| Sergeigrad |
Jul 8 2011, 11:08 AM
#241
Спасибо. Не прошло и года ГОТОВО! СЛАВА яЙ...м! Теперь удлиннять панару и сделать защиту радиатора. Блин, по-моему это бесконечно. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| korol |
Jul 8 2011, 11:29 AM
#242
ГОТОВО! СЛАВА яЙ...м! Теперь удлиннять панару и сделать защиту радиатора. Блин, по-моему это бесконечно. Прикольно А разве панару удлинять надо Крепления к рейлингам в студию -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| MISHGUN |
Jul 8 2011, 11:32 AM
#243
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Поздравляю! Довел до конца! А мой плавно переехал на ТЛК 70....
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Petroskoi |
Jul 8 2011, 04:07 PM
#244
Дома краном--а на берегу элементарно--заезжаешь в воду .......... А шо такого? Все так делают Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| brat po razumu |
Jul 8 2011, 04:21 PM
#245
А шо такого? Все так делают Так задом надо было! Ну,заблудился,бывает... -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 8 2011, 09:19 PM
#246
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 19 2011, 08:55 PM
#247
На счет третьего!В выхи был приварен лист спереди внизу по совету woodgoblin-а. И О ЧУДО !!! До 130 км/ч Т И Ш И Н А....А !!!Дальше не пробовал,т.к. больше 130-ти катаю редко. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ !!! стесняюсь спросить:а на этом листе не скапливаются всякие атмосферные осадки,да и грязь,пыль. -------------------- |
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 07:46 PM
#248
Главная основа багажника- перекладины на рейлинги!
Наконец-то я заменил свои "питерские перекладины" на нормальные деревянные. Наконец-то пропал гул после 80км/ч Основа-силовой брус от тайваньских поддонов для ноутбуков. Он из хорошей древесины-гевея (аналог красного дерева). Гевея бывает разная, я использовал средней плотности, но бывает и такая, которая тяжелее аналогичного бруска из хвойных пород раза в 4!(сломать практически невозможно!) Профиль- аэродинамический, расчёт "на пальцах"(всё-таки бывший авиаинженер херня, которую THULE и прочие называют "аэродинамическим" Ходовые испытания показали, что на скоростях до 130км/ч(больше на МКАДе некомфортно) полная тишина, как-будто на релингах ничего нет! Крепёж- плоская "французская петля", выгнутая по сечению релинга. Возможные нагрузочные характеристики превышают все разумные нормы!(200кг) Корзину, скорее всего ставить не буду, места достаточно для крепления бокса, сендтраков и установки рабочего и заднего света. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 08:42 PM
#249
Прикольно! А лиственница пойдет, интересно? Под такие стильные поперечины реально трудно подобрать корзину... Если только такую ![]() Ну это вы тему про деревянный бампер не серьёзно читали А другого-то материала нет(для серьёзных опытов) А это корзина а-ля "воронье гнездо". Такие тоже ставили, только из труб. А угол атаки рассчитан на пальцах- всё-OK! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
Jul 24 2011, 10:23 PM
#250
Главная основа багажника- перекладины на рейлинги! Наконец-то я заменил свои "питерские перекладины" на нормальные деревянные. Наконец-то пропал гул после 80км/ч Основа-силовой брус от тайваньских поддонов для ноутбуков. Он из хорошей древесины-гевея (аналог красного дерева). Гевея бывает разная, я использовал средней плотности, но бывает и такая, которая тяжелее аналогичного бруска из хвойных пород раза в 4!(сломать практически невозможно!) Профиль- аэродинамический, расчёт "на пальцах"(всё-таки бывший авиаинженер херня, которую THULE и прочие называют "аэродинамическим" Ходовые испытания показали, что на скоростях до 130км/ч(больше на МКАДе некомфортно) полная тишина, как-будто на релингах ничего нет! Крепёж- плоская "французская петля", выгнутая по сечению релинга. Возможные нагрузочные характеристики превышают все разумные нормы!(200кг) Корзину, скорее всего ставить не буду, места достаточно для крепления бокса, сендтраков и установки рабочего и заднего света. Я бы деревяшечки покрасил в черный цвет! И защита дерева и смотрится приятнее! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
Jul 24 2011, 10:54 PM
#251
Я бы деревяшечки покрасил в черный цвет! И защита дерева и смотрится приятнее! В чёрный цвет красить не буду,-не собираюсь скрывать, что это дерево, а проморить красно-коричневой морилкой и залакировать- обязательно, но после натурных испытаний и доводки профиля. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Sergeigrad |
Jul 26 2011, 12:15 PM
#252
Поздравляю! Довел до конца! А мой плавно переехал на ТЛК 70.... Спасибо. А это твоя 70-а? Променял? Прикольно А разве панару удлинять надо Крепления к рейлингам в студию Панару именно удлиннять, крепления развертка есть в Чертежах, от Мишгана, вот тыц : http://photofile.ru/users/mishgun25/96521735/. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Icc |
Jul 27 2011, 02:17 AM
#253
Тоже построил багажник
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| MISHGUN |
Jul 27 2011, 05:32 AM
#254
[quote name='Sergeigrad' date='Jul 26 2011, 02:15 PM' post='185373']
Спасибо. А это твоя 70-а? Променял? Нет не моя. Готовлюсь! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Icc |
Jul 27 2011, 04:21 PM
#255
![]() ![]() корзина из проф. трубы 20x20 вертикальные стойки - 20х40, сетка - ячейка 50мм Крепеж к крыше как у pomeha78 - 8 штатных болтов на 6 в штатные места через пластину. ХЗ хватит или нет. По идее должно. -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Чел |
Jul 27 2011, 09:47 PM
#256
Собратья, а есть у меня, возможно не реальная, но задумка: сделать бокс самому.....
Но не профи, не формы под стеклопластик, а поколхозней (надеюсь раза в три подешевле ТУЛЕ). Внешняк и функционал при желании сходный должен быть, остальное - простые технологии..... Только, объединить бы опыт с идеей........ и думать много и чертить надо будет, не проблема сама по себе, а вот время для этого..... Не нашел ничего по данной теме, Только в Нете опасения - мол конструкция ответственная, сложная...... ИМХО - не ответственней простого багажника, НО посложней..... А мы что сложностей боимся? лишь бы смысл был. Ближайшие пару дней выложу идею - еще не сформировался даже предварит. конструктив. В идеале постараюсь инсталлировать прям на крышу - рейлинги, плавненьким (или угловатым) обходом. А-А-У-У-У! Сообща проще.... Делитесь..... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Jul 27 2011, 10:00 PM
#257
Собратья, а есть у меня, возможно не реальная, но задумка: сделать бокс самому..... Но не профи, не формы под стеклопластик, а поколхозней (надеюсь раза в три подешевле ТУЛЕ). Внешняк и функционал при желании сходный должен быть, остальное - простые технологии..... Только, объединить бы опыт с идеей........ и думать много и чертить надо будет, не проблема сама по себе, а вот время для этого..... Не нашел ничего по данной теме, Только в Нете опасения - мол конструкция ответственная, сложная...... ИМХО - не ответственней простого багажника, НО посложней..... А мы что сложностей боимся? лишь бы смысл был. Ближайшие пару дней выложу идею - еще не сформировался даже предварит. конструктив. В идеале постараюсь инсталлировать прям на крышу - рейлинги, плавненьким (или угловатым) обходом. А-А-У-У-У! Сообща проще.... Делитесь..... Походу с машинкой все вэри гут, раз о боксе мысли появились или это паралельно на будующее!? -------------------- |
| Чел |
Jul 28 2011, 11:24 AM
#258
Спасибо Михаил,
Не особо гуд, разбираюсь потихоньку, самое - нет сервисов, а в них спецов, кто бы знал такого Спортягу хорошо (пока не нашел), не хотят люди думать, ответственно и творчески подходить...... А сам с ВАШЕЙ помощью, отсутствием свободного времени и условий для ремонтов (да и выудить полезную инфу по теме в форуме - время уходит БАЙ БОГ)- маленькими, черепашьими шажками примерно так - Сам хабы переделал, но пока не хвастаю - есть замечания (один пробуксовывает, надо выяснить причину, то ли конструктивно плохо сделал, то ли из за износа (новый вакуумник брать для эксперимента - жаба душит Заменил (в сервисе) ГРМ и другие ремни сразу + масло. В плане - текущее: замена верхнего пер. рыч., нижней шаровой, сальников на пер. редукторе, крестовины..... Заказал з/ч, скоро будут - буду делать. Хотел бы сразу лифтануть, да прибамбасы не знаю успею ли сделать, да и возьмутся ли в сервисе их ставить, и поставят ли нормально????? А про бокс - комплексно: хочу кровать сделать на 2х из багажника 1,85х1,3 (чтоб в площадку с задними сиденьями ровную...), а там колесо запаска, его бы из салона ..., то ли на 5ю дверь повешать - тоже думать много надо, иль на багажник...., а коль багажник с колесом - вид (и аэродинамика) не айс - надо облагородить, да и место под шмурдяк не помешает.... В общем процессов в голове много....., во что и когда выльется ХЗ. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Andrey832 |
Jul 30 2011, 09:22 PM
#259
Вот что увидел сегодня на улице:
Оказывается и не совсем бюджетные паркетники с очень небюджетной корзиной не чураются деревянных подставок и сантех хомутов Или я чего-то не понимаю... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Чел |
Aug 10 2011, 08:24 PM
#260
А вот что я увидел ......................................
Оказывается не знаю как выложить фото (как то очень давно на другом форуме выкладывал, уж и не вспомню быстро! Подскажте, если не лень, или потом буду искать инфу сам Спасибо. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 08:50 AM |
