42 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Aug 15 2011, 07:48 PM
Сообщение #421
Цитата(Maxus @ Aug 15 2011, 06:07 PM) *
ребята!газа нет-о чев вы говорите? только бенз-расход 10л на 55 км
10 на 55 -- это 18,2 на 100 -- очень много. Что не так с двигуном.
Maxus
post Aug 16 2011, 03:11 PM
Сообщение #422
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
Ошибок нет,форсунки чистил.свечи поменяны.подсоса воздеха вроде бы не наблюдается.насос поменян.обороты хх четь выше 1000.головка делалась(заменены сальники клапанов,клапана отполированы и притерты,вал шлифован)заменены все сальники.проверены все воздешные трубочки и патрубки.машинка вроде едет,но говорят мог осыпаться катализатор.и неподсоединена вот эта хрень http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
Yura
post Aug 17 2011, 09:36 AM
Сообщение #423
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Обороты ХХ высокие, нужно добиваться 800-850. Я не разбирался с этой хренью http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_9.htm , но на причину большого расхода может повлиять, тем более если не подключено и трубки болтаются в воздухе.
Maxus
post Aug 17 2011, 05:20 PM
Сообщение #424
как добиться 800-850?забыл еще сказать,что поменял родную лямбду на родную-комп показал,что новая умерла после 3-4 тыс.пробега(есть подозрение,что ее вообще не меняли,но гарантии нет проверить не могу),поменял еще раз на 10-шную(отверстия внизу,серый провод на массе) прошел км.300 пока все ок
KNEJA5535V5419111
post Aug 17 2011, 07:15 PM
Сообщение #425
Думаю, что все-таки есть!
Yura
post Aug 17 2011, 09:59 PM
Сообщение #426
Из: г. Пенза
Для начала проверить ДПДЗ и регулятор ХХ.
serg34
post Aug 17 2011, 10:06 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Сегодня проверял тестером ДПДЗ.
При закрытой заслонке -2,5 КОм
При открытой-приблизительно 1 КОм
Между вторым и третьим контактом.
Кажется, сверху вниз- 1, 2, 3.
Yura
post Aug 18 2011, 02:12 PM
Сообщение #428
Из: г. Пенза
Судя по сопротивлению ДПДЗ в норме.
Pit
post Aug 20 2011, 10:49 PM
Сообщение #429
Пользователь №: 8,448
вчера менял лямду первую (на диагностике нашли что это причина высокого расхода топлива). поставил десяточную последнии цифры 133. Сегодня снова на диагностику - комп показывает - отлично работает. Так что экономия 2500 минус 600 диагностика )) кажется неплохо
serg34
post Aug 20 2011, 11:04 PM
Сообщение #430
Ну а расход как, упал?
И где диагностировал, наши машины знают? Тебе там вроде телефон давали.
Pit
post Aug 21 2011, 10:25 AM
Сообщение #431
расход упал - прокатился на дачу, Потом на лебяжку, потом по песочку на волге ) а стрелочка-то почти стоит. до этого стоило мост включить в песок заехать - глазом видно как падала. С бампера копоть смыл - новой нет. Т.ч. реально за этим следить нужно.
А телефон Сергей давал - я не стал ждать. БОШ-СЕРВИС на семи ветрах. Тольковый парень диагност, да еще гарантия 3 дня. Я в пятницу сделал диагностику, поехал в гараж поменял, в субботу приехал - он снова бесплатно все проверил.
serg34
post Aug 21 2011, 12:41 PM
Сообщение #432
Надо тоже заехать все проверить, а то что-то машина чудила.
serg34
post Aug 22 2011, 01:25 PM
Сообщение #433
Pit
А где у нас бош-сервис на семи ветрах?
maximka
post Sep 4 2011, 05:42 PM
Сообщение #434
Пользователь №: 9,206
место дислокации: барыбино московская область
всем привет!!!!такой вопрос к знатокам.загорелся чек.на диагностике сказали лямбда первая сдохла.поменял на десятошную.а чек гаснет тока когда машина прогреется.в чем дело подскажите???
voennyi
post Sep 4 2011, 07:24 PM
Сообщение #435
А про что ЧЕК сигнализирует?
maximka
post Sep 5 2011, 08:04 PM
Сообщение #436
на диагностике сказали нужно менять лямбду до катализатора.я поменял на десятошную.осталось без изменений все-чек не потух.ну я было уже смирился.несколько дней назад решил разобраться почему сигнал не гудит .достал схему смотрю.оказалось нет предохранителя на клаксон.ну заодно выяснелось что на ляьбду первую тоже нет.поставил предохранители.клаксон загудел а ляьбда так и горит.значок исчезает тока когда машина прогреется.от чего так???может быть такой эффект от того что предохранитель не того номинала(больше)???
voennyi
post Sep 6 2011, 04:00 PM
Сообщение #437
Похоже, у новой лямбды (а возможно это было и у старой) не работает цепь подогрева. На что и указывает горящий ЧЕК. Кстати, у этой цепи есть отдельный предохранитель. А по моей схеме предохранитель клаксона никак не связан с цепью подогрева.
Но мы бы сейчас не гадали об этом, если бы ты ответил на мой вопрос выше.
То, что сказали диагносты до замены лямбды, это уже неинтересно!
maximka
post Sep 6 2011, 08:29 PM
Сообщение #438
я согласен предохранитель клаксона по эл.цепи не связан с цепью лямбды он просто находится на одном поле с предохранителем на 1-ю и 2-ю лямбду в салонном монтажном блоке.а больше нигде нет предохранителей на лямбду[http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm придется еще раз диагностику делать????
voennyi
post Sep 6 2011, 09:27 PM
Сообщение #439
Цитата(maximka @ Sep 6 2011, 07:29 PM) *
...а больше нигде нет предохранителей на лямбду[http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm
Больше нет.
Или взять в руки тестер и убедиться, что на белые провода лямбды приходит 12 В.
maximka
post Sep 7 2011, 07:03 PM
Сообщение #440
[quote name='Виктор' date='Sep 6 2011, 05:27 PM' post='191508']
Больше нет.
[/quote
такой еще вопрос.на десятошной лямбде 4 провода:черный серый и два белых.на родном разьеме такие же провода.понятно что черный с черным серый с серым скрутить надо.а вот белые провода как скручивать??
voennyi
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 04:57 AM
