| Александр 533 |
Aug 15 2011, 07:48 PM
#421
ребята!газа нет-о чев вы говорите? только бенз-расход 10л на 55 км 10 на 55 -- это 18,2 на 100 -- очень много. Что не так с двигуном. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Maxus |
Aug 16 2011, 03:11 PM
#422
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
10 на 55 -- это 18,2 на 100 -- очень много. Что не так с двигуном. Ошибок нет,форсунки чистил.свечи поменяны.подсоса воздеха вроде бы не наблюдается.насос поменян.обороты хх четь выше 1000.головка делалась(заменены сальники клапанов,клапана отполированы и притерты,вал шлифован)заменены все сальники.проверены все воздешные трубочки и патрубки.машинка вроде едет,но говорят мог осыпаться катализатор.и неподсоединена вот эта хрень http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Yura |
Aug 17 2011, 09:36 AM
#423
Ошибок нет,форсунки чистил.свечи поменяны.подсоса воздеха вроде бы не наблюдается.насос поменян.обороты хх четь выше 1000.головка делалась(заменены сальники клапанов,клапана отполированы и притерты,вал шлифован)заменены все сальники.проверены все воздешные трубочки и патрубки.машинка вроде едет,но говорят мог осыпаться катализатор.и неподсоединена вот эта хрень http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm Обороты ХХ высокие, нужно добиваться 800-850. Я не разбирался с этой хренью http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm , но на причину большого расхода может повлиять, тем более если не подключено и трубки болтаются в воздухе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Maxus |
Aug 17 2011, 05:20 PM
#424
Обороты ХХ высокие, нужно добиваться 800-850. Я не разбирался с этой хренью http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm , но на причину большого расхода может повлиять, тем более если не подключено и трубки болтаются в воздухе. как добиться 800-850?забыл еще сказать,что поменял родную лямбду на родную-комп показал,что новая умерла после 3-4 тыс.пробега(есть подозрение,что ее вообще не меняли,но гарантии нет проверить не могу),поменял еще раз на 10-шную(отверстия внизу,серый провод на массе) прошел км.300 пока все ок -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Виктор |
Aug 17 2011, 07:15 PM
#425
Ошибок нет,форсунки чистил.свечи поменяны.подсоса воздеха вроде бы не наблюдается.насос поменян.обороты хх четь выше 1000.головка делалась(заменены сальники клапанов,клапана отполированы и притерты,вал шлифован)заменены все сальники.проверены все воздешные трубочки и патрубки.машинка вроде едет,но говорят мог осыпаться катализатор.и неподсоединена вот эта хрень http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm Думаю, что все-таки есть! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Aug 17 2011, 09:59 PM
#426
как добиться 800-850? Для начала проверить ДПДЗ и регулятор ХХ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg34 |
Aug 17 2011, 10:06 PM
#427
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| Yura |
Aug 18 2011, 02:12 PM
#428
Сегодня проверял тестером ДПДЗ. При закрытой заслонке -2,5 КОм При открытой-приблизительно 1 КОм Между вторым и третьим контактом. Кажется, сверху вниз- 1, 2, 3. Судя по сопротивлению ДПДЗ в норме. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Pit |
Aug 20 2011, 10:49 PM
#429
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-September 10 Пользователь №: 8,448 место дислокации: Волгоград |
вчера менял лямду первую (на диагностике нашли что это причина высокого расхода топлива). поставил десяточную последнии цифры 133. Сегодня снова на диагностику - комп показывает - отлично работает. Так что экономия 2500 минус 600 диагностика )) кажется неплохо
| serg34 |
Aug 20 2011, 11:04 PM
#430
вчера менял лямду первую (на диагностике нашли что это причина высокого расхода топлива). поставил десяточную последнии цифры 133. Сегодня снова на диагностику - комп показывает - отлично работает. Так что экономия 2500 минус 600 диагностика )) кажется неплохо Ну а расход как, упал? И где диагностировал, наши машины знают? Тебе там вроде телефон давали. |
| Pit |
Aug 21 2011, 10:25 AM
#431
Ну а расход как, упал? И где диагностировал, наши машины знают? Тебе там вроде телефон давали. расход упал - прокатился на дачу, Потом на лебяжку, потом по песочку на волге ) а стрелочка-то почти стоит. до этого стоило мост включить в песок заехать - глазом видно как падала. С бампера копоть смыл - новой нет. Т.ч. реально за этим следить нужно. А телефон Сергей давал - я не стал ждать. БОШ-СЕРВИС на семи ветрах. Тольковый парень диагност, да еще гарантия 3 дня. Я в пятницу сделал диагностику, поехал в гараж поменял, в субботу приехал - он снова бесплатно все проверил. |
| serg34 |
Aug 21 2011, 12:41 PM
#432
расход упал - прокатился на дачу, Потом на лебяжку, потом по песочку на волге ) а стрелочка-то почти стоит. до этого стоило мост включить в песок заехать - глазом видно как падала. С бампера копоть смыл - новой нет. Т.ч. реально за этим следить нужно. А телефон Сергей давал - я не стал ждать. БОШ-СЕРВИС на семи ветрах. Тольковый парень диагност, да еще гарантия 3 дня. Я в пятницу сделал диагностику, поехал в гараж поменял, в субботу приехал - он снова бесплатно все проверил. Надо тоже заехать все проверить, а то что-то машина чудила. |
| serg34 |
Aug 22 2011, 01:25 PM
#433
Pit
А где у нас бош-сервис на семи ветрах? |
| maximka |
Sep 4 2011, 05:42 PM
#434
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-March 11 Пользователь №: 9,206 место дислокации: барыбино московская область |
всем привет!!!!такой вопрос к знатокам.загорелся чек.на диагностике сказали лямбда первая сдохла.поменял на десятошную.а чек гаснет тока когда машина прогреется.в чем дело подскажите???
-------------------- voennyi
| Виктор |
Sep 4 2011, 07:24 PM
#435
всем привет!!!!такой вопрос к знатокам.загорелся чек.на диагностике сказали лямбда первая сдохла.поменял на десятошную.а чек гаснет тока когда машина прогреется.в чем дело подскажите??? А про что ЧЕК сигнализирует? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| maximka |
Sep 5 2011, 08:04 PM
#436
А про что ЧЕК сигнализирует? на диагностике сказали нужно менять лямбду до катализатора.я поменял на десятошную.осталось без изменений все-чек не потух.ну я было уже смирился.несколько дней назад решил разобраться почему сигнал не гудит .достал схему смотрю.оказалось нет предохранителя на клаксон.ну заодно выяснелось что на ляьбду первую тоже нет.поставил предохранители.клаксон загудел а ляьбда так и горит.значок исчезает тока когда машина прогреется.от чего так???может быть такой эффект от того что предохранитель не того номинала(больше)??? -------------------- voennyi
| Виктор |
Sep 6 2011, 04:00 PM
#437
на диагностике сказали нужно менять лямбду до катализатора.я поменял на десятошную.осталось без изменений все-чек не потух.ну я было уже смирился.несколько дней назад решил разобраться почему сигнал не гудит .достал схему смотрю.оказалось нет предохранителя на клаксон.ну заодно выяснелось что на ляьбду первую тоже нет.поставил предохранители.клаксон загудел а ляьбда так и горит.значок исчезает тока когда машина прогреется.от чего так???может быть такой эффект от того что предохранитель не того номинала(больше)??? Похоже, у новой лямбды (а возможно это было и у старой) не работает цепь подогрева. На что и указывает горящий ЧЕК. Кстати, у этой цепи есть отдельный предохранитель. А по моей схеме предохранитель клаксона никак не связан с цепью подогрева. Но мы бы сейчас не гадали об этом, если бы ты ответил на мой вопрос выше. То, что сказали диагносты до замены лямбды, это уже неинтересно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| maximka |
Sep 6 2011, 08:29 PM
#438
Похоже, у новой лямбды (а возможно это было и у старой) не работает цепь подогрева. На что и указывает горящий ЧЕК. Кстати, у этой цепи есть отдельный предохранитель. А по моей схеме предохранитель клаксона никак не связан с цепью подогрева. Но мы бы сейчас не гадали об этом, если бы ты ответил на мой вопрос выше. То, что сказали диагносты до замены лямбды, это уже неинтересно! я согласен предохранитель клаксона по эл.цепи не связан с цепью лямбды он просто находится на одном поле с предохранителем на 1-ю и 2-ю лямбду в салонном монтажном блоке.а больше нигде нет предохранителей на лямбду[http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm придется еще раз диагностику делать???? -------------------- voennyi
| Виктор |
Sep 6 2011, 09:27 PM
#439
...а больше нигде нет предохранителей на лямбду[http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm Больше нет. Цитата придется еще раз диагностику делать???? Или взять в руки тестер и убедиться, что на белые провода лямбды приходит 12 В. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| maximka |
Sep 7 2011, 07:03 PM
#440
[quote name='Виктор' date='Sep 6 2011, 05:27 PM' post='191508']
Больше нет. Или взять в руки тестер и убедиться, что на белые провода лямбды приходит 12 В. [/quote такой еще вопрос.на десятошной лямбде 4 провода:черный серый и два белых.на родном разьеме такие же провода.понятно что черный с черным серый с серым скрутить надо.а вот белые провода как скручивать?? -------------------- voennyi
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 02:22 PM |
