возим с Нижнего.
Да механика стоит вся, с поплавком конечно. Отсечка при заправке происходит исправно. Так что установщик нормальный. А фактическое наличие газа неплохо и по одометру отслеживается.
Но вот то что на заправках расходомеры у всех разные, это факт.
У меня баллон 60л. отсечка 52 л. В Питере на Софийской заправляют 60 л с честными глазами.
"Мария, ты же работала продавцом и должна знать, что в 1 кг. бывает от 700 до 900 гр.!"
Sergeigrad
post Apr 2 2012, 02:44 PM
Сообщение #456
Из: Волгоград
Народ, возникла проблема с ГБО. На станцию мотался , но у них пока что-то прогой. Короче вопрос вот в чем. Перестал включатся ГАЗ, лампочка мигает, но при повышении оборотов переключение не происходит,. 3 дня назад перключался без проблем. Если предположить что ГАЗ кончился, то лампочка не должна загораться, или вернее при отсутствии ГАЗа , давления, ГБО отключается вообще. А тут она , красная, мигает и переключени не происходит. Что только диагоностика поможет? Или есть какие направляющие мысли?
Волгоград.
Сергей.
DOKTOR_666
post Apr 10 2012, 05:14 PM
Сообщение #457
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
ну так что там на счет вариатора ??
оно того стоит ?? или нет ?
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
DimTs
post Apr 10 2012, 08:45 PM
Сообщение #458
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Однозначно стоит на 4е поколение ГБО. На газу едет лучше чем на бензине начиная с ХХ.
DOKTOR_666
post Apr 10 2012, 09:55 PM
Сообщение #459
Из: Нижний Новгород
))) даже так ...
долгий опыт использования ??
DimTs
post Apr 10 2012, 10:25 PM
Сообщение #460
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
с декабря.
Отчеты по установке Виктора и мой.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 01:42 PM
