73 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
руслан
post Aug 19 2011, 05:17 PM
Сообщение #681
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
тоже хочу установить электро вентилятор только вот что меня смущает у нас перд основным радиатором стоит радиатор кондея который его давольно сильно загораживает от встречного потока виско мувта вращается постоянно то быстрее то медленнее и поток воздуха гонит постоянно а чтоже будет с электро вентилятором ?
111v111
post Aug 19 2011, 10:29 PM
Сообщение #682
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Так сказать для сомневающихся. После установки электровентилятора проблем нет, была жара и кондей и пробки, температура стоит как вкопаная. Даже стало казаться что вентилятор рано срабатывает, датчик включает на 99, думаю поставить на зиму с более высокой темпой срабатывания.
руслан
post Aug 20 2011, 12:29 PM
Сообщение #683
меня интересует не включаетсяли он на скорсти переодически так ак встречный поток сильно тормозится в радиаоре кондея и подскажите от чего ставили электрвентилятор ато сдесь много вариантов
Ильдар М
post Aug 20 2011, 07:30 PM
Сообщение #684
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Мне вопрос не ясен B093.gif . Он включается тогда, когда температура ОЖ достигнет температуре установленной на датчике температурны охлаждающей жидкости.
contra
post Aug 20 2011, 08:16 PM
Сообщение #685
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(руслан @ Aug 20 2011, 02:29 PM) *
меня интересует не включается ли он на скорсти переодически так ак встречный поток сильно тормозится в радиаоре кондея и подскажите от чего ставили электрвентилятор ато сдесь много вариантов
От этого что то зависит dumai.gif или вентилятору(эл.) нельзя вкл. на скорости blink.gif
руслан
post Aug 21 2011, 12:08 PM
Сообщение #686
ну если он будет постоянно включаться наверно и сгорит быстро
Ильдар М
post Aug 21 2011, 01:01 PM
Сообщение #687
Из: Уфа
Уважаемый Руслан!!!!!!!
Эл. вентилятор будет включаться ровно тогда, когда температура ОЖ достигнет температуре включения установленной на датчике температуры охлаждающей жидкости.
Диапазон ОЖ при нормальных условиях примерно от 90 до 100 градусов (ИМХО).
Конечно, если ты поставишь датчик с температурой включения скажем 60 градусов, тогда да эл. вентилятор будет работать постоянно.
У меня стоит температурный датчик на 91. Полет нормальный.
руслан
post Aug 21 2011, 04:16 PM
Сообщение #688
нет я к тому что когда едеш не в пробках радиатор должен охлаждаться встречным потоком а вентилятор включаться не должен а тут получается если нет этого встречного потока ,включится вентилятор охладит, выключится , температура снова быстро подскочит и вентилятор опять включится и так все время ,вот я и интересуюсь хватаетли на скорости этого встречного потока или вентилятор включается через каждую минуту
contra
post Aug 21 2011, 04:46 PM
Сообщение #689
Из: УФА
Если между радиаторами нет войлока "самотканного", и рад. не забит, то хватает. У меня 9точный, датчик на 94 , и то даже в пробках , когда темп. за 30 , он иногда останавливается blink.gif (но вот от Астрахани, и почти до Волгограда он у меня въибовал постоянно, движок чуть перегрев , но он его сдерживал blink.gif но там темп. была за 40 ef.gif )
руслан
post Aug 21 2011, 04:59 PM
Сообщение #690
а от чего у вас электро вентилятор стоит ато тут столько вариантов не знаю на чем сделать выбор
post Aug 21 2011, 05:33 PM
Сообщение #691
бери от ауди.. он мощнее
руслан
post Aug 21 2011, 05:47 PM
Сообщение #692
а какой у него номер в экзисте
руслан
post Aug 22 2011, 01:15 PM
Сообщение #693
или хотябы от какой ауди
contra
post Aug 22 2011, 01:34 PM
Сообщение #694
Из: УФА
руслан
post Aug 22 2011, 01:39 PM
Сообщение #695
Цитата(contra @ Aug 22 2011, 09:34 AM) *
Febi 30742 вот этот а от какой он ауди ато может не в экзисте буду спрашивать цена там 5000 тыщь
contra
post Aug 22 2011, 01:49 PM
Сообщение #696
Из: УФА
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...24&pid=31007D9C
post Aug 22 2011, 07:46 PM
Сообщение #697
если полистать исчо дальше то там будет и оригинальный номер вентилятора от ауди, только стоит он тыщ 8000.... но зато по нему можно где угодно спрашивать....
rishat
post Aug 22 2011, 08:47 PM
Сообщение #698
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
У меня пара вопросов к электрикам:
!. Как подключить двухскоростной вентилятор к двух температурному датчику ( в общем нужна схема полная).
2. Вентилятор Сонаты (точнее разъем) имеет 4-ре выхода - два плюса и два минуса (они раздельные), и я где-то узнал: вроде обе обмотки дают одинаковую скорость вращения, а чтобы получить вторую скорость вращения вентилятора - надо заставить работать одновременно обе обмотки, т.е. плюс и минус подать на обе обмотки. Так ли это?
Сам пробовал подключать обмотки и вроде так оно и есть - разницы не заметил.
post Aug 22 2011, 09:05 PM
Сообщение #699
тут уже гдето это было описано.... в обшем два чёрных на минус остальные на плюс.... это вторая скорость... и на датчике внутри разъёма написанно какой контакт на что... один контакт + средний 95".. и оставшийся тот что №2 контакт при 102"....
rishat
post Aug 24 2011, 06:41 PM
Сообщение #700
У меня с электрикой на 3-ку с минусом, поэтому просьба выложить схему 32a.gif
Имеется:
1. Вентилятор с четырьмя выводами (два из них минус).
2. Датчик температуры с 3-мя контактами (температуры написаны 84-79 и 87-83)
3. Реле стартера Газель - два штуки.
4. Кнопка противотуманок оригинал.
5. Блок предохранителей от Газели (с двумя предохранителями на 60 ампер).
Может что-то надо ещё? и Нужно это все правильно соединить.
Вот еще, наверно, надо поставить добавочное сопротивление от волги для плавного включения вентилятора и Силыч не нужен http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=...id=45&Itemid=40 help.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 10:54 PM
