> Греются ступицы
pavelmil
post Aug 2 2011, 05:41 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день.
Сильно греются ступицы передних колес. Езда по трассе, тормозил мало. Температура такая , что палец выдерживает 2 сек. на грани ожога. Был в 2-х сервисах , сказали что все нормально ( почему греется-
не знают). Проблема появилась скорее всего после замены ваккумных хабов на ручки. Кто сталкивался с этим и какие могут быть последствия такой температуры?
С уважением
Павел
pavelmil   Греются ступицы   Aug 2 2011, 05:41 PM
Виктор   Добрый день. Сильно греются ступицы передних коле...   Aug 2 2011, 07:05 PM
Художник   Вероятнее всего перетянули ступичные подшипники п...   Aug 2 2011, 07:58 PM
Maks872   Добрый день. Сильно греются ступицы передних коле...   Aug 2 2011, 07:06 PM
ХИЩНИК879   Добрый день. Сильно греются ступицы передних коле...   Aug 2 2011, 08:46 PM
Yura   Добрый день. Сильно греются ступицы передних коле...   Aug 5 2011, 10:00 PM
pavelmil   Всем спасибо. Пока причину не искал, был в отъезде...   Aug 10 2011, 11:14 AM
dozer grand   Всем спасибо. Пока причину не искал, был в отъезд...   Aug 10 2011, 11:19 AM
korol   у меня по трассе греются тормозные диски, хотя по ...   Aug 10 2011, 06:15 PM
yric   Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засорил...   Aug 10 2011, 06:50 PM
korol   Так же грелись обе ступицы. Оказалось ,что засори...   Aug 10 2011, 08:28 PM
Михаил776   они должны быть холодными??? :dumai: при движении...   Aug 10 2011, 08:31 PM
korol   Не совсем,но рука должна терпеть спокойно! к...   Aug 10 2011, 09:25 PM
Михаил776   к чему может привести нагрев ступицы? Нагрев осо...   Aug 10 2011, 09:35 PM
korol   Нагрев особо не страшен.Перегрев-вытекшая стазка,...   Aug 10 2011, 09:36 PM
Михаил776   это нормально, что если тормозишь, то диск нагрев...   Aug 10 2011, 09:45 PM
korol   Зависит от частоты торможений и темперы за бортом...   Aug 10 2011, 09:48 PM
Михаил776   так у меня тоже вентилируемый. А если летишь и п...   Aug 10 2011, 09:55 PM
korol   Не на это они расчитаны!Кратковременный нагре...   Aug 10 2011, 10:00 PM
yric   они должны быть холодными??? :dumai: при движении...   Aug 10 2011, 10:55 PM
kross   Несколько раз замечал - что при весьма быстром ...   Aug 10 2011, 10:28 PM
Художник   Несколько раз замечал - что при весьма быстром...   Aug 11 2011, 06:27 AM
Михаил776   Несколько раз замечал - что при весьма быстром...   Aug 11 2011, 06:04 PM
Panzer38   Несколько раз замечал - что при весьма быстром...   Aug 11 2011, 08:49 AM
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 07:20 PM
