28 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Топливный насос
Coil
post Jun 12 2011, 07:54 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(dvin-ps @ Apr 27 2011, 07:10 PM) *
только что посмотрел- сейчас уже 962,69р
Уже-837,24. Вопрос к тем кто брал(0 580 453 456) этот насос в Экзисте. Чей Bosch, в смысле страна изготовитель.
Insight
post Jun 12 2011, 08:40 PM
Сообщение #482
Гость
Я брал, только за 840,67 руб. Написано германия, хз, 700 км., полет нормальный, работает без перебоев на всем диапазоне оборотов и при любом количестве топлива.
ЗЫ:Был в желтой коробочке, заклееной галаграммой, красными буквами написано Бош. Внутри насос в пакете(герметично запечатан), немного в масле + инструкции всякие.
typeid
post Jun 12 2011, 11:23 PM
Сообщение #483
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
заменил топливный насос... пока проехал около 500км проблемы не проявлялись...
когда откручивали болты на лючке сорвали три болта пришлось сажать на саморезы с герметиком... похоже неудачно проливает немного из под лючка когда полный бензобак но пока полностью не определился может показалось
да насос ставил не оригинальный, кажется германия за 1400 в экзисте взял
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Coil
post Jun 13 2011, 09:17 PM
Сообщение #484
Спасибо за информацию. Сегодня заказал.
someone
post Jun 13 2011, 10:15 PM
Сообщение #485
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Кто ищет насос посмотрите я давал номер - 700 рублей на экзисте, стоит уже давно всем доволен.
GodSon
post Jul 25 2011, 12:01 AM
Сообщение #486
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
ну вот пришел и мой черед...
обычно при включении зажигания я слышал свист, а недавно стал слышать трансформаторное гудение и сегодня вообще ничего не услышал..
машина не завелась %) снял шланг с бензинового фильтра и увидел что бенз вообще не качает, все прозвонил до насоса питание подходит
в круглосуточном магазине купил насос для 2110 (заменитель для 0580453453) - ICRBI 6199168
завтра буду ставить
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Lotus
post Jul 25 2011, 01:55 AM
Сообщение #487
Пользователь №: 4,414
завтра буду ставить
Удачи. Я сегодня поменял бак, а заодно и бензонасос, а заодно и топливопроводы (поставил медь).smile.gif
На новом баке сразу рассверлил все отверстия под болты на 5.
typeid
post Jul 25 2011, 09:26 PM
Сообщение #488
по чем бензобак обошелся?
бороться и искать!
genek
post Jul 25 2011, 10:21 PM
Сообщение #489
Пользователь №: 6,094
Олег,а длину трубок случайно не запомнил.
FREELANDER 2
Lotus
post Jul 26 2011, 12:26 AM
Сообщение #490
Примерно 2 м 30 см.
Я ставил готовые для ваз 2108 в аккурат подходят.
Фильтр ставлю на хомутах уже года 2, поэтому шланги с защелками выкинул уже давно
2 Typeid
Бак покупал по оптовой цене.
В рознице я думаю будет 10000 -12000 для моего региона, можно в экзисте глянуть
з.ы. У меня американец
typeid
post Jul 26 2011, 07:10 AM
Сообщение #491
Цитата(Lotus @ Jul 26 2011, 12:26 AM) *
Примерно 2 м 30 см.
2 tupeid
да у меня тоже американец
бороться и искать!
GodSon
post Jul 26 2011, 01:50 PM
Сообщение #492
машина стала заметно лучше на прием, только бенз тоже начал быстрее уходить sad.gif
Lotus
post Jul 26 2011, 03:51 PM
Сообщение #493
В любом случае винты стоит заменить хотя бы на болты или на винты под шлицевую отвертку.
geo61
post Aug 10 2011, 11:47 AM
Сообщение #494
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Какие возможны негативы если установить насос с давлением 3,8 бар?
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
contra
post Aug 10 2011, 06:04 PM
Сообщение #495
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
имхо ни каких, регулятор лишнее сбросит.
Дима1964
post Aug 10 2011, 06:15 PM
Сообщение #496
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
точно такой получил вчера в Автодоке, 850 р. Такой же в точности в Эксисте-1500 р. (приятель брал недавно)dumai.gif
typeid
post Aug 10 2011, 06:16 PM
Сообщение #497
кстати у меня тоже сложилось впечатление что после замены насоса бензин быстрее уходить стал... и еще чек инж загорелся... в субботу код поеду гляну подозреваю опять клапан вентиляции заклинил
бороться и искать!
Slava_2010
post Aug 11 2011, 01:41 PM
Сообщение #498
Пользователь №: 8,789
вопрос в производительности насоса, на рампе стоит регулятор давления, больше 3 бар стравливает в обратку, у меня конченный насос показывал 1.5 бар, ездила но не так быстро
chelentano
post Oct 9 2012, 12:56 AM
Сообщение #499
Пользователь №: 11,111
место дислокации: Moscow
Всем привет, прошу помощи-совета. Машина 1994 г.в. двигатель 8 клапанный, машина при запуске заводится, 30 сек и сразу глохнет, форсунки стоят новые, реле бензонасоса щелкает, давление в топливной рампе замерил, чуть меньше 4 - это очень даже нормальное давление. Подключил к авто внешний насос - итог завелась, но только когда я снял фишки с датчика ДМРВ и положения дроссельной заслонки, газуешь - сразу глохнет, только пытаешься подключить назад одну из снятых фишек - сразу глохнет, решил назад подключить "родной" насос но увы - опять заводится и сразу глохнет.... В инете вычитал похожую тему, там говорят типа мозги менять.... а они там где расположены?
Сообщение отредактировал chelentano - Oct 9 2012, 12:58 AM
post Oct 9 2012, 10:13 AM
Сообщение #500
Это очень даже НЕ нормальное давление! Даже трудно представить откуда оно взялось такое. Должно быть 2,4...2,9 Bar на ХХ в зависимости от того, подсоединен вакуумный шланг к регулятору давления или нет. Если давление действительно такое высокое, то надо обратить внимание на регулятор давления в рампе.
Самый распространенный совет в инете! Каждый раз хочется посоветовать советчику сменить свои мозги!
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:47 PM
