4 страниц V  1 2 3 > »
> Рулевой редуктор, Что делать
Зарян
post Aug 18 2011, 01:46 PM
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?!
post Aug 18 2011, 01:48 PM
О какой втулке речь?
Редуктор - да, недешев, это ГУР, а не просто редуктор.
post Aug 18 2011, 05:30 PM
А при чем тут вообще редуктор????
Или рулевую тягу погнуло.. или нижний рычаг перекосило.
Mikola_17
post Aug 18 2011, 05:32 PM
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Зарян
post Aug 18 2011, 08:26 PM
Не я нверное ошибаюсь просто в в каталоге я нашел нечто похожее и оно называется рулевоцй редуктор , мастер сказал что это "маятник " как то так)
Простите за ввод в заблуждение называется по каталогу промежуточный рычаг)
Можно ли его поменять самому и какие подводные камни могут всплыть?! а то как вегда начнешь тронешь одно и так пол машины менять приходиться)
Дмитрий_62
post Aug 18 2011, 09:08 PM
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Если я правильно понимаю, то все таки тебе нужен рулевой маятник. 0K011 32 320B. А втулка которая в нем меняется 0139132329A, но нужно смотреть по состоянию вала на который втулки надеваются (разбит или нет) лично я заказал себе CAKK-2, начал откручивать и сорвал резьбу на шарнире (или на гайке), на том все и закончилось. Не заменил .
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
post Aug 19 2011, 07:13 AM
Дмитрий, ну ты бы прочитал пост № 1! B228.gif У него же был удар при ДТП! Маятник надо менять в сборе. B228.gif
После замены сразу на развал-схождение.
Ikarik
post Aug 19 2011, 08:24 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой 4 болтов крепления к раме и одной гайки со шплинтом сверху не испытал вообще. А по цене точно могу сказать не более 1000 рублей вышло. Экзист в помощь. B020.gif B020.gif B020.gifКстати сход-развал не делал. Это при условии что с рулевой трапецией ни чего не произошло!!!!!
Insight
post Aug 19 2011, 09:22 AM
Гость
Менял маятник весной, трудностей не возникло, но у меня съемник для таких вещей есть. Покупал рублей за 700 фирмы CTR.
Ikarik
post Aug 19 2011, 09:56 AM
Из: г.Рязань
У меня съемником была небольшая монтажка и молоток. Минут 30 заняло весь процесс
Eremey
post Aug 19 2011, 12:28 PM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
Ой дурят нашего брата.
2,2 d 1994 г.
contra
post Aug 19 2011, 09:42 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Это не дурь, а определение "косяков" перед развал-схождением, т.е. спец определил люфт в маятнике. Это если спец ценит свой труд. А в типа хачик-сервис могут просто тупо сделать сход-развал, взять деньгу, а у тебя останется жор и виляние. Втулки руб. 70-100 , или шайбу добавить -- и все дела.(на двух спортах себе делал, люфтов нет, а на ямах я не торможу)(втулки 0139132329A )
Зарян
post Aug 19 2011, 10:52 PM
М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсем не специалист))) но зато всем спасибо огромное помогли разобраться только вот как определить достаточно ли будет замены одной втулки или весь механизм нужно менять)))!? может как то крутить и дергать надо по особому?!
post Aug 19 2011, 11:30 PM
Если есть люфт, перевтуливание поможет не надолго.
Кроме того, по работе (если делать не самому) перевтуливание маятника не сильно дешевле, чем новый + его замена.
post Aug 19 2011, 11:44 PM
угу....или с рамой....
Дмитрий_62
post Aug 20 2011, 05:07 PM
Из: Рязанская обл.
Подскажите размер резьбы корончатой гайки рулевой рейки.
contra
post Aug 20 2011, 07:29 PM
Из: УФА
Зарян
post Aug 20 2011, 09:49 PM
Уже хорошо, спасибо. А еще есть такой вопрос, менять маятники то все два или можно ограничиться заменой одного!?
BFGoodrich
post Aug 20 2011, 10:30 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Дмитрий_62
post Aug 20 2011, 11:51 PM
Из: Рязанская обл.
Цитата(contra @ Aug 20 2011, 03:29 PM) *
ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на центральной штанге рулевого управления
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:52 AM
