8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> проблема с ABS
post Jul 21 2011, 02:26 PM
Сообщение #81
Цитата(brat po razumu @ Jul 21 2011, 09:17 AM) *
Только не все сразу.
выдернул предохранитель, а ручник как горел так и горит,че надо чтобы потушить ручник??? dumai.gif
brat po razumu
post Jul 21 2011, 03:50 PM
Сообщение #82
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Ты сам так не найдёшь.
Распечатай схему,которую я давал выше и к электрику.
post Jul 21 2011, 04:00 PM
Сообщение #83
выдернул по схеме где АВС, его же надо выдергивать?
АВБ
post Jul 24 2011, 12:42 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Контрольные лампочки авс и тормозов управляются блоком ADU (там же и подушки безопасности), предохранители авс не отключают этот блок, поэтому неисправность остается.
Insight
post Jul 31 2011, 06:28 PM
Сообщение #85
Гость
Так как устранить?
АВБ
post Aug 9 2011, 08:46 PM
Сообщение #86
[quote name='Insight' date='Jul 31 2011, 06:28 PM' post='186038']
Так как устранить?
Лучше все начать с проверки самой системы АВС, т.е. сопротивления датчиков и напряжения в разъемах. Если нужно тупо отключить и забыть, поезжай к знающему автоэлектрику или вынимай лампочки из панели.
Insight
post Aug 10 2011, 10:38 AM
Сообщение #87
Гость
АВБ
Цитата(Insight @ Jun 13 2011, 08:20 PM) *
В общем так я и не разобрался со своей проблемой... ABS не работает, лампочки горят ABS и неисправность тормозной системы. С лампой ABS всё понятно, демонтировать не проблема, но вот что делать с лампой неисправности тормозной системы я так и не понял. Всё же хочу чтобы на неисправность тормозной системы и ручник она срабатывала, а от ABS её отцепить надо dumai.gif Предохранители вытаскивал, у меня их 2 по 30А. под капотом, никакого эффекта, как горели обе лампы, так и горят...
Может есть ещё какие-нить простые способы проделать данную операцию? Есть у кого какие соображения?
ЗЫ:ABS нафиг не нужна...
Pasha-ae
post Aug 10 2011, 01:32 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 8,113
место дислокации: Москва/Новокосино
Мучался с АБС ,то горит то нет ,короче дачики прозвонил накрылся левый передний,поставил новый всё ок ,появился новый глюк при скорости чуть более 120 км ч загорается снова,меньше скорость не горит как ограничитель какой блин,глушу завожу еду нормально ,120 горит во блин .... dumai.gif
АВБ
post Aug 13 2011, 09:38 AM
Сообщение #89
Цитата(Insight @ Aug 10 2011, 10:38 AM) *
АВБ
Простых способов видимо нет. Блок ADU ведь не будешь ковырять? Только к спецам.
oevedev
post Aug 18 2011, 09:53 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 9,823
место дислокации: Йошкар-Ола
При движении через некоторое время начинает моргать индикатор "система полного привода" и загорается индикатор "ESP OFF" и "&BS".В чем проблема?
АВБ
post Aug 18 2011, 10:11 PM
Сообщение #91
А какая у тебя модель спортажа? Здесь вроде только "первенец" обсуждается, а у тебя вроде какой то другой и глюк похож на сбой электронной системы управления или типа "мозгов".
post Aug 18 2011, 11:13 PM
Сообщение #92
Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются блоком АБС.
Подушки безопасности - своим блоком.
Я тут копался в схемах... получается. чтобы погасить лампочку АБС (если система отключена за ненадобностью) надо отключить шлейф от блока АБС и в разъеме где-то сделать перемычку.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif то-ли на массу, то-ли на +12 .... dumai.gif
Надо дальше копаться...
oevedev
post Aug 19 2011, 09:19 PM
Сообщение #93
У меня второй 2008 г. Купил 3 недели назад.
Aleksey UA21
post Dec 10 2012, 10:18 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Простите за глупый вопрос, но как правильно отключить АБС "за ненадобностью". Лампочка у меня не горит, абс срабатывает, но такое срабатывание мне нафиг не надо (по льду 10см тормозит, а потом метр едет).
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
post Dec 10 2012, 10:24 PM
Сообщение #95
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688
Aleksey UA21
post Dec 10 2012, 10:54 PM
Сообщение #96
Благодарю.
Apueu
post May 18 2013, 05:56 PM
Сообщение #97
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
я отключал не снимая крыло. в тылу блока абс есть 2 разъема - большой и маленький, большой общий разъем и какой-то датчик, который держится на клипсе на блоке абс.
я вытащил пердыши abs из подкапотного блока и разъем датчика из блока abs. тянуть сильно в направлении аккума. подлезть сложно, особенно, если у вас вакуумный насос там есть (у меня нету - оторвали в сервисе).
лампа ручника на ручник показывает адекватно.
думаю, если уж снимать крыло, то провода абс лучше протолкать в моторный отсе - чтобы потом не париться.
wladmord
post Jun 28 2013, 09:00 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 11,365
Подскажите какой предохранитель надо выдернуть чтобы лампочка не горела. Предыдущий хозяин отключил вроде как то АБС а лампочка теперь постоянно горит.
Не получается добавить картинку, загружаю через другой сервис. http://pic2net.ru/9888342731
post Jun 28 2013, 09:10 PM
Сообщение #99
Паулюс
post Jul 9 2013, 12:07 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 11,913
Добрый вечер. Вчера во время езды загорелась лампа АБС и красная лампа тормозов. Тормозуха на месте. Но через минут десять, на скорости 80км\ч вдруг педаль стала каменной, чуть не врезался, заглушил на ходу двигло, и педаль нормально заработала. В общем при заведенном двигателе педаль не нажимается и гудит компрессор, снял оба предохранителя, доехал до сервиса, пока ехал загорелась лампа аккумулятора . Пропала зарядка, в итоге сгорел генератор.
Вопрос знатокам: все это произошло по вине заклинивания АБС, или АБС заклинила из-за какого-то коротыша?
P.S. у меня калининградец 2006г, 128лс
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 02:30 PM
