7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Датчики
klin
post Aug 2 2011, 08:20 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
не, явный колхоз, выключатель страшный, дырка в панели большая, провода изолентой перемотаны
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Алик
post Aug 11 2011, 09:58 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Цитата(Виктор @ Jun 28 2011, 02:48 PM) *
Если обороты поднимаются выше 1000 (машина катиться), то это ненормально. Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте.
Наконец то разобрался, чек исчез, машина катится на нейтралке - обороты падают строго на 800, как на стоящей машине.
Grand, 2005г.
post Aug 12 2011, 10:16 AM
Сообщение #63
Хотелось бы услышать и второе предложение о том, в чем проблема была! Здесь так принято...
Алик
post Aug 12 2011, 03:55 PM
Сообщение #64
Виноват, исправляюсь. Не было массы на центральном контакте РХХ, контакт идёт не на массу авто, а на массу в ЭБУ, могу ошибаться, но такая моя логика. Посмотрел я в схему, этот контакт идёт в цепь основного реле, а также туда идёт EGR, я прозвонил, нашёл эти котакты, на основном реле это центральный контакт, подсоединился к проводу EGR. Чек исчез, всё стало как раньше. Понятно что колхоз, но я снимал впускной коллектор и проверял жгут, там всё в норме. Проверять дальше, т.е. вытаскивать весь жгут нет желания и умения.
Grand, 2005г.
post Aug 12 2011, 07:16 PM
Сообщение #65
Только одно уточнение: этот провод ("на центральном контакте РХХ") идет не на массу, а + бортовой сети, после главного реле. Это же напряжение идет и на отдельный вход ЭБУ, а не "на массу в ЭБУ".
Алик
post Aug 12 2011, 09:41 PM
Сообщение #66
Не спорю. Я сделал вывод что это масса из того, что на крайних контактах плюсовое напряжение.
Grand, 2005г.
Cheshir
post Jul 19 2012, 05:26 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
"...подсоединился к проводу EGR.." А можно поподробнее к какому именно проводу? Где искать его? Цвет? И какие вобще должны быть показания на центральном проводе РХХ? Как измерить?
И ещё, может не в тему, но хотелось узнать поподробнее как заглушить EGR? Какие шланги глушить? И вобще что и как там? Поиском искал, нашёл только общие фразы.. не понятно
Сообщение отредактировал Cheshir - Jul 19 2012, 05:45 PM
КСИ
post Jul 21 2012, 10:27 AM
Сообщение #68
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
В первом посте немного о замерах на РХХ.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 19 2013, 04:44 PM
Сообщение #69
расскажу чутка о симптомах помирания ДХХ))) гранд кал 2000г. 16 кл. ))) на холодную машина едет нормально через 10-15 км на низких оборотах тупит и почти глохнет))) педаль в пол машина прёт))) остановишься на хх работает ровно где-то в пределах 900 об.))) заменил ДХХ и всё джаз)))
Юрок46
post Jan 18 2014, 01:31 PM
Сообщение #70
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,648
место дислокации: д.Боева
привет всем. у меня спортяга 97 года кареец. сделал капремонт двишки.завел его начели плавоть обороты на холодную доходят до 2000 как нагревается падают до 1500 и начинают плавоть от 1300до1500. в чем дело не могу понять. и еще есть такой ниуанс заводиш машину загорается чек и не тухнет в тоже время машина работает не больше 40минут и автоматическе глохнет как только глохнет чек тухнет тоже а остьльные датчики загораются. так должно быть или нет?подскажите пожалусто кто что знает по этому?
Евгений Сергеич
post Jan 19 2014, 06:09 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Кто знает, поделитесь, как можно проверить датчик распредвала тестером? Какое сопротивление\напряжение на каких контактах должно быть? ... И ещё- подходит он от чего-либо "нашепромовского"?
Кореец, 93г., 8кл.
post Jan 19 2014, 06:15 PM
Сообщение #72
Цитата(Юрок46 @ Jan 18 2014, 01:31 PM) *
привет всем. у меня спортяга 97 года кареец. сделал капремонт двишки.завел его начели плавоть обороты на холодную доходят до 2000 как нагревается падают до 1500 и начинают плавоть от 1300до1500. в чем дело не могу понять. и еще есть такой ниуанс заводиш машину загорается чек и не тухнет в тоже время машина работает не больше 40минут и автоматическе глохнет как только глохнет чек тухнет тоже а остьльные датчики загораются. так должно быть или нет?подскажите пожалусто кто что знает по этому? :32&:
Что то собрал некорректно, или разьемы перепутал или недокнул, или просто совмадение и какой то датчик помер.
post Jan 19 2014, 07:20 PM
Сообщение #73
Тестером этот датчик не проверишь. Никакие "нашепромовские" не подойдут!
Евгений Сергеич
post Jan 21 2014, 10:22 PM
Сообщение #74
А код ДПРВ на 8-и клапанник не подскажите?
Кореец, 93г., 8кл.
post Jan 22 2014, 11:06 AM
Сообщение #75
0K011 18 131
Евгений Сергеич
post Jan 22 2014, 06:14 PM
Сообщение #76
Цитата(Виктор @ Jan 22 2014, 11:06 AM) *
0K011 18 131
Спасибо. А-то машина далеко, а датчик надо-бы заказать....
Кореец, 93г., 8кл.
Юрок46
post Jan 23 2014, 06:29 PM
Сообщение #77
Мимо проходил
Цитата(Александр 533 @ J&n 19 2014, 06:15 PM) [sn&pb&ck]335880[/sn&pb&ck]
в последний раз тоесть 2 дня назат завел его как обычно пороботал 40мин и заглох. я его не стал больше трогать на следуйщий день решил зовести но не тутто было стартер крутит но машина не зоводится решил провери искру в итоги проверки выяснилось что нет искры и подачи топлива на фарсунки. и еще такой момент на холодную стартер крутит хорошо а при нагретом двигателе ели крутит будто сел акамулятор.
post Jan 23 2014, 07:25 PM
Сообщение #78
Цитата(Юрок46 @ Jan 23 2014, 06:29 PM) *
в последний раз тоесть 2 дня назат завел его как обычно пороботал 40мин и заглох. я его не стал больше трогать на следуйщий день решил зовести но не тутто было стартер крутит но машина не зоводится решил провери искру в итоги проверки выяснилось что нет искры и подачи топлива на фарсунки. и еще такой момент на холодную стартер крутит хорошо а при нагретом двигателе ели крутит будто сел акамулятор. B093.gif
Все управляющие сигналы идут с компа. Смотри там - подается ли питание, что на выходах (мож в жгутах обрыв). Если то работает - то не работает - скорее всего контакты.
Matew
post Jan 23 2014, 09:38 PM
Сообщение #79
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
вариантов очень много. наверное, можно начать с главного реле, или с замка зажигания.
А стартер - так это он помирает. Втулка подразбилась, наверное, вот на горячую и крутит плохо
Baikonur
post May 23 2014, 03:58 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Добавлю про обороты и датчики.
На обороты прямое влияние имеет датчик скорости (в коробке слева в конце торчит).
Именно он (через мозги) держит обороты при движении накатом 1000 об. И он влияет также на скачки оборотов.
Выяснилось опытным путем после езды с отключенным датчиком скорости.
Проверить несложно: он откручивается легко, от руки. Чтобы ничего не потерялось и не попала пыль достаточно удалить металлический шток и закрутить обратно. Для теста. Затем все вернуть взад)).
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 10:29 AM
