4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Лампочки в приборной панели, Лампочки в приборной панели
mixail.gor
post Jan 2 2011, 07:49 PM
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Цитата(Андреич @ Jan 2 2011, 07:28 AM) *
а не подскажешь, что за диоды ты ставил? у нас (в нашей деревне))) ) продаются, но они как-то больше лампочек по размерам...
У нас в магазине "радиотоваров" продаются,размером со спиченую головку .Продают вместе с сопротивлением на 12 v
volchock
post Feb 1 2011, 06:06 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Я когда купил машину у меня тоже не горели лампочки в кнопках панели. Лампочки такие я не нашел, впаял везде белые светодиоды 3мм и сопротивление 700-900 ом. Уже 2 года почти, полет нормальный. Впаял, как в подсветку крутилок управления температурой, так и во все кнопки (противотуманки, задний стеклоочиститель, кнопка аварийки и т.д.).
slitov
post Mar 24 2011, 06:26 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Вот решил тоже заменить лампочки в торпеде. Долго искал мануал с фотками, но не нашел (((
Решил выложить свой фото отчет. Надеюсь кому пригодится:
1) Снимаем кожух с руля (с моей торпедой его надо снимать)
Верхняя часть не закручена и снимается нажатием в местах где защелки и поднятием вверх
у нижней части откручиваем 3 болта и секесно ее вытаскиваем (я игрался регулировкой руля)
Над панелью приборов 2 болтика
И между магнитолой и блоком управления печки
АККУРАТНО начинаем тянуть на себя
Отсоединяем все шлейфы и снимаем далее эту панель
Или если надо заменить лампочки только в блоке управления печки то можно все не снимать и снять ее отдельно. Он держится на 4х защелках. Стресками отметил их нахождение
Бирюзовым цветом отмечены защелки про которые я в прошлой фотке и красными кружками отметил нахождение лампочек
Вот так я их вытаскивал )))
Размер лампочек 1 см, покупал в южном парте за рублей 7 вроде. В панели приборов на подсветке стоят лампочки такие же как в вазе 2110 стоят в габаритах.
Меняем все лампочки и собираем в обратном порядке. У меня на все ушел час. (т.к. первый раз менял)
Кто скажет мне номерок этой железячки по каталогу экзиста, скажу спасибо ))))
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Алексей 380
post Mar 24 2011, 09:27 PM
Пользователь №: 5,744
номер пружины 0K552 64 345 или 0K201 55 257
+79312О51837
brat po razumu
post Mar 24 2011, 09:35 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Молодец!
Полезная информация!
Я,когда первый раз разбирал,
то не было у меня перед глазами
такой подробной инструкции.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/12_3.htm
Чем больше информации, тем лучше.
Плохо,когда нет никакой.
slitov
post Mar 25 2011, 11:10 AM
Из: М.О. Гжель
Спасибо! Их уже заказал но просто смутило название "0K201 55 257 Пружина" эт еще ладно но вот второй вариант "0K552 64 345 Кнопка" меня вообще в сомнения ввел ))) лана буду ждать когда привезут, по итогам постараюсь отписаться.
Icc
post Apr 1 2011, 09:05 PM
Пользователь №: 6,218
Если верить экзисту в приборке имеется 4 вида лампочек
0K201 55 431
0K9A2 55 432
0K011 55 433
0K011 55 434
Какая из них показывает скорость для коробок автоматов?
slitov
post Apr 3 2011, 07:56 PM
Из: М.О. Гжель
0K201 55 431
0K9A2 55 432
0K011 55 433
0K011 55 434
В любом магазине авто запчастей покупаешь лампочки для габаритов 2110. Я вот такие в Акцент себе покупал, лучше потратиться и купить 2 комплекта (цвет у них белый получается). Там на все освещение (Тахометр, спидометр, бензин и темп. ох. жидкости) идут 4 лампочки.
Как эконом вариант можешь купить обычные, а то на филипсы цена кусается... Я отдал за 4 лампочки около 320 р. А обычные рублей 20 за штуку от силы стоят. Светодиоды не советую ставить т.к. светить не равномерно будут и перегорают через месяца 2...
Вот те еще пару примеров лампочек:
myasnik13
post May 5 2011, 04:39 PM
Пользователь №: 6,391
Цоколь W5W
klin
post Aug 15 2011, 11:38 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
хотел сегодня сделать самодиагностику и ВДРУГ не обнаружил на панели лампу "смени двигатель"
Где она должна быть? На фото видно под схемой много пустых прикрытых сверху белой изолентой отверстий под лампы? так должно быть?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
klin
post Aug 15 2011, 11:56 AM
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29188-10...m_id2-3427.html
по схеме лампа должна быть выше и правее "обогрев заднего"
отодрал изоленту и посветил фонариком. Там лишь черная дыра, она полностью поглощает свет. На лицевой панели никаких проблесков света, аналогично с другими дырками залепленными изолентой.
Похоже у меня нет этой лампы. Кореец, 1996г.
post Aug 15 2011, 12:01 PM
Сообщение #32
Должна быть здесь...
Но, похоже, ее не устанавливали на заводе.
Для диагностики используй светодиод в диагностическом разъеме.
el-doctor
post Aug 15 2011, 01:18 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,159
место дислокации: saratov
вопрос - есть ли какая либо подсветка в
- клавише включения туманок
- блок управления зеркалами
- клавиша омывателя заднего стекла - обе части подсвечены или только в одной свет
- в приборке есть открытие багажника лампочка или нет?
гранд-кал, 2006г
чорный гранд, кал, FE, МКПП, 2006 г.
sasha123
post Aug 15 2011, 04:28 PM
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
у меня ее нет и небыло. Кореец 97г
el-doctor
post Aug 16 2011, 10:28 PM
Сообщение #35
гранд-кал, 2006г
volchock
post Aug 18 2011, 05:00 PM
Сообщение #36
В кнопке включения туманок и в кнопке омывателя заднего стекла и дворника должна быть подсветка, в блоке управления зеркалами нету её.
Лампа открытия багажника есть, но я когда разбирал приборку в том месте, где должна стоять лампочка ее не было почему то, вставил лампу и все заработало.
гранд-кал, 2006г
post Aug 18 2011, 06:08 PM
Сообщение #37
гранд-кал, 2006г
Варианты могут быть разные.
Но...
... если надписи на клавише сделаны краской, то подсветка не предусмотрена,
а если надписи сделаны литьем пластмассы, то подсветка предусмотрена.
Slayer486
post Aug 31 2011, 04:59 AM
Сообщение #38
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Всё правильно я акуратно палочкой со спиртом и тысячной шкуркой снял матовое покрытие распечатал на лазерном принтере эту самую индикацию чек, воткнул лампочку от индикации ABS , и вот теперь счастье у меня есть чек, и у тебя будет, если не лень ещё раз приборку снимать !
Сегодня схожу в машинку сделаю фото и выложу здесь.
klin
post Aug 31 2011, 06:23 AM
Сообщение #39
очень интересно, желательно поподробнее
снять приборку проблем нет, зачистить окошко думаю смогу. Правильно ли я понял, что для работы "чека" нужна только лампочка, а проводка присутствует и подключена, переделывать её не придется?
Артём74
post Aug 31 2011, 06:30 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
молодец,а если лампочку abs поставиш,то abs заработает? Если авто под этилированный бензин, и блок управления тоже ,то чек не предусмотрен!
Текстовая версия Сейчас: 21st March 2026 - 03:06 AM
