5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> подшипник ступицы, аналоги
Алексан
post Jun 11 2010, 10:24 PM
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Цитата(Художник @ Jun 11 2010, 04:03 PM) *
знать: типы: двигатля, коробки, кузова, привода; год выпуска. Вроде все. dumai.gif
они там все одинаковые, под данную комбинацию подходит все кроме года выпуска(год ни под один не подходит)
Grey
post Jun 14 2010, 10:41 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
фирма ASK, поставил внешние подшипники на ступицы. Правый (понятно более подверженная нагрузкам сторона) развалился через 2500км. ладно, купил оригинал KIA заменил. выехал, проехал максимум километр развалился левый внешний. взял в коробке Hundai подшипник FAGовский. Поставил на левую сторону. Взял специально разные, посмотреть какой дольше проживет.
Теперь вопрос, внешний подшипник ступицы стал расходником из-за дисков ЕТ-0? или подшипники гуано?
п.с. что то расходник уж больно неприятный и крайне мало живучий.
post Jun 14 2010, 11:56 AM
ты сам себе ответил....
Grey
post Jun 14 2010, 12:16 PM
Из: Казахстан
ставлю нормально, просто может уже кто сталкивался с феноменом качества ASK...
КСИ
post Jun 14 2010, 05:19 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
я думаю что выход из строя ускорил тот факт что менялся один подшипник, а не пара (в смысле внешний и внутренний)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Grey
post Jun 16 2010, 01:50 PM
Из: Казахстан
нет, менял все подшипники. и внутренние, и внешние.
КСИ
post Jun 18 2010, 12:11 PM
Группа: Validating
"поставил внешние подшипники на ступицы"
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Grey
post Jun 21 2010, 09:18 AM
Сообщение #28
Из: Казахстан
То КСИ, Имеется ввиду внешние аск, внутренние не помню какие.
post Jun 21 2010, 12:14 PM
Сообщение #29
Вчера поменял передние ступичные. Левый начал шуметь. (пробег 63 тыс.)
В принципе, с правой стороны были еще живы, но решил заменить на обоих колесах.
Так вот, с завода стояли и внутренние и внешние Timken.
Сейчас поставил - внешние Timken/USA. внутренние - Koyo/Japan.
Заодно и новые ступичные сальники.
Интересно, что с завода стояли сальники с трема рабочими кромками. Год назад, когда менял сальники - с экзиста пришли с двумя кромками.
Сейчас, на экзисте же, опять пришли с тремя кромками. Хотя номер сальников все время один и тот же smile.gif
CTAC
post Jun 21 2010, 06:10 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,744
буковка а на конце номера, это с тремя кромками (под вакуум)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Валяй
post Nov 25 2010, 02:31 PM
Сообщение #31
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всевм дорбрый день.
Так получилось что я не знал про то что бывают ступичные подшипники в виде комлектов.
И заказал все по отдельности.
А вот с ступичными сальниками засада - кто знает они там все одинаковые или как.
Maxus
post Mar 20 2011, 10:10 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
хочу заменить игольчатый подшипник на втулку(бронза)кто нибудь подскажет размер игольчатого подшипника?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
post Aug 13 2011, 11:26 PM
Сообщение #33
у нас стоят игольчатый и конусный, тот что подтягиваем гайкой.
Так вот игольчатый- внутренний, конусный-внешний???
Mark_KA
post Aug 13 2011, 11:32 PM
Сообщение #34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
То что подтягиваем гайкой - это два ступичных подшипника (внутренний и внешний).
Игольчатый внутри smile.gif между валом и поворотным кулаком.
Ступичные - между ступицей и поворотным кулаком.
Вроде как-то так...
genek
post Aug 13 2011, 11:33 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 6,094
Валентин,игольчатый стоит в кулаке,а в ступице стоят оба конусные один побольше,тот что внутренний и поменьше внешний...
FREELANDER 2
post Aug 13 2011, 11:35 PM
Сообщение #36
Вроде как-то так...
Жень, сколько разбирал один был подшипник
под номером 7 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c4-266605f0c2ca
genek
post Aug 13 2011, 11:41 PM
Сообщение #37
Валь,под номером 7,это внутренний,не может быть чтобы не было внешнего.Колесо бы болталось,как ложка в стакане.
FREELANDER 2
post Aug 13 2011, 11:44 PM
Сообщение #38
как внешний выглядит?
post Aug 14 2011, 08:21 AM
Сообщение #39
Валь, а что такое под № 12 на схеме??? ...Чёт я не разберу! dumai.gif dumai.gif ep.gif et.gif et.gif
post Aug 14 2011, 09:03 AM
Сообщение #40
сцуко дорогие 1111480105.gif а если взять такого производителя Nippon pieces?
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2026 - 04:29 AM
