3 страниц V < 1 2 3 >
> течь тосола, гдето течет тосол в масло
шурик
post Aug 10 2011, 12:47 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(PRS @ Aug 10 2011, 07:58 AM) *
т.е. заливаю интифриз, завожу грею движок и ищу белый налёт. Я правильно понял? Езжу на воде т.к. большой расход охлаждающей жидкости а вода дешевле. Зимой, однозначно, без воды - на тосоле.
большой расход охлаждающей жидкости?!! куда?! Белый налет появится завтра, когда высохнет антифриз
post Aug 10 2011, 02:32 PM
Цитата(609 @ Aug 8 2011, 09:13 PM) *
Ну мои три копейки.
Первая копейка - на воде нихрена не увидеть. Течи проявляются как правило на горячем моторе под давлением. Вода испаряется на горячем моторе фактически бесследно. Антифриз же испаряясь оставляет белый налет. Его легче увидеть.
Вторая копейка - какой смысл летом переходить на воду? Наш мотор на воде вообще ездить не должен, по крайней мере долго, может помпе кирдык настать - смазывается она антифризом.
Третья копейка - заливать в иномарку тосол - это тоже изврат какой-то. Видел я у бобров термостат, резинку которого просто съело русским тосолом. Заливать надо дорогой качественный антифриз, благо служит он долго и счастливо.
1. +1
2. +10
3. +100
samoxa7
post Aug 10 2011, 03:36 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Ну..и моя ОДНА копейка.Все советы-нах... Моешь двигло,сушишь его НАСУХО!!!!Делаешь переходник из старой крышки радиатора под насос,ставишь его(переходник)на заливную горловину радиатора,накачиваешь 1,5 бара(НЕ БОЛЬШЕ!!!)-и внимательно осматриваешь все подозрительные места.Результат-100%,при условии,что ОЖ не попадает в масляную систему,что тоже достаточно просто определяецо. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
PRS
post Aug 12 2011, 02:08 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Вчера залил антифриз Hi-gear красный (порекомендовали в магазине как самый лучший и уже разбавленный). Вошла одна канистра (5л), но у меня отопитель салона отключен (трубки соединены минуя отопитель). Залил "под горлышко". Завёл движок (тёплый) на 2 секунды. Открыл крышку радиатора и залил ещё 50мл. Потом закрыл крышку, завёл двигатель на 2 сек .... и ещё залил 50мл. Сегодня утром на бетоне что под машиной следов жидкости нет, уровень масла тот же, а вот уровень антифриза стал ещё меньше. sad.gif
dozer grand
post Aug 12 2011, 02:52 PM
Пользователь №: 6,319
Так при смене антифриза заливаешь новый и заводишь машину, чтобы весь воздух из системы выгнать, но не на 2 секунды, а подольше. Для проверки можно верхний патрубок пожамкать. Ведь не мог антифриз куда то испариться бесследно....
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Aug 12 2011, 03:31 PM
Повторяю в который раз: не надо ничего "жмакать", заводить и "втаптывать"!
Просто залить полный радиатор и в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК до верхнего уровня. И все!
Далее, спокойно катаясь, сделать несколько циклов нагревания и остывания двигателя. И он сам возьмет из расширительного бачка сколько, сколько ему нужно будет. Но это при условии исправной крышки радиатора!
И только после этого наблюдать за оставшимся в расширительном бачке уровнем ОЖ.
На бетоне (асфальте) надо постоять с работающим двигателем!
PRS
post Aug 12 2011, 03:49 PM
1. То, что залил всего 5 литров - это нормально?
2. Сейчас в расширительный бачок забыл налить. Но когда наливал (тосол), то из него жидкость только уменьшалась и не пополнялась и так до полного осушения расширительного бачка. Однако при этом (когда жидкость в расширительном бачке была) радиатор всегда был полон. Сегодня залью в расш.бачок, но, думаю, это не должно повлиять на поиск утечки ОЖ т.к. утекает явно не из расширительного бачка.
Спасибо за советы!
post Aug 12 2011, 07:10 PM
Нормально!
Спасибо за советы!
Если ОЖ уходит, то она прежде всего уходит из расширительного бачка.
PRS
post Aug 15 2011, 11:28 AM
Вчера утром долил в расширительный бачок около 200мл ОЖ (до этого заливал полным). Т.е. за два дня ушло порядка 200мл, но соли на движке не видно. Вопрос, может на масляных пятнах соли и не будет видно? Второй вопрос - ОЖ попадает в крышку головки цилиндров? У меня из-под крышки немного подтекает масло
post Aug 15 2011, 12:10 PM
У меня недавно была похожая проблема. Как оказалось, выдавливало через прокладку ГБЦ в правом дальнем углу (к салону). Рассмотреть удалось только снизу, на яме. Прокладка оказалась хренового качества.
PRS
post Aug 15 2011, 05:19 PM
Т.е. с яиы удалось рассмотреть солевые (белые) пятна? Я могу и без ямы посмотреть. Знать бы куда (теперь знаю).
post Aug 15 2011, 07:51 PM
Сообщение #32
Под крышку ГБЦ тосол не поступает (не должен во всяком случае). Масло из-под крышки подтекает у 90% авто.
Akad
post Aug 20 2011, 03:44 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
А масло из пот крышки подтекает только у тех, кто за авто не следит совсем.
PRS, в районе помпы точно нет никаких подозрительных отложений? На холостых хотя-бы пол часика гонял над чистым бетонным полом или газеткой, периодически увеличивая обороты где-нибудь до 3000-4000? При таком уровне расхода должно капать.
Кстати есть специальные красители, позволяющие быстрее находить где вытекает. Но при таком расходе и так должно быть видно...
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Aug 21 2011, 10:36 AM
Сообщение #34
Вить, это ты терпеливый, выдержанный и обстоятельный! B228.gif У мну терпежу не хватает, поэтому я фсё , что непопадя жмыкаю! B228.gif ep.gif B200.gif
post Aug 21 2011, 02:07 PM
Сообщение #35
Борис!
PRS
post Aug 31 2011, 12:19 PM
Сообщение #36
Вчера залез под машину и подсунул газетку (несколько слоёв) между защитой и движком (под помпой). Завёл движок и минут 10 подождал. Перед тем как залезть налил в расширительный бачок и в радиатор антифриза. После 10 минут газет абсолютно сухая. На заднюю часть двигателя (ближнюю к салону) посмотреть пока не удалось (яма была недоступна). Думаю, может интифриз уходит в какой-нибудь "горшок" и вылетает через глушитель?
В субботу получу вторую пробку радиатора и попробую переделать одну для того чтобы накачать в радиатор 1,5атм и посмотреть от куда потечёт. Больше не знаю что делать. Уже пора печку обратно подключать т.к. по утрам свежо.
PRS
post Sep 8 2011, 04:21 PM
Сообщение #37
Покрутил крышку в руках и пока не соображу как её доработать. Она же двойная между двумя уплотнениями идёт слив в расширительный бачок. Есть фотки или схемки как доработать?
PRS
post Oct 4 2011, 09:59 AM
Сообщение #38
Просто "тащусь". Не заливал антифриз неделю (ну, может, чуть больше), вчера стрелка начала подниматься выше нормы. Вечером долил 3литра антифриза. Получается много дороже чем на воде. dumai.gif
vlad04sport
post Oct 4 2011, 11:52 AM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Из выхлопной трубы какой дым идет?
PRS
post Oct 5 2011, 09:12 AM
Сообщение #40
Уже сам думаю, что только в выхолпную систему ОЖ уходит. Когда купил машину, то в салоне был какой-то приятный запах (кисловатый), но через пару недель он исчез. Что заливал предыдущий хозяин я не знаю, а я начал подливать "феликса". Всегда (когда тепло), то выхлопа не видно, ну а когда температура на улице ближе к нулю, то дым белый. Вроде, ни чего не обычного. В масло ОЖ не идёт - 100% т.к. уровень масла держится полгода на одном уровне, а до подливки было почти минимум, а ОЖ куда-то уходила. Сейчас заливаю антифриз хай-гир красный (премиум).
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:59 AM
