Зарян |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж ![]() |
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?!
609 |
О какой втулке речь?
Редуктор - да, недешев, это ГУР, а не просто редуктор. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
А при чем тут вообще редуктор????
Или рулевую тягу погнуло.. или нижний рычаг перекосило. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mikola_17 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск ![]() |
Есть редуктор если что
Зарян |
Не я нверное ошибаюсь просто в в каталоге я нашел нечто похожее и оно называется рулевоцй редуктор , мастер сказал что это "маятник " как то так)
Простите за ввод в заблуждение называется по каталогу промежуточный рычаг) Можно ли его поменять самому и какие подводные камни могут всплыть?! а то как вегда начнешь тронешь одно и так пол машины менять приходиться) |
Дмитрий_62 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань ![]() |
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?! Не я нверное ошибаюсь просто в в каталоге я нашел нечто похожее и оно называется рулевоцй редуктор , мастер сказал что это "маятник " как то так) Простите за ввод в заблуждение называется по каталогу промежуточный рычаг) Можно ли его поменять самому и какие подводные камни могут всплыть?! а то как вегда начнешь тронешь одно и так пол машины менять приходиться) Если я правильно понимаю, то все таки тебе нужен рулевой маятник. 0K011 32 320B. А втулка которая в нем меняется 0139132329A, но нужно смотреть по состоянию вала на который втулки надеваются (разбит или нет) лично я заказал себе CAKK-2, начал откручивать и сорвал резьбу на шарнире (или на гайке), на том все и закончилось. Не заменил . -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Боб-51 |
Если я правильно понимаю, то все таки тебе нужен рулевой маятник. 0K011 32 320B. А втулка которая в нем меняется 0139132329A, но нужно смотреть по состоянию вала на который втулки надеваются (разбит или нет) лично я заказал себе CAKK-2, начал откручивать и сорвал резьбу на шарнире (или на гайке), на том все и закончилось. Не заменил . Дмитрий, ну ты бы прочитал пост № 1! ![]() ![]() После замены сразу на развал-схождение. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой 4 болтов крепления к раме и одной гайки со шплинтом сверху не испытал вообще. А по цене точно могу сказать не более 1000 рублей вышло. Экзист в помощь.
Insight |
Гость ![]() |
Менял маятник весной, трудностей не возникло, но у меня съемник для таких вещей есть. Покупал рублей за 700 фирмы CTR.
Ikarik |
У меня съемником была небольшая монтажка и молоток. Минут 30 заняло весь процесс
Eremey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград ![]() |
Попал в небольшую аварию, удар пришелся в колесо. стало вести машину в лево, до этого тоже вело но не так сильно. На сход развале сказали поменять "этот редуктор" или втулку. Посмотрев что он стоит 20000 тыщ рублей я чуть не упал в обморок, а втулок я вобще не нашел, сталкивался ли кто нибуть с этой проблемой ранее подскажите как ее можно решить?! Ой дурят нашего брата. -------------------- 2,2 d 1994 г.
contra |
Ой дурят нашего брата. Это не дурь, а определение "косяков" перед развал-схождением, т.е. спец определил люфт в маятнике. Это если спец ценит свой труд. А в типа хачик-сервис могут просто тупо сделать сход-развал, взять деньгу, а у тебя останется жор и виляние. Втулки руб. 70-100 , или шайбу добавить -- и все дела.(на двух спортах себе делал, люфтов нет, а на ямах я не торможу)(втулки 0139132329A ) -------------------- |
Зарян |
М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсем не специалист))) но зато всем спасибо огромное помогли разобраться только вот как определить достаточно ли будет замены одной втулки или весь механизм нужно менять)))!? может как то крутить и дергать надо по особому?!
609 |
М да к глубочайшему сожалению я оказывается совсем не специалист))) но зато всем спасибо огромное помогли разобраться только вот как определить достаточно ли будет замены одной втулки или весь механизм нужно менять)))!? может как то крутить и дергать надо по особому?! Если есть люфт, перевтуливание поможет не надолго. Кроме того, по работе (если делать не самому) перевтуливание маятника не сильно дешевле, чем новый + его замена. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Это при условии что с рулевой трапецией ни чего не произошло!!!!! угу....или с рамой.... -------------------- |
Дмитрий_62 |
Подскажите размер резьбы корончатой гайки рулевой рейки.
contra |
Подскажите размер резьбы корончатой гайки рулевой рейки. это в каком месте по твоему ![]() -------------------- |
Зарян |
Если есть люфт, перевтуливание поможет не надолго. Кроме того, по работе (если делать не самому) перевтуливание маятника не сильно дешевле, чем новый + его замена. Уже хорошо, спасибо. А еще есть такой вопрос, менять маятники то все два или можно ограничиться заменой одного!? |
BFGoodrich |
Уже хорошо, спасибо. А еще есть такой вопрос, менять маятники то все два или можно ограничиться заменой одного!? Лучше сразу все три маятника менять, чтобы 2 раза не лазить. ![]() Шутю. ![]() -------------------- |
Дмитрий_62 |
это в каком месте по твоему ![]() ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на центральной штанге рулевого управления ![]() -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 07:02 AM |
