8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замастрячил спальню, различные ящики в багажнике...
111v111
post Nov 19 2010, 04:16 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Александр 533 @ Nov 19 2010, 05:00 PM) *
Отлично. А вот на гранде блин запаска там под ковриком....
Дык основа-ящик он вытаскивается
post Nov 19 2010, 04:31 PM
Дык ясно. Всё одно - полная разгрузка. А весч хорошая (для рыбалки). Я по охоте в основном - 2 чела столько шмурдяка набирают зимой - что спать уже негде. Тело до фанеры недостанет. biggrin.gif Это вот весной - а зимой в 2 раза больше !!!
111v111
post Nov 19 2010, 04:44 PM
Из: Челябинск
Тут каждый сам решает, что удобнее.
Человек трудился делал, поделился опытом, а вместо похвал и конструктивной критики получил кучу флуда и глупых рассуждений, если он сделал значит ему так подходит.
post Nov 19 2010, 04:54 PM
не. Я не флуд. Я сразу написал - клёво. Потом уже под себя примерил...
post Nov 19 2010, 07:51 PM
genek
post Nov 19 2010, 11:29 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(111v111 @ Nov 19 2010, 02:51 PM) *
Шикарно сделал!
Фанера скользкая однако, надо чем нибудь обклеить.
Будет время себе такую же смастерю.
Видел это ложе в воочию,с Денисом прикинули,что оптимальный вариант обклеить фанеру,пенкой. И мягче и мыть проще. B228.gif
FREELANDER 2
post Nov 19 2010, 11:41 PM
Я просто ложил меховой спальник! Правда перегиб позвоночника был еще тот! А с этими ящиками =СУПЕР ложе! biggrin.gif rulez.gif
post Nov 19 2010, 11:52 PM
Цитата(Михаил776 @ Nov 19 2010, 10:41 PM) *
окунь
post Jan 18 2011, 07:57 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Цитата(Вован36 @ Nov 15 2010, 07:38 PM) *
Собрался сделать, есть несколько вопросов.
Скажи как спереди в разложенном положении фиксируешь? Или подпираешь чем?
Сколько примерно весит конструкция?
Фиксирую что?Сиденья?-никак,кладу на них фанеру,чтобы они не проваливались,сверху коврик-пенку.
Цитата(someone @ Nov 17 2010, 06:49 PM) *
а чертежи остались ?
Неа-по русски-на глаз biggrin.gif По месту всё мерил,на листочек писал,конечно потом выкинул sorry.gif
Sergeigrad
post May 23 2011, 02:12 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Отлично получилось. rulez.gif rulez.gif rulez.gif Давно себе такой задумал, но он ждет переезда газ-балона под Ж sensored.gif у, после чего получится пупок в днище багажника и соответственно места в этих ящиках поменьше будет, но все равно забацаю.
А вот верхняя часть , которая на спинках сидений - она получается чуть длиннее нижней крышки и в сложенном состоянии упирается в заднюю дверь, и сделан так чтобы при раскрывании проходил под верхней кромкой проема задней двери ?
Как они содинены между собой, верхняя спинка и крышка ящика? - Это понял , с помощью двутаврика алюминиевого.
А как тогда верхняя часть к сиденью прикреплена, или она в свободном состоянии лежит? Може надо было мебельными петлями?
В разложенном состоянии край верхней спинки достает до передних сидений, или там еще зазор остается ? Если зазор то может и типа подголовник прилепить для удлиннения места? - померил на своем , там всего от задвинутого переднего кресла со сложенной спинкой до задней двери не более 165см. Вот бы передняя спика складывалась полностью.
Спрашиваю , потому-что буду такой мострячить и надо , чтобы в голове картинка сложилась. Правда мысли были все из фанеры 10мм сделать, а тут доска по периметру ящика, но зато к ней петли крепятся хорошо.
Волгоград.
Сергей.
UWH
post May 25 2011, 11:40 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
А я то, пилять, неумное парнокопытное, думал что у нас спинка назад откидывается! Нет?! Я в шоке, дорогая редакция! На рыбалку с ночевьем собрался, типа, нахер палатку брать не буду, вон какая машина большая! У меня на Мазде-Демио 97 г. был похожий задний диван, так там траходром получался от торпеды до задней двери почти ровный, и я по наивности своей думал, что у нас почти также! У нас спинка назад не откидывается?
post May 25 2011, 02:02 PM
Сообщение #32
А вот как я у себя багажник оборудовал B162.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...34&#entry168634
Sergeigrad
post Jun 20 2011, 05:35 PM
Сообщение #33
Из: Волгоград
Да, КЛАСС, в ГРАНДЕ есть где разгуляться.
У меня КОРОТКИЙ и мне опыт ОКУНЯ пригодится, я уже присматривался и мне вкралась немного другая мысль. Верхняя часть лежака, которая у ОКУНЯ и тебя , ложится на спинки сиденьев - ее можно сделать не добавочной, а встроенной в сами сиденья. Дело в том , что внутри чехлов наших задних сидений с задней строны проложена пластина из какого-то лекого пластика, так вот ее можно вытащить и вырезать по ней замену из фанеры 10-и или 7-и, и не надо доп спинки возить. Но в этом случае они будут короче, накладных внешних спинок, т.е. не будут доставать до передних сидений и в КОРОТКОМ спорте съедят спальное пространство, т.е. длинна кровати станет намного меньше (около 20 см). Вобщем после установки баллона ГБО под ж..... , я займусь этим вопросом вплотную. Конечно таких ящиков как у ОКУНЯ и Панцыря у меня не получится, т.к. пупок от баллона будет в габажнике, но все равно что-нибудь от пространства поимею.
Да, в этом разрезе интересует еще как у ОКУНЯ верхняя часть кровати - достает до спинки передних сидений или нет? А то на фото не очень понятно.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Aug 11 2011, 02:18 PM
Сообщение #34
Из: Волгоград
Ну вот и я практически построил спальню:
Материал: плотное ДВП , на ящике 18мм , на спинках 8 и 10мм, в спинки заднего сиденья всатвлены листы из этого же ДВП толщ 5мм, для усиления. Материал бесплатный , поэтому из него и лепил, пробовал сам ложиться на спинку - лежак которая потоньше (8 мм) вроде нормально держит, даже если сломается вырежу из 15-18мм. Надо будет еще подпорку на передних сиденьях сделать, чтобы подголовная часть не просто в сиденье упиралась. Крючками вешать на пер-е сидение, а внизу полочка на которую и будет опираться верх лежака.
Размеры кровати в разобранном состоянии 1030х1730 при желании можно сделать еще длинней ,сиденье переднее еще двигается вперед, но в этом случае консоль длинная получится и ее как-то поддерживать надо и сам лежак тогда длинный - первозить неудобно, а так он у меня как раз в ширину ящика, размер ящика в багажнике 1030х700. Спинки лежака в дальнейшем , в походном состоянии будут крепиться к крышкам ящика болтиками, чтобы не болтались в дороге.
В середине ящика пупок от ГБО под ж..й, объем ящика скрал, но деваться некуда.
Ящик держится 4-я винтами, которыми у нас в багажнике каие-то проушины прикручены. При желании снять его - 10 мин.
Пока не знаю буду я его чем нибудь облицовывать dumai.gif dumai.gif или нет. Есть мысль шумоизоляцией не толстой, внутри яшика обклеить, , чтобы звону от шмурдяка на было, а вот само лежачее место вроде-бы и не обязательно.
Есть еще проблемка, не могу у нас в городе найти алюминиевый двутаврик, для соединения,крышек ящика и лежачих спинок (как у ОКУНЯ). И надо какие-нибудь подпорки под крышки ящика придумать.
Волгоград.
Сергей.
post Aug 11 2011, 05:37 PM
Сообщение #35
Гонял на природу с ночевой.Был с женой,поэтому надо было подумать о спальнике. dumai.gif Передние сидения сдвинул вперед ,задние сложил и получился реальный ....дром! biggrin.gif Подушки к 5 двери ноги к заднему сидению(у меня170см)остался зазор blink.gif Под себя меховой спальник-вообщем 1 брачная ночь! B198.gif Фоты не успел или не смог сделать. B200.gif Кому надо-могу повторить! biggrin.gif ep.gif
Sergeigrad
post Aug 11 2011, 06:16 PM
Сообщение #36
Из: Волгоград
Если заднее сиденье сложить полностью - т.е. поднять нижнюю часть вперед , то там между сиденьем и задней дверью не более 1.5м получится, кувыркаться то может и хватит , а вот получить полное удовольствие от сна, врядли. Поэтому я и сделал лежаки.
Фото конечно можешь выложить, ну ты же в "процессе" опять забудешь щелкнуть. Хотя есть великая штука - ВИДЕОРЕГИСТРАТОР!!
Волгоград.
Сергей.
post Aug 11 2011, 06:23 PM
Сообщение #37
Завтра у меня(процесс)вот и выложу! biggrin.gif И чето больше получилось чем1,5?!
post Aug 11 2011, 06:44 PM
Сообщение #38
эт ты его на че подбиваешь ep.gif ep.gif ep.gif НАПОМИНАЮ-распространение видеозаписей запрещено ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 11 2011, 06:50 PM
Сообщение #39
Строго с одобрения ЦЕНЗУРЫ! dumai.gif ТАК ЧТО -ОБЛАМАЙТЕСЬ! biggrin.gif ep.gif ep.gif
Sergeigrad
post Aug 17 2011, 12:14 PM
Сообщение #40
Из: Волгоград
Ну все как у нас в стране. А я тут уже на бесплатное видео раскатал, Повеселились , бы. biggrin.gif
У меня то КОРОТКИЙ и от двери до стенок заднего сиденья 70 см (ширина ящика). От ящика до полностью сложенного сиденья 45 см . ИТОГО 115 см.
А у тебя ГРАНД , поэтому и место есть.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 06:38 AM
