korol |
#81
Что не от ТЛК- так это точно.Все взял тупо с форума.Где то уже выкладывал фото отчет(в лифте). а чего тут в 15 посте http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0 написал что от 70 тлк? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#82
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия ![]() |
а чего тут в 15 посте http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0 написал что от 70 тлк? Это от 70 крузера, даже в описании написано на экзисте Я ставил, на стандартные диски, не трет, он по толщине такой же как родной(хотя я при вывешивании не особо смотрел) Но он по ширине один в один Я вот не знаю максимальный ход у него не больше ли родного.Надо колесо на домкрате будет вывесить и посмотреть.Некогда все. Гляну може сегодня Там засада в другом Ухо больше родного, поэтому втулка от шнивы не встанет, наверное. Родная резинка широкая очень(видимо принцип крепления несколько другой) т.к. металлической нет вообще.Поэтому я ее ножом обрезал и на наждаке сравнял.Внутреннее отверстие резинки широкое очень болт12 болтается, наверное болт толще можно, но мне сосед втулки выточил длина 30, наружный диаметр 20, внутренний12 вроде нормально все, но я недели 2 всего езжу PS ты не понял, у Михаила не каяба, а 344060-каяба от 70 |
Михаил776 |
#83
а чего тут в 15 посте http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0 написал что от 70 тлк? Это ваще не я написал! ![]() -------------------- |
korol |
#84
Это ваще не я написал! ![]() знаю что не ты, ну а правда то кого? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#85
korol |
#86
Алексан |
#87
не видел ![]() Поприседал сегодня с домкратом и фотоаппаратом вокруг машины-наслаждайся "спокойное" состояние(снимок 1) левый аморт(он судя по сообщениям проблемный в плане подтирания) при вывешенном правом переднем (сн 2,3,4) зазор между шиной(пилигрим на штатном диске)и амортом несколько мм Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() |
korol |
#88
Поприседал сегодня с домкратом и фотоаппаратом вокруг машины-наслаждайся "спокойное" состояние(снимок 1) левый аморт(он судя по сообщениям проблемный в плане подтирания) при вывешенном правом переднем (сн 2,3,4) зазор между шиной(пилигрим на штатном диске)и амортом несколько мм пружины какие стоят? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#89
нижнее крепление и верхнее
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
korol |
#90
нижнее крепление и верхнее верхнее идет без футорки?интересно при моем лифте понадобится удлинитель? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#91
пружины какие стоят? родные не менял торопитссаа нинадо, а(с) вывешено колесо заднее-пружина Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
korol |
#92
родные не менял торопитссаа нинадо, а(с) вывешено колесо заднее-пружина у меня то стоят Омеговские 16 мм пруток, может тоже слабоват будет ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#93
korol |
#94
при лифте шток удлиняют чтобы аммо не вырвало.Главная суть в том чтобы к пружине подошло аммо по сопративлению -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#95
родной по штангену 49 мм, этот 53
так что разница, думаю, несущественна пружина вылететь не должна бы, но если будет длиннее, то,наверное, лучше Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
korol |
#96
и опять же остается вопрос, с усиленными пружинами подойдут или слабоваты будут?
Sergeigrad |
#97
и опять же остается вопрос, с усиленными пружинами подойдут или слабоваты будут? Может по массам авто определится?? Сколько весит TLC70/80 - на такую нагрузку и расчитан амо, тоже самое по опелю выяснить, потом сравнить параметры пружин , ну и сделать какие-нибудь выводы. Мне тоже плаза от 3110 в паре передними нивскими пружинами (диам прутка 15мм) не очень нравятся, прыгает зад. поэтому думаю какие амо чуть посильнее поставить, вроде тоже 3373 от 70-и присматриваю, но насколько я понимаю они короче волговских. Хотя я волговские не помню размеры, а на себе померить , руки не доходят Вот здесь размеры 3373 от 70-и http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-dlya...-t13352-60.html. в сжатом состоянии от центра уха до площадки штока 330, в растянутом 565 ваще Они там их ставят на Патриоты, так вот еще вариант патриотовские попробовать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#98
пришли Каяба 344060 от ТЛК 70 видно что ТЛК длиннее, приблизительно на 4 см, т.е. можно будет установить без удлинителя, чего требуют обычные аммо
ухо у ТЛК шире, примерно на 1 см и больше.Отверстие шире под болт. Резиновые втулки планирую срезать, с шириной уха пока вопрос, или лишнее отбалгарить или разогнуть паз под ухо ![]() Еще чтобы болт не болтался во втулке, необходимо выточить металлическую втулку. Алексан расскажи еще раз как устанавливал? С собой мерящего ничего не было. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексан |
#99
korol |
#100
Не, правда, я для кого вещаю ??? Все ведь описал.... ![]() я прочитал уже, думал что в другом посте. Расскажи что делал с широким ухом? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 04:47 AM |
