| Mikola_17 |
Aug 15 2011, 04:17 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск |
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за фигня.
На холостом ходу стоя на месте когда крутишь руль его колбасит жутко, сопротивляется гад, как будто параллельно орехи колит где-то в недрах своих. В сервисе меня развели на новый рулевой редуктор и насос ГУР. Сменили. Только за детали отвалил больше двадцатки и еще вагон за работу. Стоишь - хорошо. Едешь вперед - хорошо. Но начинаешь ехать задом - это треш! Как будто пытаешься гироскоп повернуть - сопротивляется и стучит. Попутно замены шаровые. Подскажите, куда смотреть? А то разденут гады до трусов |
| korol |
Aug 15 2011, 04:32 PM
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за фигня. На холостом ходу стоя на месте когда крутишь руль его колбасит жутко, сопротивляется гад, как будто параллельно орехи колит где-то в недрах своих. В сервисе меня развели на новый рулевой редуктор и насос ГУР. Сменили. Только за детали отвалил больше двадцатки и еще вагон за работу. Стоишь - хорошо. Едешь вперед - хорошо. Но начинаешь ехать задом - это треш! Как будто пытаешься гироскоп повернуть - сопротивляется и стучит. Попутно замены шаровые. Подскажите, куда смотреть? А то разденут гады до трусов модет версия и тупая. но может подшипники вхлам разбиты передние ступичные,поэтому и закусывает и отдает в руль -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Mikola_17 |
Aug 15 2011, 05:20 PM
тут еще такая вещь, если в момент такого издевательства над автовладельцем остановиться, то эта картина повторится и стоя на месте. в таком раскладе врят ли подшипники на ступице влияют - колесо не крутится же.
| genek |
Aug 15 2011, 05:31 PM
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за фигня. На холостом ходу стоя на месте когда крутишь руль его колбасит жутко, сопротивляется гад, как будто параллельно орехи колит где-то в недрах своих. В сервисе меня развели на новый рулевой редуктор и насос ГУР. Сменили. Только за детали отвалил больше двадцатки и еще вагон за работу. Подскажите, куда смотреть? А то разденут гады до трусов Посмотри крестовины в рулевом кардане -------------------- FREELANDER 2
| loufmir |
Aug 15 2011, 06:24 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 4-March 10 Пользователь №: 7,553 место дислокации: Петрозаводск |
Добрый день!
У меня такая же проблема как у Mikola 17, руль при движении дрожит, как черт знает что. Проверил рулевую, оказалось, что разбита крестовина нижняя (у рулевого механизма). У дилера запчастей узнал, что крестовины отдельно не возят, но только рулевой кардан в сборе (стоит 6000 деревянных). Хочу узнать можно ли подобрать крестовину от отечественных авто, если есть такие, то от каких? И еще вопрос, читал, что можно настраивать рулевой механизм, подкручивая регулировочный болтик, но только не могу найти где он находится. А то машину в право ведет, может эта настройка поможет. -------------------- |
| genek |
Aug 15 2011, 06:43 PM
Добрый день! И еще вопрос, читал, что можно настраивать рулевой механизм, подкручивая регулировочный болтик, но только не могу найти где он находится. А то машину в право ведет, может эта настройка поможет. регулировочный болтик находится сверху на рулевом редукторе,шпилька под отвертку законтренная гайкой рядом с патрубком.Если мне память не изменяет -------------------- FREELANDER 2
| contra |
Aug 15 2011, 06:47 PM
Коллеги, подскажите пожалуйста, что за фигня. На холостом ходу стоя на месте когда крутишь руль его колбасит жутко, сопротивляется гад, как будто параллельно орехи колит где-то в недрах своих. В сервисе меня развели на новый рулевой редуктор и насос ГУР. Сменили. Только за детали отвалил больше двадцатки и еще вагон за работу. Стоишь - хорошо. Едешь вперед - хорошо. Но начинаешь ехать задом - это треш! Как будто пытаешься гироскоп повернуть - сопротивляется и стучит. Попутно замены шаровые. Подскажите, куда смотреть? А то разденут гады до трусов Мож они его только помыли, снутри-снаружи регулировочный болтик находится сверху на рулевом редукторе,шпилька под отвертку законтренная гайкой рядом с патрубком.Если мне память не изменяет Точно, люфт при прямолинейном движ., если тянет то или развал, или схождение, а может и резина, попробуй поменять её местами -------------------- |
| Mikola_17 |
Aug 16 2011, 03:23 PM
"Мож они его только помыли, снутри-снаружи там закусывать могут только шарики, вперед или взад, должно быть по барабану"
не очень понял, где и какие шарики закусывать может? рулевой и гур покупал лично в магазине, стоят новые. |
| contra |
Aug 16 2011, 04:10 PM
"Мож они его только помыли, снутри-снаружи там закусывать могут только шарики, вперед или взад, должно быть по барабану" не очень понял, где и какие шарики закусывать может? рулевой и гур покупал лично в магазине, стоят новые. Новые или чистые -------------------- |
| Mikola_17 |
Aug 16 2011, 04:16 PM
Ставил не сам, но старый валяется у меня в багажнике.
А закусывать может только в редукторе? Машинка не такой простой агрегат, чтобы например отцепить все от редуктора и посмотреть закусывает или нет, потом отцепить еще что-нить Хотя, чую, придется разбираться во всем самому. Да времени жалко |
| krutyakov |
Sep 22 2011, 11:34 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,849 место дислокации: Баку |
здравствуйте друззя..
короче у нас тоже самая ПРОБЛЕМА..НА месте крутишь руль- вибрирует,дрожит,до упора -так вообще весь кузов трясёт. иногда закусывает,отказывает в действии...в движении такое поведение замечается иногда как будто на ВАЗе едишь при поворотах(но не всегда) проблема не раскрыта,может кто сталкивался?[font=&ri&l Bl&ck][u] у меня такое же поведение рулевой было на мерине МЛ320.но так ничего и не сделав,продал его(ввиду надобности денех). |
| Mikola_17 |
Sep 22 2011, 12:21 PM
У меня проблема решилась просто. Оказывалось болт на рулевом кардане цеплял за генератор при повороте руля. Даже стружку наточил.
Думаю выяснять надо в два этапа проблему. Она между редуктором и рулем или между редуктором и колесами. Если вибрация или закусывание происходит в определенном положении руля, и при полном повороте проявляется на каждом обороте в одной и той же точке - то трабл точно не в редукторе, а где-то раньше. Ну или ой |
| krutyakov |
Sep 22 2011, 12:36 PM
Цитата(Mikol&_17 @ Sep 22 2011, 01:21 PM) [sn&pb&ck]194299[/sn&pb&ck] У меня проблема решилась просто. Оказывалось болт на рулевом кардане цеплял за генератор при повороте руля. Даже стружку наточил. Думаю выяснять надо в два этапа проблему. Она между редуктором и рулем или между редуктором и колесами. Если вибрация или закусывание происходит в определенном положении руля, и при полном повороте проявляется на каждом обороте в одной и той же точке - то трабл точно не в редукторе, а где-то раньше. Ну или ой так симпомы ведь те же..руль колбасит при вращении на месте..а когда до упора-так вообще вибрирует.. короче полезу поищу что то похожее на болт..что бы могло мешать вращению.. |
| Mikola_17 |
Sep 22 2011, 12:50 PM
Полный поворот руля это несколько оборотов. Колбасит при каждом обороте? В одном и том же положении руля?
| krutyakov |
Sep 22 2011, 01:35 PM
да именно при каждом повороте в пол витка примерно..( непомню-кажется в одном и том же )
| krutyakov |
Sep 22 2011, 02:10 PM
[quote name='Mikola_17' date='Sep 22 2011, 01:50 PM' post='194307']
Полный поворот руля это несколько оборотов. Колбасит при каждом обороте? В одном и том же положении руля? [/quote есть насчёт этого размышления? |
| Mikola_17 |
Sep 22 2011, 05:31 PM
ну вот если в одном и том же, то дело на участке руль-редуктор. на заведенном двигателе хватит усилий повращать за рулевой кардан и увидить-догадаться о причине
| UMP |
Feb 4 2013, 06:50 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 1-February 09 Пользователь №: 5,912 место дислокации: Питер |
беда! на холодную руль закусывает.
покрутишь его туда сюда начинает работать сносно. варианты? -------------------- Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0 Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT |
| korol |
Feb 4 2013, 08:42 PM
беда! на холодную руль закусывает. покрутишь его туда сюда начинает работать сносно. варианты? крестовины -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Feb 5 2013, 03:04 PM
беда! на холодную руль закусывает. покрутишь его туда сюда начинает работать сносно. варианты? А в бачок ГУРа давно заглядывал? Может жидкости маловато или старая стала, влаги набрала и на холоде подмерзает. После прогрева двигателя отогревается и все нормально. Ну это как вариант -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 02:23 AM |
