8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> У кого пружины Опель 16 мм, номер аммо от ТЛК70 ???
post Aug 12 2011, 11:17 PM
Сообщение #81
Цитата(Михаил776 @ Aug 12 2011, 07:03 PM) *
Что не от ТЛК- так это точно.Все взял тупо с форума.Где то уже выкладывал фото отчет(в лифте).
а чего тут в 15 посте http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4675&st=0 написал что от 70 тлк?
Алексан
post Aug 14 2011, 01:06 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Это от 70 крузера, даже в описании написано на экзисте
Я ставил, на стандартные диски, не трет, он по толщине такой же как родной(хотя я при вывешивании не особо смотрел) Но он по ширине один в один
Я вот не знаю максимальный ход у него не больше ли родного.Надо колесо на домкрате будет вывесить и посмотреть.Некогда все. Гляну може сегодня
Там засада в другом
Ухо больше родного, поэтому втулка от шнивы не встанет, наверное. Родная резинка широкая очень(видимо принцип крепления несколько другой) т.к. металлической нет вообще.Поэтому я ее ножом обрезал и на наждаке сравнял.Внутреннее отверстие резинки широкое очень болт12 болтается, наверное болт толще можно, но мне сосед втулки выточил длина 30, наружный диаметр 20, внутренний12 вроде нормально все, но я недели 2 всего езжу
PS ты не понял, у Михаила не каяба, а 344060-каяба от 70
post Aug 14 2011, 02:14 PM
Сообщение #83
Это ваще не я написал! B200.gifЯ тогда был молодым- недозревшим!
post Aug 14 2011, 03:28 PM
Сообщение #84
знаю что не ты, ну а правда то кого?
Алексан
post Aug 14 2011, 08:25 PM
Сообщение #85
Блин
Я для кого вещаю-то?
post Aug 14 2011, 08:42 PM
Сообщение #86
Цитата(Алексан @ Aug 14 2011, 04:25 PM) *
Блин
не видел biggrin.gif а фото можно всего?
Алексан
post Aug 17 2011, 09:09 PM
Сообщение #87
Поприседал сегодня с домкратом и фотоаппаратом вокруг машины-наслаждайся
"спокойное" состояние(снимок 1)
левый аморт(он судя по сообщениям проблемный в плане подтирания) при вывешенном правом переднем
(сн 2,3,4)
зазор между шиной(пилигрим на штатном диске)и амортом несколько мм
post Aug 17 2011, 09:12 PM
Сообщение #88
(сн 2,3,4)
пружины какие стоят?
Алексан
Сообщение #89
нижнее крепление и верхнее
post Aug 17 2011, 09:13 PM
Сообщение #90
верхнее идет без футорки?интересно при моем лифте понадобится удлинитель?
Алексан
post Aug 17 2011, 09:14 PM
Сообщение #91
родные не менял
торопитссаа нинадо, а(с)
вывешено колесо заднее-пружина
post Aug 17 2011, 09:16 PM
Сообщение #92
Цитата(Алексан @ Aug 17 2011, 05:14 PM) *
родные не менял
у меня то стоят Омеговские 16 мм пруток, может тоже слабоват будет dumai.gif
Алексан
Сообщение #93
крепления идентичны какие футорки и что это вообще?
родной был такой
post Aug 17 2011, 09:17 PM
Сообщение #94
родной был такой
при лифте шток удлиняют чтобы аммо не вырвало.Главная суть в том чтобы к пружине подошло аммо по сопративлению
Алексан
post Aug 17 2011, 09:19 PM
Сообщение #95
родной по штангену 49 мм, этот 53
так что разница, думаю, несущественна
пружина вылететь не должна бы, но если будет длиннее, то,наверное, лучше
post Aug 17 2011, 09:25 PM
Сообщение #96
и опять же остается вопрос, с усиленными пружинами подойдут или слабоваты будут?
Sergeigrad
post Aug 22 2011, 06:07 PM
Сообщение #97
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Может по массам авто определится??
Сколько весит TLC70/80 - на такую нагрузку и расчитан амо, тоже самое по опелю выяснить, потом сравнить параметры пружин , ну и сделать какие-нибудь выводы.
Мне тоже плаза от 3110 в паре передними нивскими пружинами (диам прутка 15мм) не очень нравятся, прыгает зад. поэтому думаю какие амо чуть посильнее поставить, вроде тоже 3373 от 70-и присматриваю, но насколько я понимаю они короче волговских. Хотя я волговские не помню размеры, а на себе померить , руки не доходят
Вот здесь размеры 3373 от 70-и http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-dlya...-t13352-60.html. в сжатом состоянии от центра уха до площадки штока 330, в растянутом 565 ваще
Они там их ставят на Патриоты, так вот еще вариант патриотовские попробовать.
Волгоград.
Сергей.
post Sep 1 2011, 08:57 PM
Сообщение #98
пришли Каяба 344060 от ТЛК 70 видно что ТЛК длиннее, приблизительно на 4 см, т.е. можно будет установить без удлинителя, чего требуют обычные аммо
ухо у ТЛК шире, примерно на 1 см и больше.Отверстие шире под болт.
Резиновые втулки планирую срезать, с шириной уха пока вопрос, или лишнее отбалгарить или разогнуть паз под ухо dumai.gif
Еще чтобы болт не болтался во втулке, необходимо выточить металлическую втулку.
Алексан расскажи еще раз как устанавливал?
С собой мерящего ничего не было.
Алексан
post Sep 1 2011, 09:06 PM
Сообщение #99
Цитата(korol @ Sep 1 2011, 04:57 PM) *
где то у кого то читал размерность этой втулки.
Не, правда, я для кого вещаю ???
Все ведь описал....
post Sep 1 2011, 09:08 PM
Сообщение #100
Все ведь описал....
я прочитал уже, думал что в другом посте.
Расскажи что делал с широким ухом?
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 09:53 PM
